Comprei uma rx7600 em promoção por 1380, comprei o modelo da xfx de duplo fan. Depois que comprei fui ver uns Vídeo e pelo que vi esquenta muito. Devo devolver?image.thumb.png.29f653a7fbc9df41992ae2caff913baf.png
  • Batata Defumada alterou o título para XFX Radeon RX 7600 Gaming dual fan esquenta muito? Devo devolver?
@rique2743 Qual seria o problema se esquentasse? O problema real seria se fosse no limite de temperatura que a placa suporta.
Um ponto a considerar também é a garantia local, pois marcas como MSI, Galax e ASUS possuem garantia no BR
Independente disso, pelo preço que você comprou ela, acho que compensa ficar. Se você for procurar modelos melhores, eles tendem a ser mais caros.
Em modelos que possam ser muito pesados ou triple fan seria necessário utilizar suporte para a placa, com o fito de evitar possível envergadura nelas
Em 14/01/2026 às 15:29, rique2743 disse:
@Artur Victor S Gonçalves Você sabe qual o limite da temperatura dela? e a xfx pelo que vi não tem garantia nacional.(somente internacional)
@rique2743 É muito improvável que ela tenha sido projetada de maneira a exceder a temperatura limite.
Tem que ver no site do fabricante ou algum teste
Em 14/01/2026 às 01:16, rique2743 disse:
Uma gabinete com um bom airflow e a placa sendo de boa construção vão garantir uma temperatura segura, sobre testar a GPU, o melhor teste é jogando , use o MSI afterburner pra isso, sem viciar, e jamais use aquela torradeira de GPU , o tal do Furmark.
Não esquenta, placas da xfx são relativamente frias, a minha não passa dos 85 graus do hotspot, o real problema é a configuração do software amd adrenalin, você precisa configurar pois nas configurações iniciais ela já vem com overclock  e com a rotação padrão dos fans a 30% em todas as temperaturas, de inicio não vai dar nada, mas a longo prazo ela vai fritar iguala aconteceu com minha xfx 7600 triplo fan,mas a garantia trocou a placa. Hoje não tenho mais problemas, vou deixar a imagem aqui da minha configuração e o arquivo pra você poder carregar, para carregar é só você clickar em "importar perfil" que as configurações serão feitas igual da imagem abaixo, caso não consiga, você pode fazer manual mesmo.
RX 7600 CONFIG.xml
@VYK9 Sugiro evitar deixar as temps abaixo de 50°C por conta da variação térmica.. O ideal é deixar ela quentinha mesmo e ligar as fans quando tiver com a temp alta
O Calebe enrola. O vídeo começa pelo minuto ~15 e termina no ~35
Teste você pd usar benchmarks e jogar jogos. Se a GPU estiver a 100%, veja a temperatura.
Creio que você n deva se preocupar, mas você pd ver a curva de fans dela, além de poder fzr undervolt
Se quiser, tb pode analisar o airflow do gabinete. O usuário 1lokos entende mt de refrigeração
