Recomendação de gabinete equivalente ao Montech Air 903 Base
Ir à solução Resolvido por Arthcevada,
Não consigo mais encontrar esse modelo para ser comprado, sendo assim, queria recomendações equivalentes ao custo-benefício desse modelo. Sei que existe o XR Wood, mas só encontro do branco atualmente. Quais outros modelos posso considerar?
Eu peguei um Air 903 Max branco. Minhas peças são todas pretas e eu achei que fosse ficar feio, mas ficou muito bonito. Considere o XR Wood mesmo que branco, acho que o resultado pode te surpreender
Com o "custo-benefício" do Air 903 nem deve ter, porque gabinete que inclua fans na faixa de peço de R$ 400,00  - 500,00 é com fans inferiores.
Em todo caso veja como está o preço do Montech Sky Two GX, os 3 fans incluídos são bons (AX140).
Foque num gabinete que te agrade, mas prometa bom Airflow, e compre fans avulsos.
@CRSantos96, você não especificou exatamente nem o custo e nem o benefício desse gabinete rs, então eu olhando a cara dele vou tentar chutar alguns que acho interessantes. Vi que ele é grandalhão (478x230x493mm), mas não sei se isso é um fator decisivo pra você, então eu recomendaria olhar esses aqui:
  • Pichau Apus Black (ou o RGB) - R$ 140 Pichau, R$ 240 o RGB Pichau
  • Corsair 480T Airflow - R$ 290 Pichau, R$ 400 versão com 3 fan RGB Terabyte
  • Pichau Pouter 3 RGB - R$ 260 Pichau
  • Aigo Darkflash DK431 Mesh - R$ 270 Pichau
  • Cooler Master Elite 301 - R$ 370 Terabyte
  • Cooler Master K501L RGB - R$ 350 Terabyte
  • Montech X2 MESH - R$ 240 Terabyte
  • Rise Mode Z3 Glass - R$ 175 Kabum
  • Montech X3 Mesh - R$ 300 Kabum
  • Liketec Pinos - R$ 260 Kabum
Procurei os pretos, com suporte a pelo menos placas ATX e com tela na frente. Eu tenho o Apus Black, gosto muito dele por não ser grande demais e caber tudo com bom espaço (placa-mãe micro ATX, GPU dual fan, cooler de CPU torre).
1 hora atrás, dudaskank disse:
Zero motivo para comprar um X2 Mesh por R$ 240,00 sendo que a versão atualizada, o X2 Plus esta mais barato - R$ 210,00
Vem com 2 fans de 140mm e 1 de 120mm, com LED ARGB (no X2 Mesh os LED são o "bendito" Rainbow - cores fixas, sem efeitos, sem opção de desligar).
Não a informação sobre as especificações técnicas dos fans, mas pela faixa de preço devem ser fans com rotação fixa (não PWM).
Suporta GPU até 305mm. Alias, como o OP não especificou o hardware que usará, fica difícil recomendar gabinete.
gabinete-gamer-montech-x2-plus-vidro-tem
https://www.terabyteshop.com.br/produto/39698/gabinete-gamer-montech-x2-plus-vidro-temperado-mid-tower-atx-com-3-fans-argb-preto
8 horas atrás, 1lokos disse:
É, sou obrigado a concordar, ainda tem a lateral de portinha que dá um estilo diferente, mas só achei no mesmo preço (R$ 240) na Terabyte, pode ter aumentado nessa últimas horas.
Outra coisa que melhorou no X2 Plus foi a largura, passou de 190mm para 210mm, que é o mínimo adequado para um gabinete, deixando 160mm de espaço para CPU cooler a ar.
Muito obrigado a todos pelas opções.
@Arthcevada apareceu novamente esse igual o seu e agora estou em dúvida entre ele e o XR WOOD kkkkkk mas acho que vou no branco mesmo então
@CRSantos96 As fans do Air 903 Max são de 140 mm e a estética dele é mais sóbria, focada na eficiência. Vem junto também uma controladora com espaço para 6 pwm e 6 argb.
O XR Wood tem a questão da aparência com os detalhes em madeira, o que o torna bem bonito. Porém as fans são de 120 mm, embora com refrigeração similar e sem controladora, ligando uns cabos nos outros, prejudicando um pouco na hora de ajeitar os cabos.
Uma terceira opção seria o Montech XR, que está num preço bom (290 reais) e possui a cor preta, que te agrada mais. Ele possui o fluxo de ar um pouco pior, pois o ar entra do lado, no entanto ainda cumpre bem o quesito de refrigeração e é bem espaçoso. Dei de presente pro meu irmão e ficou ótimo.
LANÇAMENTO:
CURSO DE HARDWARE
DO GABRIEL TORRES!
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
