Agora sim, Como é difícil ganhar um pontuação nesse benck, rsrsrs..
mais esta aí...
estou enviando o e-mail..
319 Pontos
Meu Deus! que sempron malvado é esse?? :blink: Esse não dá pra eu bater não... :(
hehe, pois é, peguei aqui no brasil, em um fornecedor de floripa.
Pensei que ia me ferrar e pegar um sempron ruim de overclock, e levei sorte.. rsrsrs
se quiser anotar o opn dele...
SDA3000AIO2BX
NBBWE 0614EPMW
K057687D6162D
:joia:
SDA3000AIO2BX
NBBWE 0614EPMW
K057687D6162D
:joia:
Ola Edu!
Tem de passar o endereco deste fornecedor quem sabe ele tem outro perdido la :P .
[]s
SDA3000AIO2BX
NBBWE 0614EPMW
K057687D6162D
:joia:
Você não iria pegar outro sempron sem saber o potencial dele. :P
Eu ia pegar com um amigo meu la de Fox do Iguaçu, Dai negociei o meu antigo, e quando fui entrar em contato com esse amigo de foz do Iguaçu, ele disse que não poderia me mandar porque a PF estava Revistando tudo la! Tudo que saia eles Estavam verificando..
Dai Pensei? Caramba,vou aproveitar e ir para o socket 939 ( até coloquei meu combo na feira do rolo)..
Peguei um sempronzinho aqui no meu fornecedor para eu usar minha maquina por enquanto, Até perguntei para a mulher que me vendeu para ela me informar o OPN, Ela disse, o que é isso? rsrsrs, Dai pedi para ela me mandar qualquer sempron que ela tinha la.
Foi sorte mesmo, Até que enfim, Em todos os processadores que eu tive, consegui pegar um excelente de overclock.
minha humilde opinião...acho que não é so o processador que voce deu sorte,mas o conjunto que vale num bom over,e você tem isso...cooler bom,placa-mãe boa e memorias boas,tudo sendo segurado pela seventeam :palmas: to pensando em partir logo pra um AM2... só falta dinheiro.... muita coisa pra trocar de uma vez só :angry:
Opa... dessa vez foi um trabalho e tanto.
Entre Atualizações e Inserções temos:
Biter
GUICK
Rostev
Mauricio Reanho
Mikepc
Jose Gad Jr
Eduardo Gonçalves
Arvardai
papai_noel_do_ano_todo
alexrsg
aguilenho
Aos que não foram inseridos, enviei e-mail mencionando o problema e pedindo novas screen´s.
Ressalto aqui os usuários Mauricio Reanho e Eduardo Gonçalves que conseguiram pegar a liderança em suas respectivas categorias e tiveram ótimos desempenhos, o primeiro, quebrando a barreira dos 3 GHz e o segundo, chegando bem perto disso.
Vi tambem que alguns resultados já foram até batidos, mas não recebi e-mail com os dados. Fico no aguardo deles para a próxima atualização.
P.S.: Agradeço a paciência que todos tiveram. No fim, acabou me valendo uma ótima nota na prova que fiz.
Ai Arva, da mais arroz com feijão para este Sandy, quem sabe ele não consegue pegar meus miseros 424 pontos :ZZZ:
Belo Sandy ein :bored:
Calma ai Marcelo,que eu chego la,ou pelo menus proximo,porque acho que so com agua,para chegar no seu resultado :bandeira:
Aê vai o teste que fiz na maquina do trabalho, só para efeitos comparativos...
Fraquim, fraquim...
Este é meu resultado em stock :naonao:
###### meu cpu da assinatura fez 133 pontos..mas não consigo rodar este CPUid..dá error..as duas versões..
Que tipo de erro que da?
Se é......
por que quando eu tirei a screen apareceram valores distintos no CPU-ID e CPU-Z
vejam
como eu poderia fazer um overclock bem sussedido nessa configuração da assinatura
meu antigo 2.8 da pau nesse da assinatura
como mexer nas memos
me ajudem ai por favor...quero me 7° lugar de volta :(:help::(:help::(
vejam
putz velho que que é isso ,eu tinha um opteron 148 em stock 2200mhz que fazia 288 pontos no cpumark99 , 4ghz e tu faz 230 fala serio hein
E notorio que esse bench benificia CPU AMD, e só ver outros postes e no proprio rank que amd faz bem mais pontos que os INTEL
Verifique a temperatura do processador.
não passa de 50°.....mais mesmo assim estou preparando um equipamento de mergulho pra criança :devil:
mais esse é o mal dos intel veja o meu p4 2.8
sera que eu consigo fazer esse p4 chegar a 5ghz ...nem que tenha q bota um W.C
aguardem meu opteron , esse p4 foi só pra teste mesmo
outra coisa que esta me coçando a cabeça,com minhas placas em SLI aumenta muito o consumo da fonte?
minha fonte tem só 300w real :devil:
e a respeito das memos to com 3 pentes de 512 ddr/533 (eram dois e quando coloquei mais dois,um deles foi pro beleleu) não tem como fazer uma magicazinha nas memos pra da uma espremidinha ?
Ultima possibilidade dos clocks estarem diferentes...
Qual multiplicador você deixou na BIOS?
E nem tenta torrar seu processador nesse bench, P4 é horrível aqui.
esse ranking só atualiza com e-mail ??
num posso colocar aqui as informações ???
bom ... na dúvida aqui vai :
Categoria 256K
CG X-Treme: 278 pontos
AMD Sempron Palermo 754 3400+ @ 2430MHz
Asus K8N4-E deluxe
2x 512mb DDR 400 Kingston
WinXP + SP2
http://forum.clubedohardware.com.br/index....st&id=22176
valeu!
vejam
Se suas memos são DDR533, por que tão trabalhando a DDR333 ??? Manda elas fazerem 1:1 com o FSB !!!
Categoria 256K
Asus K8N4-E deluxe
WinXP + SP2
valeu!
POR TUDO QUE é MAIS SAGRADO NESSA VIDA.......como eu mudo isso..?
valeu
Categoria 256K
Asus K8N4-E deluxe
WinXP + SP2
valeu!
correto, apenas por e-mail!
na dúvida, basta ler o 1º post desse tópico.
eu estava dando uma fuçada no setup da minha placa-mãe (p5nd2-sli) e vi que tem uma configuração de memoria.....não me lembro o nome mais é parecido com timming coisa assim...e ta tudo em auto....como eu poderia da uma acertada ali..?....eu não sei qual valor colocar nas lacunas...tem umas coisas do tipo cas,ras.....mais eu não sei se é melhor um valor alto ou baixo pra cada opção..
se alguma alma caridosa puder me ajudar eu ficaria muito agradecido....
outra coisa,minhas memos sao ddr²/533...e estão trabalhando a bem menos...eu já aumentei até pra 600 a freqüência.......mais quando eu ligo a maquina e vejo no everest elas estão a bem menos o maximo que consegui deixar foi a ddr/400 ....
obrigado e desculpa as varias perguntas consecutivas
bom começo de semana a todo
[]'s
De cabeça eu não lembro bem os nomes mas e + ou - assim: (Lembrando que sao valores variaveis e configuraveis. 3 - 3 - 3 - 7 tambem; etc...)
CAS Latency - Indica o quantos pulsos de clock sao usados antes do inicio da leitura de todas matrizes do modulo.
"3" - 3 - 3 - 7
"2" - 2 - 2 - 5
RAS to CAS Delay - Indica quantos pulsos de clock passam na leitura da matriz da memoria, o CAS e o RAS (se não me engano e: Vertical/Horizontal)
3 - "3" - 3 - 7
2 - "2" - 2 - 5
RAS Precharge Delay - Indica quantos pulsos de clock sao necessarios antes do refresh da memoria, que consiste em recarregar eletricamente a memoria para a manutençao de dados nela!
3 - 3 - "3" - 7
2 - 2 - "2" - 5
Active Precharge Delay - Indica quantos pulsos de clock sao necessarios antes do refresh da memoria acontecer. "RAS Precharge Delay"
3 - 3 - 3 - "7"
2 - 2 - 2 - "5"
Uma coisa e certa, quanto menores sao os valores, maior sera a peformance pois mais rápido serao executadas as funçoes.
Mas e + ou - por ai!!!
Espero ter ajudado!!! :-BEER
Se eu estiver enganado, por favor me corrijam!!! :bye:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....111020&st=0
