Postado Originalmente por picolli@13 de abril de 2006, 14:30
e aí cara!
eu montei numa A7n8x-x, e teste com um celular Sony Ericsson K 300i
Sobre os componentes, eu usei os que tem aqui no fórum mesmo... você montou de outra maneira? e não funcionou nada?
você está testando pra algum celular?
Abraço
Estou usando um Palm Zire 71 com a placa Epox EP-8KDA3I
Montei de acordo com o esquema postado aqui a unica coisa que descobri foi que o transistor vendido foi com a numeração errada e só descobri isso depois de ter montado, já adquiri outro mas não sei se danificou o restante dos componentes, pois ainda não funcionou, como entendo pouco de eletrônica tenho que descobrir como testar cada componente. por um acaso você sabe como faço isso?
Postado Originalmente por picolli@08 de abril de 2006, 01:26
Eu já fiz 2 plaquinhas, ambas com leds de 3mm.
Seguem as fotos
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.cpu.eng.br/picolli/temp/fotos/ir_1_placa.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' />
Essa foi a primeira plaquinha que eu fiz.
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.cpu.eng.br/picolli/temp/fotos/ir_1_1.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.cpu.eng.br/picolli/temp/fotos/ir_1_2.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div> E aí coloquei nessa caixinha, que era de um controle remoto universal de um itautec. Essa luz azul da segunda foto é o iR funcionando  :P
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.cpu.eng.br/picolli/temp/fotos/ir_2.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
A outra que eu fiz usei a caixinha de um sensor de mouse sem fio.
Ah, e tirei essas fotos do meu celular e enviei pelo iR pro micro!  :palmas:
Ai pessoal, minha duvida é a seguinte: tenho um k6-2 500, com a placa ASUS P5S-B e uso o atx form card, só q nela também tem esses pinos:+5v,irtx,irxx..., então eu queria saber o q é realmente a irda do atx form card.
Ela já é um transmisor de infravermelho ou é um plug q eu devo encaixar algum cabo?
porque teve uma vez q eu ele detectou algo no raio de alcance, só q não havia nada, e vi q era o cd q estava rodando, dai pensei q ele estava "falando" do leitor de cd.
Ai pessoal minha duvida é essa, quem puder me ajudar agradeço, e desculpem pela ignorância.
valeu.
Postado Originalmente por cnk1220@23 de abril de 2006, 10:14
valeu.
Fala pessoal, desculpe postar de novo, só q eu esqueci d mensionar, eu to tentando usar o irda com o celular siemens CF75, estou usando o software do site da siemens(o q está escrito no manual), o Mobile Phone Manager v4.05.50.21.1.0_SmartSync_pt-BR.
valeu
gostaria de saber se tem como ligar 2 pc's em rede usando
o infra vemelho...
se alguem aí puder me ajudar ;D
valeu aí....
Pessoal, tudo funcionando na minha aranhinha com leds 3mm e agora que fiz todo o trabalho da plaquinha também tudo funcionando usando os leds 3mm.. mas quis mudar os leds para os de 5mm já comprei 8 leds 4 de fornecedores diferentes já os montei de forma inversa e até o momento com leds de 5mm não funcionaram de forma alguma :(
Segue as fotos com esta a plaquinha.. :chicote:
<div class='bbimg'>eletrotec0002.jpg</div>
Ta sendo um enigma o porque não funcionar.. tem como testar os leds no multimetro? :goff:
pessoa, meu pai fez o infravermelho....
mas eu não to conseguindo usalo, coloquei os pinos como diz o manual placa-mãe, o windows reconhece, la em gerenciador de dispositivos aparece dispositivo de infravermelho interno so q não aparece nenhum modem não.
alguem pode me ajudar?
tem q mexer no setup?
Amigo o esquema eletrico eu disponibilizei ali no link da mensagem anterior, e a relação de peças e a mesma do começo do forum... eu montei este para usar nas placas maes e para usar celular ou palm conectado no PC.. agora PC > PC não sei te responder.
Abraços :joia:
amigo para se testar leds em geral você usa o teste do diodo do multimetro ou comumente conhecido como teste de continuidade. No multimetro ele tem um simbolo de um diodo. Se você pegar um led e polarizá-lo diretamente este irá se ascender e marcará no multimetro um valor de impedância. se polarizar o led inversamente, ele marcara 1 ou resistÊncia infinita. Necessariamente tem que acontecer isso. Se polarizado diretamente ou inversamente ele marcar um valor de resistencia o led estará em curto; se markar valor infinito em ambas as polarizaçoes, led aberto. o mesmo teste pode ser impregado para se testar transistores; basta se achar a base do mesmo e ir testanto coletor e emissor; o emissor sempre tem maior ressistência que o coletor; as vezes pode ser que eles deem o mesmo resultado; (varia de acordo com o multimetro) se algum dos testes entre base e emissor der resistencia infinita o transistor esta aberto. espero ter ajudado.Abraços e t+
Minha placa mãe é uma A7v8x-x, eu não encontrei os pinos de IR dela, será que alguem sabe se ela realmente não tem esse conector ou eu é que não to conseguindo enxergar? E a versão USB, não seria só conectar o +5v,irtx,irxx, gnd do circuito nos fios vermelho, verde,branco e preto, respectivamente, de um cabo usb? Vi na WEB que tem que se usar um chipset com o protocolo de comunicação.
Alguém sabe mais a respeito?
A7v8x-x
XP2400+
Ge Force 5200 256mb 128bits
512 ram
Audigy Platinum
LCD 15" samsung
aê galera, eu gostaria de saber como eu faço na hora de ligar na placa-mãe, eu coloco com o plugue do cabo ou tenho que tirar o plugue, pois a pinagem da minha placa é 1a linha da dir. p/ esq. irtx,+5v,Dummy,2a linha,irrx,gnd,nada...como eu faço se o plugue tem 4 entradas sendo todas na mesma linha...obrigado pela atenção... :(
qual a velocidade de transmissão máxima desse protocolo???
pois estava pensando em ligar dois pcs usando esse esquema...
É possivel???
Pessoal, comprei peças novas.. led's de 3mm mesmo porque o mercado aqui em curitiba é meio tosco pra vender estes componentes.
Outra coisa os atendentes são burros, ou nós que não sabemos pronunciar o nome certo dos componentes!
Se você chegar pedindo LED INFRAVERMELHO E FOTO-DIODO INFRAVERMELHO eles não sabem o que é isso.. agora se você chega e pede QUERO UM RECEPTOR INFRAVERMELHO E UM EMISSOR ahhhhh dai eles entendem.. ta loco, alem doque algumas lojas nunca tem as peças que você precisa a desculpa e que vende de+ duvido.. é a 3° vez que vou na loja e não encontro o que quero e saio com as maos vazias isso na SEPAR, e na BETA eletrônica tem bastante coisa so que não sabem atender muito bem, ou melhor responder o que a gente precisa saber... na beta comprei os leds de 5mm da vez passada e não funcionaram nenhum quero ver agora os 3mm, os 3mm 1 e preto e outro e translucido branco.. os de 5mm 1 e azul e o outro e translucido branco :bored:
Um Abraço!
Olá a todos.
Montei o módulo bonitinho, vi ele funcionando com uma digital, mas o Windows não encontra meu CX65 nem por decreto...
Vasculhei a net, e acabei achando um outro módulo, uma versão melhorada do que está no Clube. Montei o danado, e novamente o mesmo problema... o Windows não acha o celular.
Com ambos os módulos, configurei o IRDA no BIOS, testei half e full duplex com todas as velocidades que o Windows tem pra usar (de 2400 a 115200). Não esqueci de ligar o IRDA no CX65. Nada...
Tem gente aqui que conseguiu, como foi? Tem que habilitar algo no XP?
O win aqui é XP SP2 original, a placa-mãe é uma FIC AM39LS (chipset VIA KM400), e a pinagem do manual segue o padrão Intel (tanto que vejo o módulo "piscando").
Agradeço desde já.
Bom dia, você poderia informar o esquema e os componentes e onde conseguiu o esquema????
Olá você pode enviar o esquema e a lista dos componentes para mim [email protected]
Amigo, as peças estão todas descritas no inicio deste tópico.. a primeira página diz a peças que você precisa!
O esquema elétrico, também está disponivel aqui no site e precisa do Corewl Draw para abrir, o meu esquema né.. quanto ao esquema padrão está no inicio também junto com as peças.
Abraços :chicote:
Fiz a placa, mas estou com um problema "besta".
Vejo todos que construiram a a placa, nas saidas (Vcc, TX,RX e GND), usaram um cabo com 4 "fios" (desculpe mas sou leigo); o que queri a ser é exatamente, isso, qual o nome desse cabo, e aonde posso comprar, e outra coisas... Uma ponta é conectada na PCI, e a outra no PC, e qual adaptador que uso? ou seja, como prendo os 4 fios no conector IRDA? (nome, e aonde provavelmente conseguiria)...
Grato.
... outra coisa importante; tenho uma placa-mãe Intel Fayetteville D815EPFV, e não acho de jeito nenhum, manual da paca mae, sem o manual, acredito que não saberia qual é o Vcc, TX e os outros... Se alguem poder me ajduar ficaria grato.
Galera essa ideia foi e é, a mais ou uma das, mais interessantes que eu já pude contemplar aqui!
Um trabalho espetacular e econômico, que resolve perfeitamente o problema de todos nós, usuários de dispositivos com a tecnoligia IrDA. Com menos de R$ 10,00, eu posso conectar o meu celular ao PC, sem a necessidade de adquirir um cabo com preço absurdo de 10 a 15 vezes o valor deste projeto. Além do que este cabo seria específico para o celular, e com este "sistema" existe uma variedade de dispositivos q podem ser conectados ao PC.
Eu não sou nenhum mestre em eletrônica, mas tenho certeza que não terei grandes dificuldades em realizar o projeto, devido a sua simplicidade. Mas de qualquer forma, sei que poderei contar com o auxilio de um amigo, ou dos companheiros aqui do fórum.
PARABÉNS!!!
:palmas:
Grato.
Pronto, já comecaram as dúvidas...
Eu faço a mesma pergunta do "Beanloko"...
Q adaptador eu tenho q usar para conectar a PCI a minha Placa Mãe?
valeu
SpainelT: tem como publicar seu esquema elétrico em outro formato, não sendo do corel?
meu corel não está dando para abrir o arquivo publicado por você...
Grato
T+
Está em COREL 12, deveria abrir pra você.. não tem como eu publicar porque é pra ser usado em plotter já né ta em VETOR no caso! Alguma ideia? Posso baixar a Versao do Corel aqui e te mandar o arquivo e ver se abre pra voce! :-BEER
Galera de tanto virar as madrugadas em forúns de todos os tipos (relacionados a IrDA), acabei encontrando um post em um deles que tem um link para um arquivo PDF.
quando fui verificar, tive a surpresa de encontrar o esquema para um TRANSCEPTOR IRDA USB
Achei no Fórum do Hardware: http://www.forumdohardware.com.br
Link do PDF: http://www.elektroda.net/dla_kompa/irda/irdausb.pdf
Se alguém se habilitar a por o projeto em prática, por favor nos deixe informados sobre o processo...
falou.
:bandeira:
