Pesquisa SQL com VB6, selecionar itens mais vendid
Daniel.Alexander
Galera que entende de VB, estou com um problema, como consigo uma pesquisa SQL que retorne os itens que são mais vendidos de uma tabela de vendas (TabVen), sendo que, cada produto tem seu código(CodProd), nesta tabela(TabVen) as vendas são divididas por dia da venda, quero fazer um pesquisa que retorne os mais vendidos nos últimos 15 Dias.Qualquer ajuda é bem vinda, valeu.
Bom, primeiro tem a questão dos últimos 15 dias.
Isso você resolve usando a função DateAdd(), partindo da data do dia até -15 dias atrás:
Dim QuinzeDias As String
QuinzeDias = DateAdd("d", -15, Date)
QuinzeDias = Format$(QuinzeDias, "MM/dd/yyyy")
É nessa variável QuinzeDias onde vamos definir qual a data mínima para filtrar os dados.
Agora, vamos à instrução SQL: primeiro você tem que definir se quer os mais vendidos por quantidade ou por valor das vendas. Você pode fazer tanto por um quanto por outro critério. Basta você incluir na instrução SQL a função agregada SUM() no campo da quantidade ou do valor das vendas, e ordenar os dados em ordem decrescente.
Não sei como você estruturou essas tabelas (você não passou nenhum detalhes sobre isso), mas vou arriscar mais ou menos como deveria ficar sua instrução SQL:
Dim Sql As String
Sql = "SELECT NomeProduto, SUM(ValorTotalVenda) AS ValorTotal " & _
        "FROM TabelaVendas " & _
        "WHERE (DataVenda>=#" & QuinzeDias & "#) " & _
        "GROUP BY NomeProduto " & _
        "ORDER BY SUM(ValorTotalVenda) DESC;"
Note que eu estou selecionando o nome do produto e fazendo a soma do valor total das vendas. Mais abaixo, a cláusula GROUP BY mantém agrupados todos os produtos que tiverem mesmo nome, enquanto que a cláusula ORDER BY mantém a soma dos valores destes produtos em ordem decrescente, pou seja, do maior valor para o menor.
E quem vai filtrar pelos últimos quinze dias é a cláusula WHERE, pelo campo correspondente à data da venda, sendo que o valor deste campo deverá ser maior ou igual ao valor da variável QuinzeDias.
É por aí.
Clemente, help me, tentei e ocorreu um erro, abaixo a rotina que estou utilizando, por favor verifique se existe algo errado, a intenção é a seguinte, no meu caso estou fazendo a query pelo item mais vendido (em quantidade) e quero que o resultado seja exibido num ListBox (ListMaisVendidos), onde me mostraria o Nome do produto (NomeProd) e a quantidade (QtdVenda), mas é apresentado um erro citando que não encontrou o item tb(QtdVenda) da coleção, estou fazendo algo de errado ?
Dim ConsultaS As String
QuinzeDias = Format$(QuinzeDias, "dd/MM/yyyy")
ConsultaS = "SELECT NomeProd, SUM(QtdVenda) AS TotalVenda " & _
"FROM TabVen " & _
"WHERE (DataVen >=#" & QuinzeDias & "#) " & _
"GROUP BY NomeProd " & _
"ORDER BY SUM(QtdVenda) DESC;"
Set tb = db.OpenRecordset(ConsultaS, dbOpenSnapshot)
Do
If tb.AbsolutePosition > -1 Then
ListMaisVendidos.AddItem " Nome " & (tb("NomeProd")) & " - Quantidade " & (tb("QtdVenda"))
tb.MoveNext
End If
Loop Until tb.EOF
Postado Originalmente por Daniel.Alexander@28 de junho de 2005, 20:25
... mas é apresentado um erro citando que não encontrou o item tb(QtdVenda) da coleção, estou fazendo algo de errado?
        "FROM TabVen " & _
Quando você usa ALIAS (por exemplo: NomeCampo AS OutroNomeCampo), você não pode mais buscar o resultado do campo pelo seu nome original, mas sim apenas pelo seu ALIAS.
No caso, você não pode mais recuperar o resultado do campo QtdVenda por esse nome, mas sim pelo nome TotalVenda.
Então, você deve fazer assim:
ListMaisVendidos.AddItem " Nome " & (tb("NomeProd")) & " - Quantidade " & (tb("TotalVenda"))
[]'s
