Problema com jogos e GeForce FX 5200
Pack Man
eu tinha mudado uma configuração do driver, depois voltei pro que estava antes.. e tinha deixado uma configuração que estava pra Alto desempenho e eu coloquei pra alta qualidade...
Ai fui rodar uns jogos mais antigos como: Red Alert 2 e GtA london e nada de funcionar.
Aparecia uma mensagem na tela assim:
Attention
Out of Range
H:62.9khz V:59.9khz
meu monitor é um AoC 5g.
e não saia dessa mensagem ai...
a tela toda preta com uma caixinha azul no meio com tal mensagem...
foi então que eu dei uma teclada no print screen e abri o paint brush :chicote: e cliquei em colar.
PASMEM :ahh: ao invés de aparecer a foto com a mensagem, aparecia a tela do JOGO <_< COMO?!?!?!?!??!?!?!? :naonao: :######: :tantan:
Fiquei com medo e resolvi rodar Rome total war, Rise of nations Command Conquer generals e ragnarok, e todos abriram :priv: e funcionaram beleza... :huh:
O que pode estar acontecendo? :wacko:
Como corrigir?
ps.: estou baixando o novo driver da nvidia
placa Geforce FX 5200 xfx 128mb
windows xp, configuração do pc ba sign só que com 512 de ram e não 256
Grato e no aguardo de uma resposta que me dê alguma esperança de poder jogar esses jogos :cry:
Pack Man, recomendaria que você tocasse seu monitor... Sabe o que aconteceu? Seu monitor não suportou os hertz em que os jogos estavam sendo rodados... Quer dizer, o jogo estava rodando normal, mas o monitor não estava suportando... Bem, ou você troca seu monitor ou não sei, pode tentar muda umas configurações pra ve se volta, faze o que...
mas jogos antigos ele não aguenta mas jogos mais novos ele aguenta?
não seria alguma configuração errada?
:o
acho que trocar um monitor que tem 8 meses algo muito radical ainda :(
Simples,
Troque de monitor e rode os mesmos jogos (inclusive aquele que dá o erro).
Se o problema parar era o monitor mesmo, mas se persistir você pode ficar com o seu monitor pois o problema não é nele e daí partimos para uma outra possibilidade...
Faça o teste e nos diga o que houve...
Snake
o erro continua..
mas as vezes dá pra rodar o jogo outras vezes não...
e o mesmo no outro pc aqui de casa... usando meu pc claro... (mas outro monitor)
aqui a configuração desse monitor:
Tamanho CRT:
15" (38,1 cm) diagonal
FST - Flat Square
CRT Dot Pitch:
0.24mm (H), 0.28 mm (D)
Tamanho da Imagem Visível (diagonal):
13,8" (35,1 cm)
Tamanho da Imagem Visível (pré-instalado):
260mm x 195mm
Sinal de entrada:
Vídeo: 0,7 Vp-p, RGB analógico
Sincronismo: Nível TTL
H/V Sync: Positivo / Negativo
Compatibilidade:
VESA, XGA, SVGA, VGA
Mac® equipado com porta VGA
Freqüência de Varredura Horizontal:
30K ~ 54KHz
Freqüência de Varredura Vertical:
50 ~ 120Hz
Largura de Banda:
65 MHz
Resolução Máxima:
1024x768 (60Hz)
Modos pre-programados fábrica: 6
Modos programáveis pelo usuário: 8
Alimentação:
Universal 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz auto
Consumo:
75 W (Max.)
EPA Energy Star® Sim
Conectores:
Sinal RGB: Mini D-sub macho 15 pinos
Alimentação: 3 polos
Controles Manuais:
Painel Frontal: Liga-Desliga, Tecla Menu, Tecla up/down, Tecla Saída
Funções OSD:
Brilho, Contraste, Posição horizontal - vertical, Tamanho horizontal - vertical, Zoom, Pincushion, Balanceamento de pincushion, Paralelogramo, Rotação, Trapézio, Desmagnetizador, Temperatura de cor (9300ºK, 6500ºK), Regulagem de cor, Recall, Redução de Moire, Linguagem, Saída OSD
On Screen Display Digital:
Sim, nas linguagens: Português, Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e Italiano
Plug & Play:
VESA DDC1/2B
Normas / Segurança:
TUV-S
Base:
Giratória, destacável
Dimensões do monitor (LxAxP mm):
360x362x387
Peso Líquido:
11,5 Kg
Peso Bruto:
13 Kg
Eu descobri uma coisa!
fui nas propriedade de video e vi que minha resolução fica na máxima: 1024x768 e qaulidade de cor 32 bits (máxima)
Ai fui tentar diminuir pra 800x6000 e dava esse erro ai quando diminui pra 900x600 dava esse erro também mas com numeros diferentes aos daqueles da mensagem que citei na primeira mensagem desse post :ahh:
isso ajuda em algo a anaálise de vocês? :cry:
att'
Postado Originalmente por Pack Man@03 de agosto de 2005, 01:41
1024x768 (60Hz)
Esse é o problema. Diminua o refresh rate para 60 Hz nas configurações do driver.
Meu caro,
Fazer testes para resolver problemas nesta área é algo comum, então, vamos lá:
1º Desisntale o driver de vídeo, reinicie a máquina, e instale de novo e veja o que acontece...
2º Você nos disse que trocou o monitor e o problema persistiu né? Então o problema não está em no monitor, tipo, veja se tem como você testar a mesma VGA em outro micro...
3º Diminua ou aumente a resolução e o refresh do monitor pelas configurações de vídeo par ver o que acontece...
Só mais uma coisa, você só tem estes erros quando joga um 3D ou em qualquer momento no Windows mesmo?
Snake
Olha a freqüência do Monitor tá em 60hz não tem nem como alterar porque tá como monitor genérico...
Eu não acho driver dele...
Se eu for em painel de controle Propriedades de video e setar lá algo menos que a resolução de 1024, ele dá essa mensagem de erro, só alterando os numeros...
O driver do monitor eu não tenho
Resintalar o do video de novo? (afinal fiz isso ante ontem, aí funcionou por algum tempo.., ai ontem voltou a dar o problema...)
eu hoje fiquei jogando Counter Strike a noite toda... mas ai se eu mudar pra algum jogo que precise de resolução de 800x600 ou outro menor que a 1024 ai o erro já acontece como citado acima
estou postando aqui como eu consegui na base do teste em cima do teste corrigir tal problema sem precisar comrpar um monitor novo... ;)
Eu primeiro peguei um cd do kurumin e bootei ele pelo cd, testei então a conf 800x600 e funcionou, logo a confirmação o monitor está tinindo :D
então eu reinstalei o windows e pimba todas as freqüências e resoluções estão fucnionando bonito. :ahh::aranha:
Outra coisa o drvier está sim no site, só que você tem que instalar como manda lá e é o diver do monitor %e pois o 5g usa esse mesmo driver.
T+
ao onde você pegou o drive dessa placa: eu também tenho ela, e ta acontecendo algo estranho no meu pc, o lado direito da tela ta com ondulações, n está retinho, da pra ver isso perfeitamente quando ta om uma barra de rolagem do IE por exemplo, queria atualizar o drive pra ver.
ALguem sabe o que pode estar acontecendo:?
Postado Originalmente por ska02@14 de agosto de 2005, 21:51
www.aoc.com.br
baixe o zip e faça como eles ensinam pra Windows XP ou pro SO que você usar ;)
Cara olha sua placa também dá um upgrade no drive da placa também ;)
ah! o driver do monitor é instalado na marra viu? o windows não reconhece nem a pau. tem que ir no braço mesmo, e foi o que o pessoal do 0800 (suporte) da AOC me avisou :joia:
