tem algo de erado com esse processador?
luciano19
Campo Valor
Propriedades da CPU
Tipo de processador Intel Pentium 4, 2400 MHz (24 x 100)
Alias da CPU Northwood, A80532
CPU Stepping C1
Conjunto de instruções x86, MMX, SSE, SSE2
Velocidade de clock original 2400 MHz
Multiplicador Mín / Máx da CPU 24x / 24x
Engineering Sample Não
Código de rota de cache L1 12K Instructions
Dados de cache L1 8 KB
Cache L2 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informação física sobre a CPU
Tipo do componente 478 Pin uPGA
Tamanho do componente 3.50 cm x 3.50 cm
Transístores 55 milhão(ões)
Tecnologia utilizada 6M, 0.13 um, CMOS, ###, Low-K
Tamanho interno 131 mm2
tensão do núcleo 1.475 - 1.55 V
tensão de entrada/saída 1.475 - 1.55 V
Potência típica 38.7 - 89.0 W (depende da velocidade do clock)
Potência máxima 49 - 109 W (depende da velocidade do clock)
Fabricante do processador
Nome da empresa Intel Corporation
Informação sobre o produto http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Uso da CPU
CPU nº1 0 %
galera me digam se tem algo de errado com as configuracoes desse processador ou se essas configuracoes estão normais para um p4 2.4 me ajudem?
Postado Originalmente por Argentino@02 de outubro de 2005, 14:06
Ao meu ver cara, estão normais! clock, multiplicador, caches, vcore......
Agora para voce.... qual o objetivo da questao? você ta achando que o que ta errado? pra ser mais especifico, e obter uma resposta mais direta e completa...
Abraços!
num sei cara na verdade é bestera é assim vou explicar um amigo meu tem um p4 2.0 e ele abre um server de cs com esse pc o meu pc e muito superior ao dele em tudo ram placa de video memoria so q qaundo eu abro um servidor dedicado de counter strike o ping do servidor fica entre 15 eu digpo o ping q fica na frente do noime do servidor e da quantida q cabe no servidor enqaunto o de quzluqer outro servidro fica entre 50 pra cima então eu acho q meu pc ou processador num ta rendendo o que deveria eu num sei o que aocntece porque na verdade eu acho q deveria ficar maior esse ping mas não fica agora num sei se é o servidor q eu faco q num reconhece como dedicado sei la , eu sei q é meio tosco mas é uma duvida eu acho q meu pc num ta rendendo o q ele pode render na verdad é meio q isso a duvida é tosco mas é uma duvida rsrs ve se consegue me ajudar? todo caso valeu argentino
