meu monitor ta doido! ajuda urgente!
aye_vedder
tpo.. a imagem ta la.. normal..
aí de repente fica verde..
parece que colocou um papel selofane verde em cima dele...
bati um print e mandei pum amigo... la aparece normal.. aí acho que não é o video onboard..
então é no monitor.. mas o que é isso?
tem conserto?
é caro?
valeu
Postado Originalmente por Mano Brown@11 de outubro de 2005, 03:10
Preserve o verde , use Monitores Cga...
Espero ter ajudado mano , é nós.
tem sempre q ter um palhaço fazendo gracinha né, rapa aqui é um forum não um circo (peço desculpa as moderadores)
bom amigo referente ao seu problema com o monitor
estou com o mesmo problema, fica verde de uma hora pra outra, é um samsung 753V, ai hoje mexendo neles descobri q o cabo q entra no RGb esta com mal contato
bom a dica fica ai pra você, verifica se tem solda fria no RGB(placa atras do tubo) ou pode ser cabo partido, ou algum outro conector com mal contato
o conserto em eletronicas não deve passar de R$80,00 visto q é coisa simples
não se esqueça caso você não tenha conhecimento não é bom ariscar a abri-lo
espero ter ajudado
t+
valeu veio.. aí sim é cara serio... ¬¬
tpo.. quanto a conhecimento.. não me arrisco mexer no monitor não...
só sei de uma coisa.. dano porrada ele ajeita..
auahiuaHauhahauhauah
vou levar na loja la quinta feira(deu isso segunda de noite, terça foi feriado, aniversario da cidade, hoje é feriado também.. só quinta)
:P
aproveitar e perguntar, como assim solda fria?
Postado Originalmente por aye_vedder@12 de outubro de 2005, 01:43
:P
solda fria é tipo assim, com o tempo esquenta e a solda vai rachando e ficando com mal contato, se dando tapa ta melhorando é quase certeza ser isso mesmo, ou mesmo o cabo de video partido, ah detalhe chutei bem alto dizendo R$80,00 na pior das ipoteses heuhe, mais normalmente não custuma passar de 40~50 reais
t+
ESTA ACONTECENDU ALGO PARECIDO COM O MEU OUTRO MONITOR UM SAMSAUNG SYNC MASTER 551V 15 SUMIU UMA COR DELE tá FALTANDU A COR VERMELHA A imagem APARECE NORMAL SÓ Q FICA COM UM ASPECTO ESVERDEADO E AS CORES Q SAO VERMELHAS APARECE COM UM ASPECTO PRETO AZULADO SERÁ Q FICA CARO PRA ARRUMA OU PODE SER algum MAL CONTATO PORQ QUANDU EU FICO MUITO TEMPO COM ELE LIGADO ELE VOLTA AO NORMAL A PV não É porque JÁ TESTEI OUTRO MONITOR E FUNCIONO LEGAL beleza OBRIGADO
Postado Originalmente por marylim@14 de outubro de 2005, 02:35
Olá amigo,
aconteceu a mesma coisa com o meu monitor samsung SyncMaster 753v.
Vez por outra ele troca o vermelho por verde. Um amigo abriu o monitor
e re-soldou mas só adianta por alguns dias, depois volta com o mesmo
problema. Acho que vou levar numa eletrônica especializada, pois com
certeza é solda fria. Já estou cansado de ficar batendo nele pra voltar a
cor correta, sem falar que iso pode prejudicar outras coisas...hehehehe
:( O meu monitor também é da Samsung SyncMaster 551v e está com o mesmo problema...
:D Ainda bem que eu achei esse tópico pois assim já sei o problema
:chicote: Só espancando mesmo que volta ao normal :chicote:
valeu
Bom tenho um compaq meio antiguinho de 17'
porém ele esta meio louco..
a imagem esta perfeita, mas o monitor ta todo curvado para dentro..
ou seja eu posso usar mas a imagem dele esta toda para dentro..
o que pode ser??
Tenho um outro um philips de 14 que esta todo choviscado...
ficarei grato com alguma ajuda
[]s
