<_<
Olá pessoal, estou utilizando o DVDLAB PRO, e gostaria de saber como faço para ouvir o audio nele, pois por exemplo: vou compilar um DVD de Show e preciso ouvir o audio simultaniamente com o video para poder editar as faixas que serão em capitulos continuos, então não, eu clico no play do preview o video rola normal mas o audio não sai, alguem pode me ajudar
:muro:
Estou tendo problemas na hora de montar um DVD de um show.
Uso um tuto da net onde separa-se o video do audio e tal e fica na boa quando estão separados, mais é só usar o Lab pra juntas, fazer os menus selecao de cenas, audio, transicoes q quando o DVD chega ao fim, ocorre num determinado ponto do DVD uma dessincronia (não sei se existe essa palavra) do audio com o video....
Vi o tuto do Maestro e vou tentar nele também, já q o processo parece similar ao do Lab....
Alguem saberia o q pode ser essa falha?
[]s
deejaysamuca
Até a versão 1.53 do lab não é possível mesmo ouvir o som no preview. Existem versões mais novas, mas não tive como testá-las.
NoxxyGenius®
Cheque os arquivos de origem (já demuxados) com algum player de vídeo, como o Media Player Classic, para averiguar se a falta de sincronismo está presente. Pode ser que o problema na realidade não seja o lab, mas sim os arquivos de origem.
Uma outra possibilidade (bem rara) é que a falta de sincronismo pode ter sido provocada na hora do demux. Eu prefiro fazer dermux em arquivos VOBs com o VOBEdit.
Postado Originalmente por paulohvs@16 de março de 2006, 11:41
NoxxyGenius®
paulohvs,
Creio q possa ser algo na fonte mesmo, pois, eu fiz um teste como NeroVision da fonte AVI e deu o mesmo problema, mais quando converti pra MPEG e usei esta fonte no NV, ficou perfeito (digo a sincronia e não o DVD).
Qual forma de testar você diz? Como fazer pra testar os arquivos já separados (audio e video)?
Tem como eu passar o fonte pra VOB e fazer o processo desta fonte diferente? De repente poderia dar certo, só não tentei por falta de tempo, mais vou me empenhar mais...
No tutorial q eu sigo pra separar os arquivos sao usados os seguinte prgs:
-AVIxDVD
-BeSweet
-QuEnc
-CCE
-DVDAuthor
e é um processo demorado, mais já o fiz mais de 15 vezes nas ultimas duas semanas (só fim de semana)...
agradeço qualquer ajuda qpossa resolver tal problema...
[]s
Olá galera do Clube do Hardware, é a primeira vez que posto aqui e espero que alguém possa me ajudar. É possível que no DVDlab uma imagem ou cena ganhe uma ação quando é clicado em um botão do menu.
Ex: Tem uma amigo meu que gravou a abertura do Transformers movie original japonês em VHS. Pois bem, na tela icicial do DVD está o lider Optimus na forma de robo e quando o usuário clicou no botão play, os botões sumiam da tela e o lider falava em inglês "Transformar e rodar", então ele se transformava em caminhão e ele vinha em sua direção. Ai a tela ficava preta por três segundos e depois o filme começava. Achei arrasador esse menu e queria saber se alguém fez algo do gênero no DVDlab ou em outro programa e como fez.
Detalhe muito importante, o menu foi feito em 3D. Até mesmo o lider Optimus. Eu estou com essa curiosidade porque eu to querendo fazer um menu de ação pro DVD do Street Fighter Alpha Generation que vou montar e nem precisar estar em 3D.
Night_Ninja
Tem como sim. Eu nunca fiz, mas sei como o recurso funciona. Não sei te explicar exatamente como você irá configurar no lab, mas te explicarei o que você tem que fazer.
Primeiramente você terá que criar um vídeo que será o plano de fundo do seu menu. Dependendo do menu que você quer fazer, esse vídeo deverá ter 2 ou três partes (pelo que você descreveu, acho que serão duas partes). Seguindo o exemplo que você deu, na primeira parte (alguns poucos segundos) deverá ter apenas a imagem do robô parado. Na segunda parte deverá ter a transformação e o vídeo deve prosseguir até a hora em que a tela fica preta.
Quando esse vídeo for colocado como plano de fundo do menu, é possível de se configurar no lab uma "zona de loop" nesse vídeo. Neste caso, a zona de loop deverá ser a primeira parte, ou seja, os poucos segundos em que aparece o robô parado deverá ficar se repetindo. A segunda parte só é acionada quando o usuário clica em algum link do menu, ou seja, quando o usuário clica em alguma coisa entra a segunda parte do vídeo que é o robô se transformando e vindo em direção a tela.
No lab dá pra configurar até da seguinte maneira: vídeo inicial - zona de loop - video final.
Não sei se a explicação foi clara, mas este recurso está explicado no manual do lab, que pode ser acessado pelo botão help do mesmo.
Como eu disse, eu não testei e não sei como será o comportamento. Eu não sei dizer se, ao clicar no link, os links irão sumir, ou se eles continuarão lá enquanto passa o restante do vídeo. Se eles continuarem, uma alternativa é deixar a segunda parte num vídeo separado que deverá ser configurado como uma transição entre um menu e outro.
É como eu lhe disse, conheço os recursos mas, como não usei, não tenho experiência com eles.
NoxxyGenius®
Uma boa forma de testar os arquivos separados é simplesmente abrir o arquivo de vídeo no MPClassic. Se os arquivos estiverem na mesma pasta e com o mesmo nome (claro que com extensões diferentes), o MPClassic irá abri-los e "juntá-los" automaticamente.
Outra boa meneira é com o VirtualDubMod. Depois de abrir o arquivo de vídeo (normalmente m2v ou mpv), é só clicar em Streams => Stream list e adicionar o arquivo de áudio. Daí é só dar play.
Se a sua fonte AVI está normal, então está acontecendo algum problema na hora da conversão. Primeiro recomendo você a "passar" o DivFix (pode ser encontrado no site http://www.digital-digest.com) para verificar so o AVI não tem nenhum problema. Se ele não tiver problemas e se o áudio estiver ok nele, então está acontecendo algum problema na etapa de encode.
Faça essas verificações e depois poste o que você descobrir.
Postado Originalmente por paulohvs@16 de março de 2006, 15:35
NoxxyGenius®
beleza, vou continuar a fazer testes aqui e volto a postar, o post está muito bom mesmo, tenho aprendido muito com o forum e estou viciado no q diz respeito a DVDs e videos em geral....
valeu,
[]s
Oi, galera.
Faço meus dvd's sempre com o DVD Maestro, e agora, surgiu um trabalho que não tenho como fazer no Maestro, e quero saber se o DVD LAB faz o que preciso.
Nunca usei o bicho, nem tenho ele ainda, mas o que eu preciso é fazer um menu onde nenhum botão fique automaticamente selecionado. Só isso.
No maestro, dá pra fazer isso, criando dois menus, um sem botões, e outro exatamente igual ao primeiro só que com botões, daí, eu linko os dois, e pronto, mas não quero fazer assim, por causa do maldito engasgo.
Quero fazer apenas um menu, onde, a principio não tem nenhum botão selecionado, e só após algum tempo, apareca a seleção de algum botão ou nem apareça, nem precisa. Desde que o cara tenha como selecionar manualmente.
Aeww galera beleza
Comecei a mexer no DVDLab e achei bem interessante... com o tuto da 1ª página ficou bem fácil...
O problema é o seguinte: Tranformei um .avi em .vob usando o DivxToDvd. Depois fiz um dvd, embuti as legendas, um audio no menu e o resto todo. O DVDLab cria a img beleza e consigo rodar no pc com tudo funcionando... Mas quando quero tocar no DVD Player, Sony DVP-NS315, ele da uma mensagem de erro: 'Sem dados de áudio'. Será que é porque o audio ta em .ac3? Fiz algo errado ou o DVD Player que é velho mesmo?
falou
Talvez....
Veja se o seu DVD Player suporta Dolby Digital.
marcelo.s.correa
Infelizmente eu não achei nenhuma opção para o menu não ter nenhum botão inicial.
Entretanto, tive uma ideia que é muito simples e, na simulação dentro do DVD-lab, funcionou perfeitamente.
O que eu fiz foi criar um link (no caso coloquei ele linkando com o mesmo menu), configurei ele para ser o primeiro link e, por fim (o pulo do gato), coloquei ele fora do menu, ou seja, ele não irá aparecer, criando o efeito de que não se tem nenhum link selecionado.
Contudo, para isso funcionar perfeitamente, deve-se desabilitar o roteamento automático e é preciso rotear os links manualmente. Isso deve ser feito para desabilitar todos os caminhos para o "link secreto", ou seja, para que, depois de estar nos links normais do menu, não seja mais possível retornar para esse link que ficará oculto.
Talvez isso até seja possível de se fazer com o Maestro, mas, como nunca utilizei ele, não posso afirmar nada.
paulohvs:
Ele suporta Dolby Digital 5.1 e DTS 5.1
Será que pode ta dando esse erro porque eu gravei o video de teste num CD-RW como VCD e não num DVD?
Pode sim, pois VCD não suporta AC3, apesar de que não sei como você conseguiu fazer isso.
De qualquer modo, o Nero tem a opção de gravar um mini-DVD, que nada mais é do que um DVD gravado em CD. Neste caso, acredito que o problema não irá aparecer.
Mas, ainda assim, é melhor fazer os testes com uma mídia DVD -/+ RW.
O DVD-lab pro perde na hora de construir o DVD, se quiser reeditar ele tem que esperar gravar tudo de novo. No DVD archuitect da sony você grava apenas o que mudou.
Achei bastante complicado você colocar os thumbnails dos capitulos animados, no da Sony basta dar um clique e escolher no programa mesmo, sem precisar criar um novo video m2v cm é no DVD-lab.
No mais no quesito complicaçãox beneficios acho que ele perde feio pro Adobe Encore e pro DVD Architect
Eu não testei esses outros progras, até acho interessante a criação de um tópico (assim como o criado para os encoders) para analisar qual é o melhor programa para autorar DVDs.
Vou aproveitar que você postou, e irei testar esses programas que você mensionou para ver os prós e contras. Um outro muito comentado é o Maestro, que também nunca testei. Pra ser sincero, num nível semi-profissional de autoração eu só testei o DVD-lab PRO mesmo, e achei ele muito bom. Como já me acostumei com os procedimentos, não o acho complicado mais, mas reconheço que ele não é fácil para iniciantes.
Quanto aos thumbnails animados, eu acho que no Lab será melhor pelo seguinte; de uma forma ou de outra deverá sim existir um vídeo de fundo para fazer o menu animado. No programa do Sony esse vídeo deve ser gerado somente na hora da complilação, de modo que o processo se torne transparente para o usuário. É mais fácil. Contudo, isso não permite que se utilize um encoder externo para encodar o vídeo. No meu caso que estou trabalhando cm BDVD, que permite uma compressão muito maior do vídeo, é muito vantajoso eu poder gerar esse m2v do menu com um outro programa de encoder pois, com isso, irei gerar um vídeo muito menor e com a mesma qualidade, o que irá economizar espaço no DVD.
De modo algum quero que você pense que estou aqui para defender o DVD-lab PRO, apenas estou analizando os prós e contras, até porque concordo com você que seria muito vantajoso se ele pudesse editar um DVD pronto sem a necessidade de se compilar tudo novamente. Já tive casos em que me esqueci de mexer no color MAP e, só por isso, tive que compilar tudo novamente.
Fica aí uma boa ideia pra que quem já utilizou outros programas de autoração abra um tópico para analisar os prós e contras de cada um, chegando a definição de qual é o melhor para cada necessidade.
Ola amigos do forum, estou com um problema e espero que alguem possa me ajudar. Estou montando um DVD do Godzila e nele vai ter um menu de legenda com os textos Legendas em Portugues e Sem Legendas (nessa ordem). Eu segui as explicações do MAORECIFE, mas depois de compilar eu fui testar no nero show time e deu erro. E eu não sei onde errei, será o formato da legenda pois estou usando ele em .ssa. Eu queria saber tambem se o arquivo da legenda tem que ficar dentro da pasta vts ou fora dela. Abaixo segue a forma de connection que eu fiz para que os companheiros passam me informa em que parte eu errei:
First paly = um vídeo de abertura
Root = Menu 1
Sceres 1 for movie 1
Sceres 2 for movie 1
Menu 3 = Legendas
VM Comand 1
Detalhe: Esse movie do Godzila esta quebrado em 3 vts, sendo que o VTS_1 está em .mpv e .ac3 e os outros estão em .VOB sendo que o 2 e o 3 é a continuação do filme.
Se alguém usa MSN, seria uma boa pra mais duvidas.
Pergunta:
Porque que você não demuxou os VOBs e uniu os vídeos e os áudios de modo a ter apenas um vídeo e um áudio, precisando assim apenas de um VTS?
A legenda deve ser colocada como uma stream do movie (assim como se faz com o áudio). Contudo, para se fazer isso deve-se clicar em alguma stream de legenda no movie e, quando aberta a tela de configuração da legenda, clicar em import para importar a legenda *.ssa.
Paulo eu não deixo de acompanhar tudo sobre autoração uma vez q to querendo aprender.....
So q ainda ..não consegui o programa q converte para BDVD como sempre diz....
Agora vou testar estes outros pra ver....mas estou progredindo muito no DVD LAb..
Outra coisa consegui o Adobe Premiere ## EDITADO ## ....você sabe algum tuto sobre sobre ele ou Adobe Effect
Ou se alguem souber fico no aguardo.....
Valw + 1 x.
EDITADO POR ESTAR FORA DAS REGRAS
Eu não sei dos tutos, mas sei que tem por aí no fórum do Clube do Hardware mesmo.
Quanto ao BDVD, eu estou preparando um tuto, mas não tem data prevista, pois ultimamente estou bastante ocupado (coisas pessoais e profissionais). Quem sabe eu não consiga terminá-lo essa semana mesmo, mas, dependendo do que ocorrer, pode ser que demore semanas.
A dica que dou sobre BDVD é você pesquisar no fórum do site www.vmesquita.com.
Basicamente você só precisa do CCE (recomendo o 2.7) e dos templates BDVD, que podem ser facilmente localizados no fórum do site que mensionei.
Obs: BDVD pode ser feito por qualquer encoder que permita configurar INTEGRALMENTE as matrizes de quantização. Ou seja, é possível fazer BDVD com o TMPGEnc, com o HCEnc, além de muitos outros encoders além do CCE.
eu estou com o seguinte problema.. eu crio os menus, e indexo com os filme e compilo o dvd., e gravo o dvd ate ai tudo bem, so que quando vou colocar o dvd no aparelho de dvd ele não reproduz. aparece a seguinte mensagem:
REPRODUÇÃO DESTE DISCO PROIBIDA POR LIMITES DE ÁREA.
minha pergunta é: como eu faco para escolher a regiao que eu quero gravar o dvd?
Postado Originalmente por paulohvs@17 de março de 2006, 17:38
Talvez....
marcelo.s.correa
Meu amigo, não entendi bem o que você falou, pois nunca mexi com o dvd lab, só uso o maestro, ainda estou tentando conseguir o programa...
Mas já imprimi os tutoriais que tem dele aqui no forum, e assim que conseguir o programa, eu vou tentar fazer o que você falou.
Só pra ficar fácil de visualizar o que eu quis dizer, um outro usuário colocou uma dúvida bem parecida no tópico http://forum.clubedohardware.com.br/index....howtopic=365596.
Imaginem se essas caixas que ele colocou, aparecem caindo na tela, ou rolando até chegar no lugar certo. Dá pra fazer isso no premiere, beleza, o problema é que, enquanto as caixas não estiverem no seu devido lugar, não pode ter nenhum botão selecionado, senão vai ter uma seleção em um lugar vazio, pois as caixas ainda não estão lá.
Ufa, é isso o que eu quero, e já percebi que tem mais pessoas querendo fazer algo parecido.
Normalmente o DVD-lab vem configurado como região free, é estranho isso.
Eu já vi este problema acontecer quando reproduzi um vídeo PAL em um aparelho antigo da Sony. Me informe qual é o padrão do seu vídeo.
marcelo.s.correa
Correto, para isso o motion menu deve ser dividido em duas partes...
Uma de introdução (que acaba quando as caixas param de cair) e outra que será um loop, que é a hora em que o usuário pode clicar nos links. Eu expliquei isso em alguns posts anteriores. Mas, como disse antes, nunca fiz esse tipo de trabalho, só sei como funciona.
vou verificar e aanha eu posto aqui.. o modelo do dvd é dvp ns325 - sony
Postado Originalmente por paulohvs@20 de março de 2006, 17:38
marcelo.s.correa
Opa, já fiz assim no maestro também, só que o que eu não quero é o pequeno engasgo que ocorre entre um e o outro menu.
Mesmo sem ter feito esse tipo de coisa, você saberia me dizer se no dvd lab há também esse engasgo ???
