Led da Placa de rede não desliga mesmo sem cabo!
leniows
uso uma rede domestica de 2 pcs com um hub.
uso essa rede tem pelo menos uns 2 anos.
nunca tive problemas e sempre consegui arrumar qlq coisa q tenha acontecido.
porém, quando volto da faculdade, o pc2 esta com o icone na placa de rede dizendo q esta com conexao nula ou limitada.
refiz a rede e não deu certo. fiz manualmente e não deu certo. usei o winconnection e não deu certo. pinguei as maquinas e não deu certo.
o hub acende as 2 luzes dizendo ter linkado com as mesmas. eu tirei o cabo da rede da placa onboard do meu pc e a luz continua acesa!
e o pc continua acusando q a placa de rede esta com conexao nula ou limitada!
não entendo o que esta havendo.
alguem pode ajudar?
ps: não testei com placa offboard porque essa on estava funcionando perfeitamente!
poxa.. agora q bicho de vez..
desliguei o pc.. tirei da energia..
a led apagou
liguei o pc mas a led fica desligada... não da link!
Bah... Que M
Desabilita essa placa e espeta uma PCI 10/100 e manda ver.
Sei que pode não ser isso mas não custa tentar: Desabilite a opção PxE no Bios do computador se tiver essa opção...
Bom você deve ter testado todas as portas do hub... será que não existe a possibilidade de as portas do hub estarem danificando as placas de rede? Existe uma possibilidade remota...
Como é o comprimento dos seus cabos de rede? Se forem curtos demais e rígidos, pode ser um grande problema... e se forem cumpridos demais e flexíveis também...
O drive você já mexeu...
:muro:
Monte um cabo cross e teste a conexão direta entre os dois micros...
Não custa tentar...
