Gradiente pro 2000 MK-II e OPAMP TL072
Attumsp
Aê Galera... Eu montei um circuito para fazer amplificadores funcionarem em ponte... Eu utilizo um Subgrave aqui em casa de 800 Wrms de 18 Polegadas em 8 Ohms...
Meu amplificador é um simples, eu trabalho com festas e eventos, porém em casa, utilizar uma potência de 6000 WRMS é uma ignorância na conta de luz... por isso utilizo um Gradiente PRO 2000 MK2 (Acredite, foi um dos amplificadores mais fortes na era dos amplificadores da gradiente, até ser lançado o A1)...
O Circuito encontra-se nesse site: http://sound.westhost.com/project14.htm
Utiliza um OPAMP TL072, eu montei esse circuito... porém nas saídas, acaba oscilando um sinal senoidal de 60 Hz.... Sinal de que o problema era a fonte... Ele utiliza uma fonte de +15-15 (linear)... Eu utilizei uma fonte de PC com o fio azul (-12) e amarelo (+ 12), uma leve variação de tensão não iria modificar nada em seu desempenho final, mesmo porque o sinal de saída somando os dois terminais de saída não podem ser maior que 4 volts porque há risco de queimar o estágio de entrada do amplificador.... tentei aterrar a fonte, mesmo assim o ruído continua =/...
Um técnico me disse para botar capacitores em série com o circuito... Mas em que parte do circuito devo botar esses capacitores??? Qual o valor desses capacitores??? Quantos volts???
Emfim, e outra coisa... Gostaria de melhorar a amplificação do meu Pro 200 Mk2... tenho o esquema do circuito dele, gostaria de saber se alguém me sugere algo, do tipo trocar os retificadores de ponte, aumentar o valor dos capacitores de filtro, trocar alguns resistores em prol do aumento da potência dos transistores... emfim, deixá-lo mais potente!!!
Qualquer coisa mandem-me um e-mail attum_newba@hotmail.com ...
Espero que alguém me ajude^^
Abraços!
Fonte de PC é muito ruidosa para essa aplicação.
Recomendo voce montar uma fonte regulada linear só para alimentar o circuito adaptador. Pode usar um trafinho 15+15 500mA (barato), ou derivar a tensão da própria fonte do amplificador, se esta não for muito alta.
A regulagem pode ser feita por reguladores 78xx/79xx.
No proprio site onde está publicado este circuito adaptador (ESP) há dois projetos de fonte simétrica própria para preamplificadores e afins, pode montar um desses tambem.
Valeu linuxer.... Eu gostaria de utilizar a fonte do próprio amplificador se fosse possível, mas como eu posso diminuir os +42/-42 do amplificador para +15-15??? utilizando resistores
Enquanto ao amplificador... o que você me sugere para ele ficar mais potente??? Bombar mais???
E alguém me recomenda usar transistores de saída mais fortes??? Sabe algum que pode ser usado no lugar desse do Pro 2000 MK-II ??
Se for retirar a alimentação dos +42 -42V do ampli, utilize, para cada "rail', zener de 15v 500mw, em série com resistor de 1K 1w. Se usar só resistores não fica bom, a tensão vai oscilar muito.
Isso pode alimentar até 20mA, você precisa verificar qual vai ser o consumo do TL072 nesse circuito.
Quanto a aumentar a potencia, não posso dizer nada porque não conheço esse ampli.
Certo Valeu linuxer... Bom vou procurar o diagrama desse amplificador, e logo mais postarei aqui nesse tópico, aí você analiza e me diz o que eu posso mudar ok??? Ele tem um espaço interno tremendo, dá para fazer muita coisa com ele.. Obrigado! :-BEER
estava vendo... qual o valor daquele capacitor na imagem??? ou aquilo é fictício?? devo usar um zener no sentido da corrente e um resistor??? haahAH to perdido aHaHuahuaH
Mostrar mais
Mostrar mais
