Play TV Pro Ultra - Dificuldades
salves
Olá pessoal,
acabei de pegar essa placa e já de inicio tive problemas com a POWER VCRII, onde a COR da imagem sumiu de uma hora para outra. Um outro problema é som, do nada fica MONO e do nada STEREO. Sem falar na qualidade que fica uma ruideira danada. (Lembro que a placa está BOA. Utilizando a entrada com outro periférico, o som é perfeito)
Estava utilizando o driver que veio no CD e quando tentei usar os programas indicados, como: iuVCR ou o DScaler, ambos atuais, estes não funcionam. Cada um dá um problema diferênte. Um trava o micros por completo, o outro aparece a imagem tipo de slowmotion. O único que funciona ainda com problemas é o POWER VCRII já atualizado.
OBS: Aparentemente o DScaler filtra muito bem a imagem, pelo pouco que vi funcionar depois de para também.
Então fui em busca da atualiazação do DRIVER, onde encontrei num fórum várias dicas. Bem, baixei, desinstalei o que veio no CD e pronto. Funcionou perfeito o tal de honestechTVR2.5, menos o SOM que contiuava com ruideira. A cor também do nada, some e quando mudar de canal no decodificador a COR volta...se mudar, ela some, que estranho.
O SOM por fim resolvi depois de ajudar vários controles, tanto fisicamente no decodificador, Windows e etc. Ficou bom!
A COR, continua intermitente.
Uma outra coisa estranha é que logo após que se GRAVA alguma coisa no honestechTVR2.5 e também no POWER VCRII, quando vamos ver pelos próprios, o mesmo TRAVA.
Eu sei que existem vários TÓPICOS, com várias dicas, mas até agora a impressão é péssima.
Alguém tem alguam coisa a dizer sobre os problemas enfrentados até agora. Deve existir um passo-a-passo para o utilizar a mesma bem.
A minha intenção é GRAVAR algumas coisas que passam na TELEVISÃO, ou seja, o sinal de veêm da ANTENA COAXIAL.
Um forte abraço,
Sandro Alves
Prezados amigos,
realmente não sei nem o que dizer sobre a Play Pro Ultra, pois as surras me desgastaram.
Aos demais, vamos lá! :-BEER
Depois de ler e re-ler vários posts, inclusive já até baixei essa tal versão nova no site da prolink mas digo para mim não funcionou. O único programa que funcionava capenga era o honestechTVR2.5.
O engraçado foi que após desistir, revolsi baixar o tal do driver "btwdmdrvinstaller5.3.8.zip" e instalar. Do nada, tudo começou a funcionar perfeitamente. Impressionante!!!
Digo funcionar o básico né. Ver TV, gravar, player... tudo com cor e som. Impressionante!!!
Lembro que mudei a conexão de COAXIAL = "TV ou CATV" para COMPOSTO = "Composite"
Agora alguns problemas continuam...
- O Power VCRII, não uso mais. :muro:
- O honestechTVR2.5 fiz testes com todas as resoluções e realmente a melhor é a DVD. Sendo que como a minha máquina é um "Atlhon 2.1+ / 1.5G / HD IDE 7200" ainda ficou com algumas travadinhas nas imagens. Mas com os demais decodificadores, funcionou, mas a qualidade não gostei. :muro:
- O WinDVR3, funciona mas fica um a tal da TARJA VERDE abaixo da imagem. (Engraçado que isso também ocorre no honestechTVR2.5 quando você grava em DVD-PALM. Esperimente!). Uma outra coisa é que imagem fica meio lenta, mesmo sem estar gravando.
R: O que pode ser isso? A versão 2 ou 4, podem ser a solução? :unsure:
R: Sobre a lentidão, será que meu PC que não está aguentando? :unsure:
- O DScaler, putz, a imagem fica show de bola, agora se não utilizarmos a compressão, XIIIIIII.... haja espaço no HD, pois um arquivo de 1 Minuto utiliza em torno de 400MB!!!! O unico problema é o som que não sai, nem vendo TV e nem quando se grava. Fica sempre em MUTE. Você desmarca e volta automaticamente.
R: Alguma dica? :unsure:
Do mais, fica faltando testar o Studio 9 ou o 6, sei lá. Dizem que é muito bom!
Um forte abraço, B)
Sandro Alves
  • 4 semanas depois...
Guilherme1988:
voce tem que selecionar Pal_M para o sinal a ser capturado da TV, ou NTSC se for de VK7 ou Camera, agora para gravar usa sermpre NTSC que é o padrão DVD BR.
Algumas fitas podem estar em Pal_M se for copia da original.
Veja aqui tem uma dicas que talves possa ajudar http://www.playvideo.xpg.com.br/instalplaca/instalplaca2.htm
Sandro Alves:
voce diz que sua placa é PlayTv Pro Ultra, o instalador btwdmdrvinstaller5.3.8 é para PlayTv Pro, ou MPEG.
Para que o Update dessa placa funcione, precisa desinstalar tudo referente a instalações anteriores, e tambem os arquivos da pasta INF do windows, veja mais detalhes no link acima na opção instalação antiga.
