Cooler
O cooler P478-15F933B da Vcom,apresenta uma ótima relação custoxbeneficio, pois com
um custo baixo apresenta boa eficiência e um funcionamento silencioso,2000rpm, 25dB ,
mas existem outros de custo bem mais elevados que sem dúvida apresentam uma eficiência
superior, como é o caso dos Thermaltake BigTyp, 1300rpm. 16dB e outors mais.
Boa sorte em sua decisão.
adcarvalho
Glayson
O que determina a eficiência de um cooler não é a rotação da ventoinha, mas sim a sua
capacidade de absorver o calor gerado pelo processador e dissipa-lo, então vamos ter
que analisar passo a passo seu funcionamento:
1-Ventoinha - Quanto maior o volume e a pressão do vento que ela proporciona, maior
vai ser a quantidade de ar dissipando calor das aletas do dissipador. A rotação com que
ela produz esse volume e pressão, quanto menor, vai gerar menos ruído, então uma
ventoinha que produza o mesmo fluxo de ar (CFM) com uma rotação menor vai ser mais
silenciosa e proporcionar a mesma eficiência.
2-Dissipador - Normalmente existem tres tipos quanto ao material empregado, todo em
alúminio, base de cobre com corpo aletado em alúminio e todo em cobre. De fato os
dissipadores todo em cobre são sabidamente os mais eficientes, pois absorvem e
permitem que o calor se espalhe pelas aletas com maior rapidez, permitindo uma
dissipação mais eficiente. Os de alúminio com a base em cobre também tem uma
boa eficiência, mas normalmente exigem dimensões maiores para conseguir oferecer
bons resultados, mas também essas dimensões maiores podem ser compensadas por
um número maior de aletas, ou seja, se voce somar a área das aletas, o que oferecer
maior superficie teoricamente vai ser mais eficiente e isso também é válido para os
todo em cobre. Já os todo em alúminio são os de menor eficiência, pois o alúminio
tem uma capacidade condutiva muito inferior ao cobre.
3-O cooler ideal é aquele que reduz a temperatura do processador ao nível mais baixo
produzindo um mínimo de ruído, então o importante é que a temperatura de seu
processador esteja em níveis satisfatórios e o ruído produzido pelo cooler não esteja
incomodando, não importando a marca ou modelo do cooler.
Boa sorte
adcarvalho
