http://www.terabyteshop.com.br/cooler-gabinete/cooler-zalman-para-gabinete--zm-f2-92mm.ptml
pronto mastigadinho pra ti... e ainda do teu lado pra tu nao paga frete nenhum... a empresa é de curitiba!!!
esses noctua sao absurdamente caros, e nao vejo vantagem nenhuma neles...
podes da uma olhada na justshop.com.br muito bom o preço deles tb, só q só aceitao a vista!!!
http://www.justshop.com.br/product_info.php?cPath=92_163_165&products_id=183&osCsid=qmh4vlasgn1uvjnksvr5pjvv57
da uma olhada nesse tb... nao queres gastar muito... essa é uma otima pedida, melhor q o ultra 90
Valeu, Obrigado!!
muito ruim esse fan... tem quase nenhum CFM =/ tem melhores que esse fan de 92mm amigo!!!
em questao do adaptador pro I7, eu ia falar q existia... mas nem preciso, tas rápido orbeat hehehe preço bem acessivel tb ;D
com o iceage lá? será que é bom esse cooler? tenho minhas dúvidas..
tava pensando mesmo em pegar um de uma marca menos duvidosa.. mas para socket 1336 ta difícil de achar um bom.. :huh:
iceage? um dos melhores...
e esse ice cube tem teste ak no Clube do Hardware...
da uma olhada na pagina principal ;D
Olá Angioletti comprei esse cooler Cooler p/ CPU 3R System iCEAGE 120 Plus, porém não resolveu muito a temperatura antes em full com cooler box era de 67° agora com esse cooler em full chega á 64°, gostaria de alguma dica como devo instalar ele porque ele não fica bem preso ao processador e dá para colocar de dois jeitos
OBS: usei a pasta termica que vem com ele pasta sem marca branca, mas mesmo com essa pasta ele deveria diminuir a temperatura.
Se alguem tiver esse cooler gostaria de alguma dica :unsure:
Valeu, vou procurar aqui. O teste tá naqueles artigos do CH né? (nao ta dentro do forum nao né?).
EDIT: Já achei Angioletti, gostei dos resultados dele e devo compra-lo (aqui ele está mais barato que o Buffalo, embora na internet o Buffalo esteja mais barato que ele mas o frete faz o Buffalo ficar no mesmo preco do Ice Cube comprado aqui, logo é vantagem comprar o Ice pois se der ***** é mais fácil resolver em loja física)
com toda certeza é melhor comprar ai mesmo z226, qualquer coisa que der problema é fácil desenrolar!!!
agora falando do iceage... a pasta termica q vem com ela nao é boa nao fera... mas com toda certeza era pra ter tido melhores resultados, o meu primaboss nao passa de 38 graus e o processador ta a 3.54ghz...
seguinte fera, voce pode ter botado pasta termica demais, bote só um pouco no meio que a pressao faz o resto!!! ou use um cartao de credito e coloque uma fina camada (mas muito fina mesmo) em todo processador!!!
aqui eu estou usando dois coolers no proprio processador e virado para traz do gabinete, um ventilando na frente, outro como exaustor jogando o vendo direto no cooler traseiro do gabinete que tb esta como exaustor!!!
e voce disse q ele esta meio frouxo... mano aqui ele é apertado até demais, tem q faze uma força do cão pra pode coloca ele hehe, era pra ele estar muito bem apertado ai tb!!! se der posta umas fotos pra eu dar uma olhada!!!
ultima possibilidade é voce trocar essa pasta termica... sinceramente ia fazer uma boa diferença... na justashop tem duas que sao extremamente boas!!! a MX2 da artic cooling e a NH1 da Noctua... as duas nao sao condutoras de eletrecidade e vão diminuir no minimo uns 5 graus do teu processador só por causa delas!!!
http://forum.clubedohardware.com.br/iceage-120-plus/548173
da uma olhada nesse forum do pistolao... o cara manja muito tb!!!
podes tirar alguma duvida lá tb
Criei um tópico perguntando a respeito de 4 coolers diferentes, pois estou procurando um pra substituir meu cooler stock e overclockar, mas o moderador me indicou este para solucionar a dúvida.
Bom, gostaria de saber qual cooler devo escolher para fazer o melhor OC possível:
Core i7 - 920
-Noctua NH-U12P SE
-Cooler Master Z600
-CM N620
-CM V8
Estou bem voltado para comprar o V8, gostaria de saber a opinião de vocês que conhecem mais sobre o assunto...
[]'cumpz
Parceiro Reebok ...
Se tiver espaço no seu gabinete, entre os da lista, lhe aconselho um Z600 + 2x FAN R4-L2R-20CK-GP.
Mais não descartando a hipótese de comprar os outros cooler's.
Sobre o Cooler Master V8 é um Cooler pauleira .. digo isso por esperiência própria ... certamente não irá se arrepender .. tanto pelo Desing dele quanto pela eficiência ...
eu brincando com ele aqui deixei meu humilde Q6600 2,4GHz @ 3,9Ghz sendo q da pra pegar mais, e rodando benchmark's e tudo mais ...
da uma olhadinha :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=702445
opa, obrigado pelas respostas...
Então, pelo que andei vendo a respeito de preços, o V8 com o adaptador 1366 ta saindo a 280,00 no ML (até achei mais barato, na justshop por exemplo ta 204,00 e em uma outra ai q n lembro ta uns 249,00, mas sem o adaptador... e o adaptador ta na faixa de uns 50,00).
Já o Z600 ta saindoa +- 190,00, mas não vem fan, se eu quiser colocar 2 = +50,00...
To pensando em pegar o V8 mesmo, acho q vale o investimento.
Mas esse prima boss II ai, sai quando? Quando sair só importando ou por aqui já vai ter? Q faixa de preço?
Só pra constar, conheço essas lojas
justshop
waz
e-armazem
e-coyote
terabyte
Tem alguma outra de confiança que n citei acima e vale a pena dar uma olhada?
tem mais lojas sim... mas a mais barata q eu vi é na justshop... e o adaptador nao é estão caro assim... ve direitinho...
o primaboss II já existe sim, tem testes com ele, e ele é melhor q todos... show de bola
mas nao tenho a minima ideia de preço, poremmmm nao deve ser muito barato =/
justshop
waz
e-armazem
e-coyote
terabyte
Meu primeiro post nesse forum.
Adaptador seria aquele negócio que encaixa o cooler na cpu certo?
Porque eu comprei esses dias o V8 na Just Shop pra usar na máquina que eu to montando e ele já vem com adaptador pra 1366 (nem sabia o que era isso até o cooler chegar - to mais ligado em AMD). Na própria caixa vem um adesivo de "LGA 1366 Ready".
Opa, que bom então...
vou comprar na Justshop mesmo, o preço ta tentador!
Obrigado pelas info's
Comprei o Ice Cube 2, a pasta termica que vem nao é nenhuma AS5 mas parece ser boa (parece a AK-455). Só não vou lapidar ele ainda porque tá na garantia.
Alguem sabe uma outra ventoinha boa pra colocar nele (se nao me engano ele usa uma de 90mm)? Só acho de 92mm.
Eu tambem não. Pior que preciso ter uma opção em mente porque se houver necessidade de troca eu ja tenho algo esquematizado (até pra botar mais uma se for o caso de querer aumentar o desempenho da refrigeração).
Opa, estou montando umas maquina nova para jogos porém sou leigo no assunto de refrigeração da maquina e gostaria da ajuda de vocês se pudessem me indicar quais fans e qual cooler usar, pois planejo fazer OC, e queria um cooler com um bom custo/benefício pra não deixa meu processador morrer. Minha config é essa abaixo:
Phenom II X3 720
M3A78-EM
2X2GB OCZ Gold 1066Mhz
HD4870 1GB
HD 500GB Seagate
Fonte OCZ Stelath Xtream 500W
Gabinete Cooler Master Elite 331
Gravador de DVD Samsung
