Outra coisa, é recomendável o uso de filtros de ar? Meu gabinete veio com dois filtros embaixo. Um deles eu deixei com a fonte, e o outro eu adaptei na tampa lateral e coloquei com o fan que joga ar diretamente na VGA. Eu tenho costume de utilizar um aspirador de pó doméstico para remover a poeira dos filtros :D
Ou será que posso remover estes filtros e, ao menos 1x por mês soprar o interior do gabinete utilizando um secador de cabelos (ar frio) e o aspirador de pó pra sugar a poeira nos dissipadores e na fonte?
A questão do Filtro é vai muito de gosto.
Como todo bônus tem seu ônus, apesar de barrar grande parte da sujeira que entraria para o gabinete, eles também obstruem a passagem de ar, reduzindo a eficiência das Fans.
Em locais com muita sujeira, é bom usar, pois evita inclusive problemas de mal contato dos periféricos nos slots da placa mãe devido a excesso de sujeira.
Eu particularmente não uso, mas ontem mesmo tive problema com a placa de vídeo, devido a tamanha quantidade de pó acumulada no slot Pci-e, ou seja, vai muito da necessidade de cada um.
Abraço
Uso AKASA Viper a 7 meses ótimo fan surpreendente pela CFM e som gerado.
Tenho dois XTRAFLO da cooler master detalhe interessante ficam justamente na parte que esquenta mais do pc o COOLER do processador e estou usando a 1 ano sem nada a reclamar silenciosos e eficazes.
Também uso dois FANS de 20CM da Cooler Master MEGAFLOW um tem mais de 1 ano pois veio instalado no gabinete o silencio e gigantesco por parte dele e tem um CFM monstro sem contar que também é SLEEVE.
Lamento o problemas que teve com os XTraflo mas realmente de minha parte aplaudo eles mas para chegar a temperatura de liqüifazer a lubrificação deles e sinal que a ventilação ai esta bem ruim.
pior q nao, com eles a temperatura interna eram bem baixas, o meu gabinete é um thermaltake versa II um dos mais recentes lancados, espaco e ar interno demasiadamente quente nao foram os problemas a causar isso.. mas enfim, sempre acontece com alguem, aconteceu comigo.. mas ainda assim, fiquei com os 2 pés atrás no tocante a coolers sleeve
conforme prometido, instalei os 3 coolers da thermaltake duramax que havia comprado esta semana e recomendado, posso dizer, É NOTA 1000000000000.. mesmo em rotacao maxima (2000 RPM), pois nao estou usando o redutor de velocidade que vem na caixa, nao sinto qualquer barulho, praticamente sendo o mesmo nivel dos anteriores, xtraflo da coolermaster!
excelente opcao, eu pelo menos aprovei e recomendo bastante!.. e as temperaturas internas baixaram mais ainda, processador operando em 27~29 graus, placa-mãe em 30 e ssd em 25..
Cooler Master 120MM SickleFlow Green Led R4-L2R-20AG-R2 R$ 19
Aerocool 120MM Shark Black Edition R$ 30
Ventoinha Cougar Turbine 120mm R$ 32
Quero pegar uma so por enquanto...
A shark de 120mm você encontra bem mais barata.
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-aerocool-shark-devil-red-edition-120mm-en55437.html
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-aerocool-shark-blue-edition-120mm-en55420.html
Por este preço você compra a de 140mm.
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-aerocool-shark-black-edition-140mm-en55451.html
De toda forma eu recomendaria a Aerocool Shark pelo excelente custo benefício. Alto desempenho e baixo ruído.
Abraço e boa sorte
Estou interessado em compra alguns coolers e encontrei um com bom preço e gostaria de saber se ele realmente é isso tudo.
CoolerMaster - SickleFlow 120 Blue LED Fan - R4-L2R-20AC-GP
Teoricamente, ele promete um CFM de 69,69 e apenas 19 dBa de ruído. Me parece que ventila até bem além de ser pouco barulhento.
Qual a opinião de voce a respeito dele ?
Sim, ela não deixa de ser uma excelente opção, principalmente para aqueles que prezam o silêncio.
Vale sim a pena.
Abraço
Fiquei meio preocupado pois li alguns relatos de pessoas falando que ele era barulhento. Se que talvez ele não seja tão potente como outros modelos mas tudo tem um preço. Não é possível se ter um grande CFM com basicamente pouco ruido. Mas como pretendo colocar 6 desses no gabinete, acho que vai dar um bom resultado.
Se voce tiver alguma sugestão de de fan seria legal. Não queria comprar essa por causa dos leds mas o preço fez a diferença
Uma solução interessante seria a seguinte, comprar Fans com maior potência (CFM) e investir ou criar um controlador.
Enquanto estiver utilizando o pc apenas para navegação, vídeos e demais formas de utilização simples, utilize as fans em rotação mínima (5V), o que reduzirá consideravelmente o ruído produzido. Em alguns momentos você pode até desligar algumas Fans para reduzir ainda mais o ruído.
Já quando estiver rodando algum aplicativo pesado, ai sim é hora de acionar as fans em máxima rotação (12v), obtendo máximo desempenho de refrigeração.
As Aerocool sharks para este fins seriam ideiais.
https://www.guerradigital.net/fan-aerocool-shark-devil-red-edition-120mm-en55437.html
O controlador como já dito, você pode adquirir algum modelo pronto, investimento que deve girar na faixa de 100,00 a 150,00, ou pode simplesmente criar o seu.
http://forum.clubedohardware.com.br/controlador-fans-caseiro/1119993?t=1119993&highlight=controlador+fans+caseiro
Em minha configuração funciona perfeitamente, e tenho apenas 2 Sharks de 120mm (1 frontal e 1 traseira), e uma de 80mm na lateral de acrílico, mais o controlador, que fazem um trabalho excepcional.
Forte abraço
Minha intenção é colocar 7 fans no gabinete sendo que 3 de exaustão e 4 para ventilação. Acredito que não tenha muita necessidade de fans com grande potencia pois não sou muto fã de overclock e nem uso a maquina para jogos. Mas por outro lado, utilizo alguns programas bem pesados.
Apesar disso gostei muito dos controladores de fans. Eles possuem ótimos recursos mas infelizmente no momento não tenho como adquirir. Mas é algo que posso ter no futuro.
Ainda acho que 7 Fans é de certa forma exagero. Acredito eu que 4 Fans já são mais que suficientes (2 para exasutão e 2 para ventilação).
Vale lembrar que dependendo da direção de instalação das fans, o fluxo de ar de uma, pode interferir e atrapalhar o fluxo de outras.
Sobre o controlador, o caseiro possui um custo de cerca de 10,00 (no máximo) dependendo se você tem ou não o material em casa.
Eu acho válida a confecção, pois além de ser muito útil, é também muito barato.
Abraço
galera uso o gabinete thermaltake commander
ele não tem nenhum FAN
preciso comprar urgente, estou usando ele aberto, coisa que venho fazendo a um bom tempo, pois ele fechado esquenta muito..
fiquei na dúvida sobre quantos vou precisar
2? 3? 4?
encontrei esses aerocool shark akasa viper excalibur
será que dois cooler apenas resolve ou não adianta muito? nunca comprei isso então não faço ideia, por isso queria a opinião de vocês sobre..
e essas telinha ajuda ou só atrapalha?
2? 3? 4?
Entre as fans citadas tenho conhecimento de boas recomendações da Akasa Viper e Aerocool Shark, ambas são excelentes (As Sharks uso e recomendo).
Já a excalibur não conheço muito a respeito, e já vi usuários que reclamam do excesso de ruído produzido.
Tenho apenas 2 Fans de 120 em meu gabinete, que não é tão espaçoso nem possui tantas entradas de ar, e o resultado é ótimo.
O que conta não é a quantidade, mas sim a qualidade. 1 frontal injetando ar e outra traseira retirando ar deve ser suficiente para ajudar na refrigeração de sua configuração, futuramente se possível a instalação de mais 2, terás resultados ainda mais expressivos, mas de início tenha certeza que 2 são mais que suficientes.
Abraço
2? 3? 4?
as 3 são boas pedidas... a unica ai em questão é a excalibur... ela faz um barulho consideravel principalmente em rotação maxima mas gera um bom fluxo de ar e tem uma boa pressãp... tenho 2 delas no meu H60... a shark eu tenho uma de 140 simplesmente perfeita... só a akasa viper que num tenho experiencia própia só mesmo do pessoal comentanto
por ser o processador que anda esquentando muito(mesmo com gabinete aberto)
to pensando em levar um cpu cooler tb, mas nem sei se esse é bom:
https://www.guerradigital.net/coolers/cooler-akasa-venom-fan-120mm-ak-ccx-4002hpv4.html
só não sei se esse se vai caber aqui.. pois só tenho dois slot de memória, vou ter q olhar isso
mobo= http://www.msi.com/product/mb/H67MA-E35.html
Bom dia NIGHT FALL,
Me desculpe pela demora na resposta.
Pode ser que 7 coolers realmente seja um exagero mas fiquei um pouco preocupado nesse final de semana pois tentei instalar o Windows Server 2008 em minha maquina e do nada ela desligou.
Percebi que o cooler estava fazendo um pouco de barulho e liguei o speedfan para ver a temperatura e notei que ela estava muito acima do considerado ideal. Isso forçou o cooler a rodar um pouco mais rápido para que a temperatura voltasse para os valores normais.
Sei que meu atual gabinete xingue-ling contribuiu muito para isso pois além dele ser muito peque, as peças ficaram praticamente socadas. Tem muito pouco espaço para ventilação possibilitando a formação de uma bolha de ar quente.
Acho que vou instalar uns 4 coolers inicialmente após a troca do gabinete por uma mais descente e vou analisar como ele se comporta com um nível de processamento alto.
ola pessoal, desculpa invadir o tópico alheio, mais eu gostaria de uma informação
sobre o cooler Akasa Cooler FAN 12cm AK-FN059 esse modelo somente, alguém sabe onde tem pra vender ele? uma loja confiável que alguém já tenho comprado, preciso comprar +3 desses na kabum so tinha 1 de resto, se alguém poder me ajudar ficarei grato, valeu
Sim, o cooler pretendido é uma ótima opção. Não acredito haver problema quanto ao tamanho do cooler em relação a placa mãe, até porque o não se trata de um modelo tão grande, atente-se apenas para o espaço no gabinete, pois este sim costuma ser o maior problema na hora da instalação de um cooler modelo torre.
Abraço e boa sorte
Bom dia NIGHT FALL,
Com certeza a troca do gabinete e instalação de Fans para refrigeração darão uma boa amenizada no problema.
Caso as altas temperaturas persistam, ou mesmo o ruído produzido seja excessivo, existem modelos de maior desempenho que o cooler box por menos de 100,00.
Forte abraço
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-489411158-cooler-de-gabinete-120mm-akasa-viper-pwm-ak-fn059-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-498002419-ventilador-cooler-viper-akasa-fan-120-x-120mm-alto-poder-cfm-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-499173321-fan-viper-s-flow-12-cm-akasa-_JM
Opa pessoal,
acabei de comprar um gabinete Thermaltake V3 Black e estou com os 5 espaços de 120mm para fans (1 frontal, 1 lateral, 2 superiores e 1 inferior).
Li muitos tópicos, inclusive este aqui, e vi que cada caso é um caso diferente.
Estou em dúvida de quais fans escolher.
Esse fan da Viper está com um Custo x Benefício bom?
Estou com a seguinte configuração do PC:
Processador: Intel Core i5-3330, Clock 3.0 GHz (Não pretendo fazer overclock)
8GB de memória Ram
Mb Asus P8H61
HD's 500GB + 1T
Placa de vídeo GEFORCE GTX 650 2gb DDR5
Fonte Corsair 430CX
Atualmente estou com uma temperatura de ~40ºC em idle e ~65ºC em uso mais pesado (Jogando).
Quantos fans eu preciso para reduzir essas temperaturas?
Preciso de 5 fans, ou menos já da pra fazer o serviço?
Caso precise de menos fans, qual a melhor posição para coloca-los?
Preciso comprar esse adaptador caso compre os 5 fans?
Obrigado desde já!
Opa pessoal,
8GB de memória Ram
Mb Asus P8H61
HD's 500GB + 1T
Fonte Corsair 430CX
Obrigado desde já!
comprei o mesmo gabinete a pouco tempo, estou comprando o akasa viper, para equipar no meu v3 120, pra colocar na parte superior tem que ser menor, porque não vai caber os de 120
@furtunato Nem tinha percebido isso, você percebeu que na parte superior fica bem perto das memórias? Será que cabem coolers ali?
sim fica bem apertado aquele espaço para os cooler na parte superior, eu ainda não instalei cooler la, porque os de 120 não coube, fica pegando na placa mãe, tem que ser de tamanho menor pra instalar la, vou tentar instalar o cooler do meu processador na parte de cima um WaterCooler Thermaltake Water 2.0 Performance, não sei se vai caber direitinho, se não der vou comprar de tamanho menor a 120.
Opa pessoal,
8GB de memória Ram
Mb Asus P8H61
HD's 500GB + 1T
Fonte Corsair 430CX
Obrigado desde já!
Sim, a Fan citada (Akasa Viper 120mm) é um excelente produto. Possui alto CFM e baixo nível de Ruído, sendo umas das melhores opções do mercado brasileiro.
Segundo a Intel, a temperatura máxima segura de operação de seu I5 3330, é de 67,5°, sendo assim a temperatura está um pouco elevada e seria interessante tomar medidas para reduzi-la.
Tomando como base o custo benefício do investimento (27,00 x 5 = 135,00+ frete), seria mais viável adquirir apenas 2 Fans e com o que iria gastar com as demais, adquirir um cooler com melhor desempenho que o cooler Box.
Posso citar como boa opção para seu caso, o Hyper Tx3 da Cooler Master.
Pequeno, barato e com excelente desempenho.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-494961794-cooler-master-hyper-tx3-evo-tx-3-intel-amd-novo-modelo-_JM
Uso este modelo em meu Phenon X4, e as temperaturas não passam dos 51° jogando, mesmo em dias quentes (Meu gabinete possui apenas 2 Fans).
Adquirindo 2 Fans Akasa Viper + Cooler Hyper Tx3, você gastará (134,00 + frete), ou seja, praticamente o mesmo valor, e terá um resultado muito melhor do que apenas melhorando o fluxo de ar.
Sobre a posição das Fans, 1 frontal e 1 traseira já trarão ótimos resultados.
Abraço e boa sorte.
@NIGHT FALL
** cara, agora você me iluminou ehehehe.
Esse cooler do processador realmente faz diferença?
Ele funciona pra placa mãe do meu computador?
Porque o dissipador que veio aqui é redondo.
(não sei nada de refrigeração)
Abração!
@NIGHT FALL
Abração!
Pode não parecer, mas a diferença é absurda, justamente pela qualidade do material utilizado e do projeto do cooler.
O cooler original da Intel, é pequeno, feito de alumínio que possui baixa condutibilidade.
Já o projeto do Tx3, possui 3 Heatpipes, que são tubos de cobre (que possui alta condutibilidade) com um material líquido dentro, que evapora facilmente com o calor. Ao evaporar, ele sobre pelo tudo de cobre, transferindo o calor pelas paredes do mesmo, e ao perder temperatura, se liquefaz novamente, retornando a base do heatpipe, formando um fluxo infinito de transferência de calor. Este que é transferido as aletas de alumínio, e resfriado pela Fan.
A compatibilidade com seu processador e placa mãe é total (100%), fique tranquilo.
A instalação e simples, e não requer muita experiência, então você mesmo pode fazer.
Para você ter a real ideia do desempenho, eu uso este modelo em um Phenom X4 de 3,2, veja abaixo o comparativo entre os dois.
Cooler Original
Idle (Descanso) - 40°
Full Load (Rodando algum aplicativo) - 66°
Hyper Tx3
Idle (Descanso) - 35°
Full Load (Rodando algum aplicativo) - 52°
Veja que obtive uma redução de 5° em Idle e de 14° em Full, com um investimento de menos de 100,00.
A única observação a ser feita é quanto ao espaço no gabinete para acomoda-lo. Ele possui 139mm de altura, sendo necessária conferência para ver se o espaço interno e suficiente.
Abraço
LANÇAMENTO:
CURSO DE HARDWARE
DO GABRIEL TORRES!
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
