Qual é melhor, 9800GTX ou a HD 4850?
Abraços
Segundo varios foruns e até aqui o clube a HD4850 é melhor até que a 9800gtx+!! eu comprovei isso quando um membro postou uma imagem do crysis com 12 fps na ocasião com uma 9800gtx, eu coloquei na mesma configuração e fui no memo lugar e deu aqui 28fps comprovei por mim proprio!!
Opa! então você monitorou a tensão por algum software pra saber se não aumento sozinho? pois com esse over apesar de ser medio com certeza precisa de um overvolt se não não estabiliza!!
eu fiz aqui um voltmod (realmente soldei um resistor no core da gpu e no da memoria!) mas até agora não consigui ver realmente onde ele vai me ajudar pois eles falão que aumenta a tensão mas aqui parece que não aumento em nada!!
fiz igual esta aqui!
http://www.overclock.net/graphics-cards-volt-mods/363644-hd4850-vgpu-vmem.html
Ola! então nw vi se aumentou nw, pois nw creio que aumente sozinho! Ate tem la as opções pra se aumentar as voltagens na bios da VGA , mas nw alterei elas nw! Mas de qualquer modo vou verificar!
Mas tenta ai, 700/1100 vai de boa!
Ja com esse Vmod que quer fazer e so pra se usar de 800 pra cima , o duro e as memos que ja vem quase no limite!!
Mas pra ser sincero acho que o ganho nw vale o perigo que você corre de queimar ela!!
Essa placa ja tem um otimo desempenho!
Olá de novo pessoal.
Estou com problemas com programas pra fazer OC aqui. Só o Ati Overdrive funciona! Ati Tool, Ati Tray Tool, RivaTiner, enfim, nenhum programa funciona, todos me aparecem com clocks 50/50 e quando coloco pra qualquer over, o pc reinicia, até quando coloco os clocks originais nesses programas, o PC reinicia. Já tentei instalar drivers mais antigos, mas não adiantou. Alguém ae pode me dar uma dica?
Valeu
Eu percebi que o delay que ocorre quando você muda do jogo para o desktop e principalmente do desktop para o jogo, são maiores que nas outras placas... ou pelo menos nas nvidias que eu vi e em algumas radeon...
Quando o desktop e o jogo estão nas mesmas resoluções e taxas de atualização, a imagem geralmente até aparece rápido, mas existe um delay que impede que o sistema responda aos cliques, até 1 ou 2 segundos... meio chato isso, especialmente para quem hostea jogos e necessita usar outros programas no desktop com frequência. Testei vários drivers e fica sempre do mesmo jeito.
Vocês também notaram esse delay? Será que é só a minha? :confused:
na minha não tem nada disso... faço direto isso (até para ver o pessoal que tá conectado no TS e coisas do tipo)
deve ser algum outro componente, sei lá...
Abraços
Já vi mtos testes, e em nenhum deles uma ganha 100%.. em uns qm ganha é a 4850 e em outros é a 9800 GTX... na minha opinião elas se equivalem.. você deve ver qual delas está mais barata.. na maiora das vezes, a 4850 é um pouco mais barata..
Valeu
Tenta o seguinte pode instalar o drive mais recente 9.1 e quando for fazer over pelo ati try tools faz direto no core do gpu e no da memoria e so depois aplica pra over de 700/1100 põe tensão direto pra 1.12v ou 1.158v e so depois aplica!!
Valeu
Ola , essa sua ja nw vem com overclock??
Se nw vem , ela bem que merece um biosmod, esse cooler e muito bom!!
Não vêm com OC não, só as versões Turbo que vêm, e sobre o BIOSMOD, eu perderia a garantia se fizesse isso?
Vou tentar.
Se precisar usar a garantia e so voltar a bios original , acho que nw perde nw!
So nw vai me botar 750 Mhz no core logo de cara ne ,,rss
aqui uso 700/1100, nunca deu problema , super estavel(to jogando todo dia ultimamente), mas nw se anime muito pois os ganhos sao pequenos!!
aqui uso 700/1100, nunca deu problema , super estavel(to jogando todo dia ultimamente), mas nw se anime muito pois os ganhos são pequenos!!
Estão deixa queto, estou procurando "chifre em cabeça de cavalo", vou deixar a 690/1050 mesmo no CCC e sucegar o faxo^_^
caros amigos....
qual é o ganho real de desempenho q se tem em uma 4850 de 512, com uma 4850 1 gb??
em q uma sairia ganhando mais do q a outra com a configuração desse meu pc?
Opa, obrigado pela resposta! Bem, eu tô encarando temps maiores aqui com a minha em stock, fico sem saber se devo remover o cooler pra passar uma boa pasta pra ver se resolve... mas minha refrigeração do gabinete não é exemplar, coloquei "apenas" uma fan de 120mm da CM, a R4, jogando ar direto sobre a vga.
Bem, aqui pelo everest em idle: Shader 55ºC Memo 60ºC DispIO 52ºC
Em full load: Shader 86ºC Memo 90ºC DispIO 80ºC
Em dias quentes eu diria, não existe essa de dias frios aqui. :D
Então, eu nem acho estranho as memos atingirem 60 ~ 90, pois elas não tem dissipador, mas o core de 55 ~ 80 tá um tanto diferente da sua em over... nem fui doido de fazer over na minha bichinha... :(
Ah, não consigo controlar a velocidade da fan no Catalyst, ou melhor, mexo na opção mas a fan nem tchum... é assim aí também, uma rotação só?
E as demais temps do computador são ótimas, o meu processador Wolfdale 2.66 @ 3.33 Ghz pega 35ºC idle (mesma do ambiente a maior parte do tempo) e 49ºC full load, chipset NB/SB tá tudo sob controle tb, com 45ºC / 50ºC...
Nossa cara!! então pode ser que a sua não tem o fio que da pra controla a rotação da fan nela, alguns modelos não tem realmente, agora tem o seguinte aqui eu coloquei uma fan de 120 x 120 de frente com ela e uma coloquei em cima dela literalmente!! tipo coloquei nas costas dela bem em cima da gpu dela fica escorada na placa fiz teste aqui com 740/1200 e não passou de 72º tenta faze isso ou então faz um bios mod e la muda a rotação da fan e ja vai fica altomatico!!
qual dessas duas rende mais comprar?
http://portovirtual.net/produtos.php?pesquisa=4850
ou ao invés dessas é melhor procurar uma IceQ4? to bem perdido..
será que é melhor pegar uma 4870 ja que o monitor vai ser 22" ou essa 4850 ja ta de boa?
Pega a da XFX, linda essa placa, bem melhor!!
Pra um monitor de 22´´ a HD 4850 guenta o tranco, so pegue a HD 4870 se estiver com grana sobrando e ela estiver num preço muito bom!!
@Japannk
valeu cara! tava nessa dúvida cruel.. que bom então que da pra pegar a 4850 tava meio preocupado por que achei que a diferença entre essa e a 4870 fosse muito grande na resoluçao de um 22" , e 300 reais de diferença tem que valer muito a pena..
A não ser que ele seja compussivo por crysis em very high em alta resolução ai recomendo a 4870 no minimo!( muhahaha):D
to comprando uma hd4850 sapphire com cooler sapphire por R$ 633,00, vale a pena pagar mais 70 reais e pegar uma his ICEQ4 (R$ 700,00)?
e porque?
Ta ai uma boa pergunta...rss
Bom se fosse eu no seu lugar e tivesse essa grana sobrando , eu pegaria a ICQ4, o cooler e bem melhor!! Resfria muito bem a VGA e ainda expulsa o ar quente para fora do gabinete!!
Nossa cara!! então pode ser que a sua não tem o fio que da pra controla a rotação da fan nela...
A minha controla a ventoinha mesmo sem ter o terceiro fio. Esse terceiro fio é só para medir a rotação.
