Rapaz, pelo que voce diz e pela assinatura de seu sistema, está tudo bem, ja tentou usar o driver mais novo do site da ATI? É a primeira coisa que voce tem que fazer.
eu baxei o driver a versão 9.2 tirei o over do processador coloquei o cooler da VGA em 100% quando voltei a jogar ocorreu tudo normalment de vez em quando ha horas que o jogo da uns lags só por uns 30 segundos e ja volta tudo ao normal mas hj de manha eu liguei a maquina ela ficou serca de 5 minutos ligadas e eu não entrei em nenhum jogo e apareceu novamente a mesmo tela azul e a maquina reiniciou agora tirei um pente de 2GB do slot pra ver algum resultado fora isto esta tudo normal;
primeiramente tira o over e faz os testes novamente...
se você quiser manter o over você tem que fixar o valor da PCI-E em 100
mas primeiro tira o over para fazer todos os testes....
depois vai fazendo over aos poucos... e não faça over na placa de video... não enquanto não achar um over estável...
use o ORTHOS para testar....
se ele passar por umas sei lá... 10 horas.. tá ótimo...
Rapaz, eu uso o CCC baixado ontem da ATI versão 9.9.
Desde a versão 9.5, se não estou enganado, não dá pra controlar o O.C. por ele. porém nunca tive problema com Over ou não usando sempre a ultima versão do drive (nunca usei a 9.2).
Se eu fosse voce primeiro testava sem over no video o CCC 9.9. Caso persistisse o problema eu desconfiaria da RAM. Ja tive problemas com a Markvision e essa tela da azul da morte. Uso 2 modulos de 2gb kingston DDR2 800 há dois anos quase sem ter nunca mais visto a tela azul.
Eu to partindo sempre da sua informação inicial sobre as temperaturas, ok? Ou seja... estão aceitáveis.
Phenom II X3 720 BE / GIGABYTE GA-MA69VM-S2 / 4Gb (2x2) KINGSTON 800 (DUAL) / ATI Radeon HD 4850 512MB / 2 HDs SAMSUNG SATA (250+160Gb) / SOUND BLASTER AUDIGY SE / FONTE ZALMAN 360B / WINDOWS VISTA HOME PREMIUM
ok eu fiz o seguinte tirei os overs, e também um pente de memo de 2GB até agora estive jogando GRID e ocorreu tudo normal o jogo nem travou rodou perfeito como rogerio falou estou baixando a versão 9.9 e como rvcezar falou estou fazendo os teste sem o over por enquanto fica asim se o problema desaparecer o que tudo indica que desapareceu faço um over e fixo o valor da PCI-EX em 100 e coloco novamente o o pente de 2GB muito obrigado abrços;
Pois é cara, aqui sempre trava..
Mas eu instalei o Patch 1.2 que saiu pra nossa versão...
Comprei o GTA IV, amanha deve chegar (original). vou dar uma testada nele durante a semana e no máximo até domingo posto minhas impressões...
Mas, muito estranho a versão "alternativa", dar travadinhas a todo instante independente da resolução e qualidade.
Joguei assassins creed, crysis, gears of war, Nunca tive problema, com fps na base dos 40 pra cima, na resolução 1400x1090 e AA ligado e o resto no High(isso em crysis, no resto era tudo full, e com aa ligado). driver atualizado pra win 7 64 bits, Muito bom. Não me arrependo de ter comprado essa placa, so as vzs, porque saiu a 4770, e eu fiquei chateado, mais barato, mesmo desempenho quase,e consome menos, -.-, mas fora isso, show de bola essa plaquinha.
Acabei de comprar a minha HD 4850 e gostaria de saber se tem algum programa que gerencie a temperatura e mostrasse a configuração da placa, quero saber se a placa esta de acordo veleuuuuuuuuuuu...
Gpu-z .
Aqui eu tenho uma 4850 e sinceramente o unico jogo que não da pra jogar com tudo no maxx é crysis .. tenho quase 30 jogos aqui e todos eu jogo com tudo no max e só uns 2 sem AA .. mas todos com AF 16x e eu não sei pra que gastar 1000 reais numa placa de video .. só se a pessoa usar monitor de 30" com resolução de 2560x1600 .
Há pouco mais de um mês, montei um computador novo, mantive só o antigo processador, a atual configuração do meu computador é essa:
Hardware:
Processador: Pentium D 820
Memória: Markvision 2GB 800mhz
Placa de vídeo: ATI Radeon HD4850 Sapphire (512mb)
Placa mãe: Asus P5KPL-CM
Fonte: extream 650w (não achei nada na caixa que falasse sobre o modelo, mas segue foto abaixo)
wol_error.gifClique aqui para ver no tamanho original.fonte-superflower-extream-650w-atx291-pci-exp-8pin.jpg
Software:
Drv da placa de vídeo: Catalyst 9.9 (no CD veio o 9.4)
Windows XP Profissional SP3
Os drvs da placa mãe, instalei os que vieram no CD que acompanha a mesma.
Enfim, agora vamos ao problema:
O que acontece é o seguinte, eu estou endo uma queda brusca de FPS.
Jogos testados:
GRID
GTA IV
GTA SA
Call of Duty 4
GTA você
Em todos esses jogos, meu FPS fica em torno de 30, com exceção dos GTAs você e SA que ficam em torno de 60.
Mas TODOS ELES, sem exceções, caem, do nada, para 10FPS.
Já formatei e reinstalei tudo, não adiantou.
Verifiquei também a tempertura usando Everest, RivaTuner e o próprio Catalyst, a placa de vídeo raramente passa dos 40º e o processador se mantém nos 55 quando não to jogando nada e fica em torno de 60~70 quando jogo.
Bem, até que seria estranho tentar rodar jogos como GRID e GTA IV com um Pentium D, mas o problema é que isso acontece até mesmo com GTA Vice City. Ou, só para vocês terem ideia do meu drama, com joguinhos em flash acontece isso...
Depois de desistir de jogar qualquer coisa, passei a jogar jogos em flash, quando me vi em um pesadelo vendo que até mesmo eles são afetados pela queda de FPS.
Enfim, eu tentei dar o máximo possível de informações sobre meu problema aqui, eu não tenho muito conhecimento e por isso venho pedir a ajuda de vocês.
Alguém faz ideia de causa/solução deste problema?
Queria ressaltar que, não importa o jogo e não importa a quantos FPS ele roda normalmente, sempre cai pra em torno de 10.
E fica muito tempo com essa queda, em torno de 1 minuto, e quando volta ao normal, mal dura 30 segundos. Por isso meu real desespero.
Preciso de uma dica rápida...
Qual o tipo de pasta térmica recomendada pra colocar na HD4850?
Minha placa anda esquentando muito... e o pincel e aspirador por fora já não estão mais funcionando, deve estar muito sujo por dentro... Pra jogar Batman AA tenho q jogar com o gabinete aberto e ventilador do lado :)
Eu coloquei Artic Silver 5 na minha, mas existem outras melhores ou tão boas quanto, como a MX-2 da Artic Cooling ou a OCZ Freeze Extreme.
Em resumo, o tipo de pasta é qualquer uma de alto desempenho, que são as pastas a base de prata ou um polímero bem condutivo, como esta da OCZ.
Comprei Artic Silver 5 na Sta Efigênia sábado, e desmontei o cooler da minha Sapphire... Nossa, a crosta de poeira que tava na frente dos dutos de ventilação era grotesca! Não tinha mais como passar ar por ali... Tanto que a temperatura mudou drasticamente:
Em idle, foi de 75º pra 62º...
Em jogo, foi de 95º (com ventilador do lado!!!) pra 75º...
Agora eu passei a pasta apenas no chipset mesmo (1 só)... nos chips das memórias tinha tipo uma borracha, que eu não quis mexer... É isso mesmo?
Tambem tive que desmontar porque as temperaturas estavam passando dos 100º e, creio eu ate o momento, desligando o computador.
As temperaturas estava assim:
Idle 75º fan 54%.
Full 100º fan 85%.
Depois de ter limpado e passado a pasta termica artc silver5, as temperuturas ficaram assim:
Idle 51º fan 54%
Full 70º fan 54%
Agora, olha o que tirei de la ....
:huh:
Hardware:
Pode trocar o processador, garantido =].
Eu fiz o mesmo upgrade que você praticamente, sai de um Pentium D 820 1GB de RAM DDR2 667, Radeon 9550 Pro, MSI P4M800 Pro (mais conhecido como Positivo, PC-TV com algumas melhoras ^^)... pro PC da assinatura... mas o Processador eu só comprei depois... enquanto estava com o Pentium D820... sem chance nenhuma de jogar qualquer jogo... não conseguia fazer uma curva no DiRT, COD5 então... só pra ler a fase demorava um século e mesmo com tudo no mínimo injogável... gargala de uma forma que não dá pra acreditar... depois que peguei o E8400 só alegria...
A minha placa tá quente 65ºC idle e as vezes chega a 100ºC full. mas nem tenho a manha pra abrir ela, vou pedir pra algum técnico e tal, acho que vou trocar o cooler também.
abraços
abraços
nosssss ..
aqui ta em 38º idle e no max chega a 65º jogando crysis e isso que ela overclockada pra 700 / 1050 e aqui é fortaleza-CE (quente).
galera to querendo trocar minha 4850 (500 reais) por uma 4890 (680) queria saber quanto de % eu iria ganhar e se alguem tiver algum review que tenha a 4850 1gb vs 4890 1gb se pudesse postar tb ficaria agradecido .
Então, eu troquei a placa de vídeo agora pra sanar qualquer dúvida, ainda não chegou a nova, troquei por uma hd4850 mesmo, mas peguei uma XFX de 1gb dessa vez.
Só pra garantir que a placa não tivesse problemas, já que tá na garantia, né?
Eu vou procurar por aquelas ferramentas que você me indicou e farei todos os testes, muito obrigado, mesmo.
Assim que testar tudo, a placa nova chegar e etc. Caso o problema não se resolva, aí irei partir pra troca do processador, só não troquei ainda por certa$ que$tões.
Não respondi a sua MP pois não tenho 5 posts ainda.
Nossa,sem condições de jogar Batman Arkham Asylum com a fisica sendo processada pela CPU(PII x3 710~2.9) fica em 15Fps,sofrido e o game é bugado com ATI o AA simplesmente não pega mesmo configurado no catalyst,alguem ja sabe como configurar o AA no game mesmo?Digo,algum arquivo do jogo que de para editar??Já tem ou tem previsão para algum Hot Fix por parte da AMD?
phsyx rodando em cpu é podre .. só usa 1 núcleo e mal .
já tento desligar o phsyx ?? aqui em ksa eu já to quase no final do jogo e ainda não vi o fps baixar de 50 ..
Pessoal, minha HD 4850 Sapphire Dual Slot chegou e logo de cara já testei alguns jogos com as configurações no máximo, com AAx4 ligado, cooler à 65% e sem OC no Catylist 9.5:
Bioshock: média de 60 fps
Call of Duty WoW: 45~55 fps
Prince of Persia: 53~60 fps
Dead Space: média de 60 fps
Mass Efect: 50~60 fps
Far Cry 2 (não estava no Ultra High): 35~42 fps
Achei muito bom os resultados, mas mesmo assim fui dar uma conferida no 3DMark06 (Basic Edition), e consegui 11821 3DMarks. Acharam dos resultados? Opiniões serão de grande ajuda!
Minha configuração é a seguinte: Quad Q9300 @2.5GHz, 2Gb Kingston DDR2 667MHz, ASUS P5KPL-C/1600, Fonte OCZ 500W e a HD 4850 Sapphire Dual Slot, claro.
Muito obrigado!
Antes de tudo
WIN XP SP3
DIRECTX 9.1C SEI LA ALGO ASSIM
PLACA DE VIDEO HD4850 512
2GB RAM SINGLE
DRIVER CATALYST 9.9
Galera to com um problema muito doido aqui...
eu tava com o catalist 9.8 e instalei o jogo, fui jogar, assim q entro no jogo, e chega na tela de login inclusive dentro do jogo, fica uns rabiscos de cOR se mexendo sabe, bloqueando a visão toda,
vide imagem: http://img195.imageshack.us/img195/4753/buggs.jpg
Aí como so esperto, fui instala o catalist 9.9, instalei, reiniciei, e fui joga e PIMBA o problema tinha sumido, taava feliz da vida,
VOLTEI po catalist, pa configurá, botei tudo em Quality pra ficar mais bonito, voltei po jogo e pÁOINba, volto o problema, aí beleza, deve se porque mudei lá as coisa,
aí eu volto no catalist, coloco tudo como tava, aplly, e volto no jogo e O PROBLEMA CONTINUA,
instalo NOVAMENTE o catalist 9.9, reinicio o PC e O JOGO RODA PERFEITO, all on max,
ai eu nem mexi mais no catalist, porque se eu mexe alguma coisa ele ja da o problema,
mesmo se eu volta as config como tava,
Só que agora me veio uma p.... duma raiva, eu jogando normal, apenas delisguei o PC, fui liga no outro DIA e TAVA COM OS raBISCO de novo...
Não mexi nada dessa vez, e os rabisco veio, ou seja, só consigo jogar normal se eu instalar o driver catalyst 9.9 e reiniciar, ai eu consigo joga normal, mas se eu desliga o PC depois e volta a entra no jogo , resulta na mesma *****, alguem me ajuda to p... com isso cara...
valeu...
alguem sabe o que pode ser isso?
Antes de tudo
WIN XP SP3
2GB RAM SINGLE
DRIVER CATALYST 9.9
valeu...
tenta colocar no catalyst tudo em off ou em "Use Application Settings" .
Muito obrigado!
Ta na media o resultado. Acima de 12k é conciderado um resultado otimo por uma HD4850. O seu quase chegou a 12k. Provavelmente com um dual channel de memorias de 800Mhz. você teria passado um pouco da cada dos 12k. =D
abraço
abraço
É, tô pra pegar mais 2Gb de memória mesmo... Rodei o 3DMark06 de novo, só que OverClock dessa vez (GPU: 700MHz; Memória: 1200MHz), o sistema permaneceu estável (67~70ºC), e a pontução subiu para 12320 3DMarks. E ai, o que acharam do OC?
Valeu!
Obs: não sei se devo postar isso aqui mesmo, ou na área dedicada de OC's :huh:
Valeu!
O over ficou bom. 700 /2400. Embora ache melhor deixar um over mais modesto, como 650/2200. Para evitar força de mais a placa de video. Se essas temperaturas forem em relação a FULL load, elas estão otimos com o overlock. Agora se forem em idle, estão bastante altas !! Nesse caso recomendo tirar o over e ainda da uma melhorada na ventilação do gabinete.
abraço
