Queria saber de alguém que fez over nessa placa e até quanto seria mais seguro, comprei uma HD 4850 da Sapphire e tenho 3 coolers de 8cm da Akasa. O cooler da vga está em 45% e aqui está uma foto do Catalyst Control Center, estou com uma dúvida sobre qual é o clock dela, se seria o de cima ou o de baixo, quando baxei o Catalyst 8.9 embaixo de Current Clocks estavam em 625/993 e a temperatura em 70° (?) em Iddle.
Acho que não existe overclock "seguro", pois por mínimo que seja você estará fazendo ela trabalhar fora da especificação do fabricante, apesar que nunca liguei pra isso :P
Assim, faço aqui na minha 730/2325@1,158 , mas tem que ter uma boa ventilação, acho que a única coisa que faz um over ficar "seguro" e não deixar a temepratura subir muito, para deixar ela em Idle fiz um perfil que deixou ela com apenas 250/950@0,930::cool: o que faz ela consumir menos energia e deixar bem mais fria
Boa tarde a todos.
Montei o seguinte pc semana passada:
Mobo GIGABYTE GA-EP43-DS3L
INTEL Core 2 Duo E8400
Fonte Seventeam ST550-PAM 550W ATX 2.2 (PFC ativo)
HD SEAGATE Sata II 500GB ST3500320AS 32MB
KINGSTON Dual DDR2 800 4GB (2GBx2) (KVR800D2N5K2/4G)
ATI Radeon SAPPHIRE HD4850 512MB
Estou usando o windows vista ultimate 64 bits.
Durante uns 4 dias estava funcionando tudo normal, até que começaram a aparecer artefatos na tela quando estava jogando (crysis, gears of war, cod4, hl2 ep2, portal) . No começo eram poucos. Só que foi aumentando até que a tela fica cheio deles. Piscando e etc. Os jogos agora todos travam e fecham. Testei a placa em mais 2 pcs e mesma coisa. Inclusive no windows ja estou notando algumas falhas, movo a janela e fica uns pontinhos e etc.
Ja tirei a placa e enviei para troca. Minha dúvida é a causa disso. Se pode ter sido um azar mesmo , defeito de fabricação ou se pode ser problema de temperatura (achei bastante alta, 80º iddle, 85-90 full load).
Alguem tem ideia ?
Obrigado pela atenção
Qualque ajudar é be
cara na hora que você instalou a placa , logo de cara você ja percebeu isso? se sim, isso é defeito de fabrica ou eles te enviaram uma placa ja usada por outra pessoa que fez isso.
e pode acontecer de vir ruim mesmo e dar problemas daqui umas semanas ou meses por isso da garantia, não estamos livres de defeitos de fabrica.
e a temperatura, você tem que regular a velocidade da fan, se tu jogar a 80º você ta pedindo pra queimar a placa, uns dias atras eu fiquei bolado porque o perfil nao inicou com o windows para aumentar a velocidade da fan automaticamente ao iniciar, so que nem percebi, e a fan ficou usando automatico numa velocidade baixa mesmo em temperatura alta, então não confie em automatico.
estava a 80º então tem que fica sempre atento, não confie em automatico.
Amigo é calro q isso depende muito do resto da config né..
por exemplo con a ninha config aqui toh rodando
no high:30-40fps
ja no very high:20-25 fps
bem jogalvel mas as vezes no very high cai pra 14-12 fps nas partes
mais pesadas!:lol:
sei qual é... é so curiosodade, só pra ter uma base de como roda esse jogo, tenho a hd4870 e esta nos mesmos fraps que o seu. é por isso que queria saber melhor. valeu!
amigo como você pois ela estão la em cima e como você mudou a tensão dela????
a minha so cheguei em 700/1150 tensão stock(ate porque nao tenho ideia de onde e como muda-la).e tb o fiz pelo proprio catalys control center.
Não percebi de cara. Foi aparecendo aos poucos. Até que ficou ridiculo, artefatos na tela toda e os jogos travando por completo.
voce deixa sua fan em qual potência ? E aí fica quanto em idle e full load?
Eu ainda não rodei Crysis, talvez quando eu rode eu faça um over pra suprir os fps, algo em torno de 5-8%. Por enquanto só rodei COD4 e Doom 3, ainda não tive nenhum problema com eles =D.
deixo em 55 mas se fizer muito calor e eu ver que a placa ta pegando fogo . não vou titubear e vou ao extremo ou então nem uso pc. deixo a clima baixar, e olha que moro em niteroi-Rj onde o sol bate na laje. quarto fechado so uma janelinha ventilador de teto.
segue o que falei pra uma outra pessoa, nem sempre agente esta certo mas prefiro pensar assim do que perder a placa, a fan é mais fácil de comprar.
http://forum.clubedohardware.com.br/duvida-rotacao-cooler/578145
e se não enviou a placa pra troca, notifique a loja pra troca imediata.
É o seguinte, o CCC é travado para não passar de 700 no core e não permite aumento de Vontagem, nesse caso a melhor opção para fazer isso é o ATI Tray Tools http://rapidshare.de/files/40506736/ATI_Tray_Tools_1.5.9.1299_Beta__kaldata.com_.exe.html , essa é a última versão beta, nele você clica com o botão esquerdo >> Hardware >> Ajustes de Overclock, ele permite você chegar em 1,158 somente via Bios sem fazer MOD físico na placa, eu fui testando o máximo e cheghei a 725/2325@1,158 super estável rodei o Vantage e consegui 7500 pontos na GPU no teste "Performance" sendo que a placa em Stock se ganha ~6500, fiquei muito satisfeito.
Faça os testes da sua pois cada uma se comporta de um jeito, cuidado com as temperaturas pois quanto mais você sobe a tensão e a frequência mais ela esquenta, o mais importante é ficar estável, não adianta colocar uma frequncia muito alta e ela travar depois de meia hora de jogo
Espero ter ajudado, abraços
porr* placa de video boa cara!!!
muito boa mesmo ganha da 8800gtx do meu primo,deixa o tranbolho da gtx no chinelo...:D
Só rodei bioshock até agora... pega 70 fps no minimo com tudo no máximo do máximo ehaehauheuahuehau!!Ja tive muitas vgas mais nunca fiquei tão feliz com uma!Melhor custo/benefício do mercado com certeza..
Bom galera consegui resolver o problema realizando a edição dos arquivos aqui no próprio PC graças a Deus mesmo...já tava grilado em não poder jogar...hehe
Mas aí tem como colocar a temperatura da GPU e a velocidade do fan na hora do jogo da forma como eu fiz ?
E aqui no GPU-Z a frequencia aparece 500/750 Mhz isso é normal ?
Como é que você fez? Eu só consegui instalar o ATT no 64 desabilitando aquela assinatura digital.
É mesmo ? E como você desabilitou a assinatura digital ? E o ATT roda belezinha dessa forma ?
Olha a primeira página desse tópico e você verá como fazer editando os arquivos...
daí pessoal eu queria saber se o processador Intel Core 2 Duo E7200 2.53GHz segura o desempenho da HD 4850
da uma olhada em minha assinatura!!!!!!
rapaz fuçei na net e achei um tal de ATI RBE!
e creio que po0demos aumentar ainda mais o VGPU com ele.ele alem disso destrava o ATI catalyst para podermos overclocar a placa por la com frequencias bem maiores...da uma olhada!!!
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=197928
mas com isso fica a questao,até quanto é seguro aumentar o VGPU,uma vez q em cpus a intel nos da o limite,mas e nas gpus????
e so pa fechar existe algum PRIME95 pa testa estabilidade do over na VGA????
hehehehe...leigo...leigo....
Realmente o CCC aqui barra ela em 700/1200. Com o ATT aqui ja sobe para 937/1490. To usando ela em 625/990, pois não tive necessidade de passar disso ainda. Você disse que chegou a 725/2325@1158 (?). O valor é esse mesmo? A temperatura subiu muito?
Os valores são esses mesmo 725/2325@1,158 :wub:, 2325 porque é DDR, seria 725/1163 para seu entendimento. essa tensão é o máximo que o ATT consegue liberar e nessas frequências foi o máximo que consegui de estabilidade, a temperatura sobe um pouco, mas a minha BIOS eu já havia editado com o RBE como o nosso amigo aí havia citado, alterei para que o FAN subisse mais de acordo com a temperatura e coloquei 700/2200 na bios mas como consegui subir um pouco mais fiz um profile para deixar com os 725 de clock, tenho um cooler de 12cm na parte de trás do gabinete que joga o ar quente para fora pois se não ventilar bem a temperatura sobe para 100º:eek:
achei ela bem esquentadinha, eu não sei quanto de temperatura ela fica com clock padrão pois nunca usei :P, mas em full load com os clock e tensão que deixei chega perto dos 90°, a GPU aceita até 120° de acordo com a ATI segundo um fórum que lí não me lembro aonde;);
se você acha isso muito olha a assinatura do BODEBRUTAL aí em cima.esta escrito 800 de core em sua assinatura!!
isso sim é incrivel!!!!! :eek::D
O cara também fez Vmod físico e trocou o cooler Stock, eu fiz somente na BIOS, não quero alterar a originalidado da placa, mas imagina eu com cooler novo e arriscando um mod na placa??
Galera!
Não sei se vocês já jogaram OBLIVION.
Pois esse jogo está lento na máquina da assinatura, na verdade fica lento quando aparece um inimigo e ele começa a andar pelo cenário! Deixei tudo em baixa resolução e continua o mesmo problema...
Outro problema é o seguinte, se o ATT está executando na barra de tarefas o jogo entra mais não carrega a fase, mesma coisa acontece com outros jogo, e em outros nem entra... Alguem já teve o mesmo problema?
Será que é incompatibilidade de DRIVER ou algo do tipo... Ou realmente preciso de mais um UP no PC?
É o primeiro jogo recente que compro e instalo...
abraços a todos
Galera!
abraços a todos
Não tem os requisitos recomendados na capa do jogo ou manual?
Gente o 3dmark 2006 ta batendo 12650 nessa VGA da assinatura. É a HD4850 sem over. Ta normal?
O Quad está a 3.0.
Se estiver abaixo acredito pode ser drivers.
Tá aí...
Pentium 4 de 2GHz ou equivalente; 512MB de RAM; 4,6GB de HD; placa de vídeo de 128MB; Windows XP
Se essas são as configurações recomendadas (e não mínimas), acho que devia rodar liso com as configurações padrões. Tenta atualizar o patch do jogo pra ver se resolve alguma coisa.
O Quad está a 3.0.
Q isso normal tá mesmo não tá acima do normal..:D
brincadera pow pra sua config é essa pontuação mesmo cara tá show de bola
com a config da minha assinatura consegui 11.862 ...
Abraços!
Abraços!
beleza. Acho que apenas em Crysis Warhead vou ter um pouco de dificuldade nos frames.
Meu pc atingiu 11.600 em stock, cheguei até 12283 com @650/1150, mais que isso não testei ainda, estou com o Fan a 45% com 49-50°C em Iddle e por volta dos 75-78°C em load.
Porque o cooler não vem a 100% de fábrica? Teria algum problema em colocar a 70-80%? Porque estava pensando em mudar a velociadade e fazer um over maior.
Edit:
Acabei de testar a vga com 60% só que faz muiot barulho, coloquei em 80% e, que nem numa review, parecia que o pc ia levantar vôo! Minha pergunta foi prontamente respondida depois de mexer no profile =P Agora vou ver um over pra mim.
