Tp7, procedure nao para em read.
roy
Estou tendo problemas com um programa de BD na parte de editar uma variavel do arquivo,
onde
arqQuest :file of tQuestao
e
tQuestao = record
                enunciado : string[100];
alt1,alt2,alt3,alt4,alt5 : string[20];
                  resposta : integer;
"editaQuestaNu" é o nº da questão a ser editada.
O procedure é este(assign já foi dado antes do procedure):
procedure editaalt1;
     begin
           reset(arqQuest);
           seek(ArqQuest,editaQuestaNu);
           writeln('Escreva a nova alternativa.');
           read(questao.alt1);
           if questao.alt1='' then
           questao.alt1:='alt1';
           write(arqQuest,questao);
           Write('alt1');
           readkey;
           close(arqQuest);
     end;
O problema q estou encontrando é q: QUESTAO.ALT1 estava assumindo sempre o valor de '' (nada), quando eu coloquei, esse if ele sempre fica com valor 'alt1',
já tentei assim:
     begin
           reset(arqQuest);
           repeat
           read(questao.alt1);
           Until questao.alt1='';
           Write('alt1');
           readkey;
           close(arqQuest);
     end;
nesse caso o prog entra como se fosse em loop infinito, não para, só com CTRL+ALT+DEL ou CTRL+Break
Alguem tem algum ideia de como corrigir esse erro?
Só não mandei o codigo fonte inteiro porque tem mais de 30kb...
Obg a quem teve paciência de ler até aqui e mais ainda a quem responder.
tchau
Não funcionou.
Algum d vocês poderia mandar uma mensagem com e-mail? então eu enviaria um e-mail para vocês com o PAS para vocês darem uma olhada...
valeu
  • 4 semanas depois...
Cara... não sei se isso pode resolver seu caso... mas uma vez eu fiz um programa que estava dando erro por causa da ideentação... ele não lia um comando por que estava com a identação errada.... tenta identar seu programa direitinho.... pode ser bobagem.... mas pelo menos vai te ajudar a ter um código mais legivel...
Um abraço...
rapaz pegou não, tinha desisitido pois todo mundo q eu pergunto não sabe como resolver...
mesmo assim valeu por tentar ajudar
obrigado
tchau
só me resta :-BEER
