Problema Geforce FX5600 256/128
brunotri1
bem,recentemente,meu amigo descolou pra mim uma placa GF FX5600 256mb 128bits
ele tava afim de trocar comigo por um pouco de grana + a minha MX4000(amigo solidário,sabe a dificuldade que eu passo com esse jegue,digo,PV)
porém,precisamos resolver um problema ocorrido na placa,e eu gostaria de saber se há maneira de resolver!
(obs:testamos a placa em + de 6 pcs diferentes)
ele roda programas e fica no windows normal,porém,quando eu entro em algum jogo,passados alguns minutos,a tela começa a chuviscar,e se eu entro novamente no jogo,ou a tela fica com cores estranhas e quadrados coloridos,ou o jogo fica travando.
ja testamos inumeros drivers para a placa,ja procurei aqui no fórum como resolver isso(fiquei 3 horas e meia e nada de achar),e nada da bendita funcionar,ja tentamos até colocar uma fonte + potente,não adiantou tb.
creio que seja algo relativo a temperatura dela não?eu rezo para que não...
gostaria de saber se tem como dar um jeito nisso,porque eu tava afim de trocar a minha mx por ela.(não to podendo comprar placa agora porque montei o pc do meu irmão a pouco tempo,e ainda to sem verba ¬¬")
________________________________________
estou acrescentando algumas coisas uteis,e meus possíveis temores quanto a placa
Eu tenho uma fonte de 350W REAIS,o problema é que eu usei um programa para medir o quanto ela está sendo usada,e diz que tudo o que tem aqui precisa de + ou - 380W Reais pra ser usado,eu acabei de acordar ,vou fazer um teste aqui removendo um dos drivers de cd-rw que eu nao utilizo...
gostaria de saber se há algo mais que eu possa fazer para testar?sei lá,talvez levar a placa pra benzer?(desespero total)
Alguém me deu uma luz \o/
meu amigo falou que a dele tava com esse problema,ele tirou ela,limpou,e depois de uns 2 dias ela voltou ao normal
vou dar mais uma limpada nela e ficar usando-a....
Verifique as temperaturas do seu micro, se elas nao estão altas.
Porque pelo visto é temperatura se você testou varios drivers.
Seguinte galera,descobri o problema da placa
era puro mal contato do plug,e um pouco de poeira mesmo,passei um cotonete no cooler,tirei toda a sujeira,peguei uma borracha,limpei os dentes dela,e agora ela ta pegando normal,sem nenhum problema (*_*)
