Router TP-Link Wireless TL-WR541G como colocar senha?
sads
Olá pessoal!!!
Faz muito tempo que não entro aqui no forum e talvez eu tenha "emburrecido" em informatica^_^
Comprei o Router TP-Link Wireless TL-WR541G e to usando a net compartilhada no desk e note sem problemas...a minha duvida é:
COMO COLOCO A SENHA PRA ACESSAR A NET E A REDE NESSE ROUTER???
O problemas é que meus vizinhos estão acessando a minha net e gostaria de somente eu ter acesso.:angry:
Procurei na net, no site do fabricante, no forum e no manual e não achei nada que fale a respeito.
Valeu galera
Olá! estou com o mesmo problema, com o mesmo roteador! quando trento colocar a senha hexadecimal, na WEB, não consigo, fala que é um número inválido( tento sempre 64 bits - 10 digitos com letras de a-z e números) se alguem poder me ajudar. Obrigado!!
vamos la galera....esse router é muito bom....só que não estamos conseguindo colocar senha nele....ajuda a gente ai
Olá ! Aqui tb tenho um roteador TP-LINK TL-WR541G/TL-WR542G e conseguir colocar a senha no acesso wireless da seguinte forma: Entrar na roteador digitando o IP fornecido no manual: http://192.168...., digitar a senha e o login tb fornecidos, escolher a opção "WIRELESS> WIRELESS SETTINGS", colocar o nome da rede no campo "SSID", colocar Brazil no campo "region", no campo "channel" pode deixar 6 mesmo,MODE = 54 Mbps (802 11.g), habilitar as opções: "Enable Wireless Router Radio" e "Enable SSID Broadcast", habilitar o campo "Enable Wireless Security" para poder ter acesso a rede wireless através de senha.Security Type: WEP , Security Option: AUTOMATIC, WEP Key Format: ASCII. Na opção "Key Selected" selecionar KEY 1, na opção "WEP Key" colocar a senha (eu usei 5 letras maiúsculas, ex.: AHKTF. quando for acessar usar maiúsculas tb, se for o caso) e na opção "Key Type" colocar 64 bit. Por último clicar em SAVE.
Pelo menos por aqui deu certo desta forma.
Boa sorte !
Malz por re-abrir mas se naõ deu é porque TEM QUE SER 5 letras em 32, 10 em 64
~> Se colocar 4 letras no 32 tipo aula não vai rodar, tem que ser 5 tipo aulas
~> se colocar 7 letras no 64 tipo mercado não vai rodar, tem que ser 10 tipo 1234567890
~> Até +
Olá pessoal!!!
Valeu galera
voce precisa configurar segurança do seu roteador...
Vou explicar um tipo de segurança pra voce simples... o WEP.. ok?
1. Acesse seu roteador TP-LINK, TL-WRS541G
- Abra o internet explorer, digite, 192.168.1.1
2. Informe a senha e o usuario (senhas padrão ou a sua senha mesmo)
- usuario: admin
- senha: admin
3. Ao entrar nas configurações do seu roteador acesse o menu do lado esquerdo
- "Wireless\Wireless Settings"
--> Em "Wireless\Wireless Settings"
SSID: MINHAcnnWireless
Region: Brazil
Channel: 6 (qualquer uma diferente das dos vizinhos)
Mode: 54Mbps(802.11g)
(x) Enable Wireless Router Radio
(x) Enable SSID Broadcast
( ) Enable Bridges
(x) Enable Wireless Security
Security Type: WEP
Security Option: Shared Key
WEP Key Format: Hexadecimal
Key Selected: (aqui vai sua senha, numeros de 0 a 9 e A a F, tem que ser 10 digitos no total)
Ex.
Key Selected:
Key 2: 012345B123 (poe na 2 pra voce entender o que é isso)
Key Type: 64bit (escolha essa, se alterar, muda o numero total de digitos de 10 para outro numero, o que é desnecessario ter que digitar uma senha com 32 caracteres por exemplo)
Clique no botão "Salvar"
A configuração do roteador está pronta, após salvar, pode fechar...
Agora vai em "Iniciar - Conectar-se a uma rede", no windows.
vai aparecer a seguinte tela...
Desconectar da rede ou conectar a uma outra
Mostrar: Sem fio ( selecione a opção sem fio)
( a sua rede wireless deve aparecer listada... o nome que voce deu se seguiu as configurações foi "MINHAcnnWireless")
Clique com o botão direito sobre "MINHAcnnWireless", va em propriedades.
Vão aparecer duas abas, "Conexão", e "Segurança".
Clique em Segurança.
Tipo de Segurança: Compartilhada (isso é equivalente ao Shared Key que tinah no roteador)
Tipo de Criptografia: WEP (selecione WEP)
Chave de Segurança: 012345B123 (aqui vai sua senha wep)
Indice de Chaves: 2 ( aqui vai o 2 que atribuiu a chave wep no roteador, se digitasse a chave em Key 1 a chave WEP, seria 1 etc, isso do Key Selected)
Confirme as informações no botão Ok.
Devolta a tela de Conectar-se a uma rede, selecione a "MINHAcnnWireless" Clique no botão Conectar... e pronto... está configurada sua segurança WEP.
  • 1 ano depois...
Boa sorte !
Segui essa instrução e deu tudo certo.
Façam isso também
Obrigado!
Outra dúvida: Me falaram que não é somente colocando números e letras aleatoriamente, que esiste um método... sistema...programa ... para gerar essa chave hexadecimal, é isso mesmo? Pois da outra vez que tentei não aceitava nenhum número ou letra que eu colocava. Muito Obrigado, pela atenção.
Obrigado!
Olha, tenho o mesmo roteador e consegui colocar a senha desse jeito, acho que nao precisa de nenhum método não, viu...
Obrigado!
Hexadecimal é uma sequência numeral formada por 10 números e 6 letras totalizando 16 caracteres:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ABCDEF
É dentro dessas 16 opções que vocês deverão escolher no mínimo 10 caracteres para criar suas senhas.
Não é uma explicação muito técnica, mas acho que fica mais claro para o pessoal que está com dificuldade com a senha.
  • 1 ano depois...
- usuario: admin
- senha: admin
Region: Brazil
( ) Enable Bridges
Security Type: WEP
Ex.
Key Selected:
Não consegui continuar com as instruções a partir de:
Ou não estou conseguindo acessar à página de conexões sem fio, ou não segui as instruções direito.. poderias me ajudar?
- usuario: admin
- senha: admin
Region: Brazil
( ) Enable Bridges
Security Type: WEP
Ex.
Key Selected:
Olá!
Bom dia!
Estava com o mesmo problema com minha rede. Meus vizinhos estavam usando minha rede. Segui todo o procedimento postado por você e consegui. Porém, Só consigo acessar com o notebook. Não estou conseguindo acessar com o meu ipad e nem com o celular. Alguém poderia me ajudar? Muito obrigado
Key Selected:
Meu roteador e um Huawei wireless, coloquei a senha WEP de segurança, e nao consegui mais conectar, ai reiniciei os equipamentos e nao adiantou, nao conecta mais, o que fazer:mad:
  • 3 meses depois...
A senha é composta de 10 caractares que tem que ser números de 0 a 9 ou letras de A a F. Coloca a configuração para 64 bits.
opa você disse o que demori pra achar na net era isso que eu queria saber agora consigo conectar com meu ds na wi fi agora vlz
Boa sorte !
Estou usando o TL-WA501G e não consigo entrar no roteador. Quando entro com o IP fornecido a página não abre.
Já resetei, tentei navegadores diversos e não funciona. Alguém tem dica de como resolver esse problema?
Olá...estou tentando coloca uma senha para acesso da minha internet....meu roteador é TP-LINK TL-WR541G....e ai tentar configurar o rotear digitando...http://192.168.1.1 não abre página alguma. Alguém pode me ajudar?
