o problema do meu primo é igual o do luisribas
Ele chegou a alguma solução? to largando os bets! Será que não é a placa mãe? Ele testo outra placa de video no lugar na 9800?
Mais um aqui com o mesmo problema. Todas telas antes da inicialização do windows 7 ficam totalmente bugadas, com quadrados, linhas verticais rosas e verdes, já no windows, as linhas continuam e o driver mesmo re-re-reinstalado não é detectado.
Retirei a placa e tirei o grosso do pó, passei uma borrracha nas trilhas do barramento e pus de volta na cpu, os erros graficos diminuiram bastante, mas o problema ainda permanece.
Edit: os erros graficos que sumiram, voltaram :(
Como meu xará disse acima, isso daí normalmente é ocasionado por sujeira nos contatos da placa com a placa mãe e/ou das soldas do VRM com o PCB e/ou das soldas dos chips de memória com o PCB.
Sugestão: limpe o mais rápido possível, de preferência dando um banho na placa com álcool isopropílico (não use outro álcool nem água!) e uma escova de dentes velha e macia. Cuidado ao esfregar os contatos, evite o uso de força e evite esfregar os "jumpers" pois estes podem ser uma pintura de grafite que se você remover pode alterar as voltagens da placa e piorar sua situação. Tenha certeza que a placa está 200% seca antes de ligar novamente.
Se com a limpeza não resolver, provavelmente não há mais o que fazer, algum chip já se danificou nesta história (normalmente um ou outro chip de memória, mais raramente a gpu).
Sim ele testou a minha placa q é a 9400GT e funcionou de boa.
é sim em dias quentes ou em computadores menos refrigerados (os mini-torres de 2 baias).
Aqui a temperatura ambiente está em 27.5º. Posso considear essa tempeatura da vga normal então? Pergunto pois meu gabinete é bem refigerado (CM-690 com todos os fans).
eu já não acho que 48º em um gabinete como o seu esteja bom, apesar de não oferecer nenhum risco essa temperatura em idle. A quanto chega as temperaturas em Full?
Em full jogando Crysis com tudo no máximo e resolução 1680 x 1050 não passa de 65º.
65º em full tá legal, não precisa se preocupar com as temperaturas da sua VGA estão boas.
Valeu Diego. vou continuar monitorando aqui e qualquer mudança eu posto. Só mais uma pergunta: Em qual temperatura o cooler da 9800 sai dos 50% estando ele em modo "AUTO"?
Se não me engano quando chega a 70º ele sai dos 50%. Aqui em casa (no meu gabinete de 2 baias e com apenas um fan de exaustão na parte de trás do gabinete) jogando Crysis Warhead com a VGA a 100% durante vários minutos a temperatura não passou dos 78º e o cooler não passou dos 85%.
Espero ter ajudado!
olá participantes... por favor, tenho uma zogis 9800gt 512...sempre que conecto sua saida hdmi em um monitor samsung p2470hn com entrada hdmi , a imagem fica um tanto esverdeada e desbotada....muito ao contrário da conexão via cabo d-sub que fica ótima...:wacko: pensei que o hdmi fosse melhor ! isto ja aconteceu com alguém aqui?
ah! sim tenho um note 1201n ion asus que possui uma saida hdmi e consegui bom resultado na conexão, com o mesmo monitor (não achei que ficou melhor do que o d-sub), com o mesmo cabo hdmi...
poxa estava ansioso p/usar a entrada do monitor hdmi com a saida da zogis 98000 e fiquei batido! o que será? pf alguém pode me ajudar? obrigado...
O HDMI desse monitor não vai com a cara de algumas VGA's, tem alguns tópicos sobre isso no setor de monitores e no fórum, ainda esperando um posicionamento da Samsumg.
Quem tem placas AMD conseguem ajustar o overscan no Catalyst e corrigir o problema via driver, já nas da nvidia eu não sei.
Sou muito grato por sua informação...Obrigado! vou ver no tópico de monitores...
mas vou voltar aqui p;checar se alguém mais tem outras dicas etc... eu agradeço +1x. :confused:
Na boa.. venho observando a tempos essa choradeira de alguns usuários em relação a temperatura.."minha vga chega a 80º!! meu Deus!! vai derreter!!" ou "Preciso mudar o cooler da minha XFX, ela é esquentadinha..to com medo"
velho..placas recentes, e pra ser mais específico, as 8800/9800gt que usam o G92 sao aprovadas pra funcionarem ate 105º, podem olhar no no próprio site da Nvidia.. nao tem essa de que até 60º é seguro, que perde vida útil e blabla..
Eu tenho uma 9800gt da xfx a 1 ano e 8 meses, em que eu jogo praticamente todos os dias, na média de 60~65º Idle e 80~90º em Full e nao tem essa de travar nao, sendo que em jogos pesadaços como C.Warhead já monitorei 101º e nao travou nada..
Se em algum sistema estiver com problema de superaquecimento e ou travamentos, é bem mais provável que seja gabinete mal ventilado, fonte que nao dá conta do recado, problema com as memórias qualquer outro motivo ou realmente defeito da VGA..mas nao botem sempre a culpa nas placas de vídeo ou nas marcas que fabricam, sempre tive XFX e nunca tive o azar de ter problemas, é uma marca bem conceituada no exterior..
Caramba!!! Corajoso você heim em não querer trocar esse cooler!! Aqui chegou no máximo em dias muitos quentes em 76º ou 77º no Crysis Warhead, nos outros ela fica mais fria.
Pois é velhinho, o cooler é o original single slot que vem na placa mesmo..
até reconheço que 101º já é de se ficar bem atento.. mas foi um caso específico, só no warhead chegou a tanto, em todos os outros jogos fica na casa dos 85~90º, e é como eu falei, se o chip tá aprovado até 105º, 90º ainda tem uma sobra de 15º..
meu gabinete nao tem nenhum fan, somente os furinhos laterais, ventilação mesmo só no do processador, fonte e o na placa de video, e pra você ver to usando essa maquina a quase 2 anos e nunca tive problema de reboots aleatórios ou travamento por aquecimento e artefatos..pra nao falar que é totalmente a prova de falhas (e ai eu estaria mentindo também) bem as vezes acontece de sair de um jogo após um tempao jogando, o que é normal em qualquer lugar..pode ser falha no exe ou algo do tipo.. mas é o que to falando..por aquecimento nao dá problema aqui nao..
olá pessoal,meu pc tem travado quando estou jogando mafia 2,assassis creed entre outros jogos,mas notei q as temperaturas estão normaís,o jogo trava e fica com o som repetitivo do jogo,e só desligando o pc,para poder usa-lo novamente,alguém poderia me ajudar a resolver isso por favor,já nem sei mais o que fazer,conto com a ajuda de vocês ....
core 2 dou 2.80
2gb ram ddr 2 800
fonte cooler master 500 watts
vga geforce xfx 9800 512 mb
mobo asus p5kpl 1600
hd sata 1000 gb
sist op w xp srv pack 3
Quando os jogos travam, aparecem também artefatos na tela? sua VGA tá com overclock?
já aconteceu comigo este mesmo problema, quando eu testava overclocks na minha aqui, até achar o limite dela..dai o problema cessou..
forçar overclock mesmo com a placa nao esquentando tem um limite pro chipset..cada placa é uma placa.. a minha aqui ficou em 700/1600/900, mais que isso acontece o mesmo problema que tá dando ai contigo..
