Q ignorância nada, geralmente vem com cd da mobo, o da intel, aqui no caso é beta e você vai no site e baixa por conta própria, deve ser o programa que o rafael falou, eu só conheço o da minha, sei que dá pra fazer pelo setup, mas eu não me atrevo a mexer manualmente aqui em nada que se refere a memória, esse chipset x48 é muito nojento, qualquer configuração errada ele nem boota, não dá nem pra entrar no setupe não é só com mobo intel não, tive uma ecs x48, que era a mesma estorinha.
Agora no caso da intel a história é outra, eu aumentei a frequência do processador pra 2.8 ghz e as memos foram pra 1246 mhz e a latência pra 8, 8, 8 - 20, automáticamente, não vou mexer porque essa mobo já ficou até uma semana morrendo na partida por causa de um sistema de proteção da intel.
Os meus over de processador e memoria é tudo via bios, nada de programa for windows... quando não boota dou clear na bios via jumper e tento de novo... uma vez fiquei um dia inteiro fazendo isso, até que as memos chegaram ao seu limite, causada pela inificiência de tensão da mobo, 1,95v... mas não bootar é normal, quando é o processador q da pau é só meter o dedo no reset q automaticamente a bios carrega a última configuração válida, mas as memórias não tem jeito, só clear mesmo...
Cara a P5Q é uma placa feita pra over, creio que a P5QL-E tenha o mesmo recurso, se você setar alguma coisa na BIOS e depois disso nao der boot, ela automaticamente da um clear CMOS e manda tudo pro default. Se do nada a maquina reiniciar a placa faz a mesma coisa (menos por queda de energia). Isso eu julgo um sistema de segurança otimo, ja conteceu umas 2x aqui, uma quando nao tava dando boot com um dos Hd's, então ela deu esse clear e definiu o boot direto pro outro e outra que ela reiniciou sozinha por aquecimento no processador (acho q era falha do sensor porque depois q reiniciou entrei na BIOS e tava normal).
você que é feliz:D, eu tenho que matar um dragão de 7 cabeças toda vez que desconfigura alguma coisa:(
Cara agora que reparei na tua placa, esses dias tinha um cara aqui do forum reclamando de problemas ao setar 1.9v nas OCZ ddr3 1333 ou 1600 nao lembro nessa placa. Muito estranho isso, placas mae da intel deveriam ser muito boas. porque uma ASUS que usa chipset da intel se sai melhor, acho que a intel ta fazendo os melhores processadores mas por algum motivo nao ta dando atençao as Mobos.
E quanto ao programinha ali da Asus pra definir os clock's raramente eu uso, o programa nao deixa nem setar as temporizaçoes, sempre faço pela BIOS, me acostumei e por la acho mais fácil, é tudo mais detalhado...
O.o
Eu posso ter ficado um pouco burro com as ferias e a jogatina, mas isso ai eu nao entendi nao.
É mais parecido com qual desses dois:
é exatamente como na segunda foto, so nao tem aquele cooler na dianteira da maquina!
coloqueio o fan lateral puxando o ar pra fora da maquina, parece que melhorou... antes quando estava como na foto, a vga ficava em 50 cravados e agora chegou a ficar em 46 idle e parou em 48!
Se a ecs for com o cooler accellero, vale cada centavo a mais, já quanto a xfx, a maioria incluindo eu, que tem ou que teve, ou trocou o cooler ou vendeu a placa ou queimou, ou não pode fazer over por causa da temperatura.
To com a XFX à 15 dias, qual é o esquema da troca do fan? Qual usar e quanto se gasta?
Depois que você falou fiquei preocupado, pois a 8600gt que tinha antes queimou do nada, nunca fiz over nela e também era XFX!
O meu gabinete aqui ta exatamente igual a segunda, deixo o fan lateral jogando ar pra dentro, ois assim ele da uma mao na vga e no processador jogando ar frio neles, mas se fazendo ele puxar pra fora ajudou pra você ta td certo! Abraço.
pessoal pelo fato de eu ter a gefore 6200 instalada aqui já , qual procedimento para eu mudar para uma placa de video diferente?
só desativer o driver ?
Nossa é realmente necessário esse cooler ai? é muito caro!
na 6200 eu comprei um cooler de 12 reais e fiz uma gambiarra pra mirar ele no dissipador dela hahaha caio 15 º a temperatura .
a 6200 suponho eu que antes tinha um cooler passivo (somente o dissipador) e você apenas colocou um fan em cima (sabiamente) também fiz isso com minha antiga FX5200. porém a 9800GT ja vem com fan no dissipador então so trocando mesmo. Necessario nao é, compra ela, se você ver que ta muito quente troca, porque o cooler nomral da XFX é muito ruim mesmo. Se a diferença de preço nao for estão gritante acho que vale a pena pegar a ECS, se for a ediçao que vem com o accelero:
vale cada centavo.
Ja se for a a normal:
acho q compensa pegar a XFX mesmo
Isso mesmo.
Bom eu comprei a 9800 gt mesmo , infelizmente não conseguir achar essa com o cooler accelero ai..
Dexei aberto o pc e coloquei um cooler simplesinho mesmo só pra dar uma refescada insignificante haha
Obrigado pelas dicas pessoas , abraços!
galera, quer dizer que pra quem não quer fazer over as XFXs não dão problema com o cooler??? porque eu não pretendo fazer over. Abraços
Cara a XFX pra mim é uma boa marca. Tenho uma FX5200 ha 5 anos e ta firme e forte ainda.
QUando fui comprar minha VGA me colocaram duas na mao:
Uma MYMAX com 1Gb, um cooler bom com heatpipe e dissipadores nos mosfet's (acho q é mosfet o nome)
e
Uma XFX com 512Mb, com aquele mini-fan, toda tampada, nao sei se tinha os tais dissipadores nos mosfet's mas ja ouvi que nao
As duas tavam quase o mesmo preço (a MYMAX tava mais cara), dai pensei "que raios de marca é essa??" (e ate hj nao consegui a resposta).
então pensei "pow nao vou fazer over, se usar ela certinho nao vai dar problemas" dai levei a mymax, ta rodando aqui tranquilamente, em questao de over ela realmente nao tem jeito ja tentei e tomei um pau pros amigos aqui do topico, mas ela nao passa dos 60º na jogatina pesada, em idle fica em 40º. Mesmo assim coloquei um fan lateral jogando ar em cima dela.
2 semanas depois um amigo meu comprou uma 8800GT com o cooler da accelero por quase o mesmo preço que paguei na minha, fiquei chateado, mas é a vida.
Ou seja, eu preferi arriscar numa melhor refrigeraçao da placa, muitos usuarios vem com placas da XFX que estão passando de 80º, nao considero isso uma temperatura normal. você pode melhorar colocando um fan lateral jogando ar nela, se quiser melhorar mais ainda so com um accelero ou um vf1000, dai você ja vai gastar mais 150-200 reais, compensando ate mesmo você pegar uma placa melhor como uma HD4850 ou ate se procurar bem uma HD4870 das mais simples. :D
eu comprei minha 9800 avista por 320 reais no centro da cidade aq no rio de janeiro, so pesquisar no "boa dica" que tem otimos preços la, é uma zotac, parece ter um dissipador maior do que o da xfx, nao tenho problemas com aquecimento dela aq... agora idle, ela ta em 47
é essa
Zotac ZT-98GES3P-FSR GeForce 9800 GT 512MB DDR3, Engine Clock 660 MHz, Memory Clock 1.8 GHz, Memory Interface 256-bit, PCI-Express x16, Dual DVI-I; TV-out (HDTV ready), HDCP
era a unica de 512 que vinha com um clock de 660MHZ
a 9800 é boa, mas me arrependi por nao ter pego essa radeon, a diferença nem tava estão grande assim, a ultima vez que eu vou tava 400 avista, hj deve ta um pouco mais barata!
Sapphiretech HD4850 ATI Radeon HD4850 512MB DDR3, Engine Clock: 625 MHz, Memory Clock: 993Mhz (2.0Gbps), Memory Interface: 256-bit, PCI-Express, 2DVI/TV-out
duvida>
pra que serve o 3dmark?
o que é cooler accelero?
com 2 de ram, dual core 2.0 e uma 9800, sabem me dizer qual é em media a porcentagem de aproveitamento da vga em um jogo como crysis por exemplo? porque aq com essas configuracoes o jogo ainda as vezes da uma engasgada e fica na media de 20, 30 fps na reolucao maxima 1440 x 900
obs> 20 fps no crysis com a 9800 é bem diferente de como era 20fps com a 8600, com a 8600 era mais lento, com a 9800 apesar de estar em 20fps nao se nota lentidao nem atraso no mause, so as vezes q da umas engasgadas!
se eu tivesse um proc melhor, daria pra rodar liso liso?
duvida>
É um programa de benchmark para placa de video, basicamente mede o desempenho delas para que se possa fazer um comparativo mais real, já que cada um tem um pc diferente, e em jogo fica mais difícil ter esse comparativo...
É um dissipador mais parrudo para melhorar a refrigeração da placa de video, já que algumas vem de fabrica com uns bem ruinzinho, como a 9800GT da XFX...
Acho que teu processador da um gargalo na sua placa de video, ainda mais no Crysis, e 2Gb de memória se for no Vista é pouco para se jogar Crysis com tudo no máximo em 1440x900... Tenta dimunuir um pouco o antialising e o anisiotropic do jogo que vai ajudar...
Pra mim 20FPS é igual independente da placa de video, acho que na 8600GT na verdade acontecia muito dos FPS cair pra 3, 4 quando acontecia uma explosão, ou quando davas tiro ou aparecia muita coisa na tela, e na 9800GT se mantem perto dos 20FPS independente da situação...
Raça finalmente adquiri alguns jogos que eu to realmente jogando e nao apenas socando o HD com porcaria:
FUEL, sem comentarios, jogasso, jogabilidade muito boa, grafico otimo e muito leve, alem de uma mudança de cenarios que eu nunca vi igual, recomendo 100%
STRANGLEHOLD, apesar de ser um pouco antigo é muito bom, tem uns efeitos muito legais e é pancadaria do inicio ao fim, me faz lembrar o bom e velho max payne que eu jogava por horas, alias ainda estou esperando o max payne 2 pra esse ano. :D
Tipo.. aqui em casa acontece muito o seguinte.
O jogo roda perfeitamente , mas quando acontece algo de repente , como uma explosão ( com o propósito de assustar o jogador) costuma dar uma travadinha que depois melhora.
Tem algum jeito de arrumar isso?.
não sei se meu exemplo ficou claro , qualque coisa me falem!
Que jogo brother??
tem que abaixar um pouco a qualidade, se ta td em high experimenta colocar algumas coisas em medium, coisas assim...
Geralmente colocando AA e AS em 4x já da uma ajuda... se por tudo em 16x a placa sofre... hehehe
no caso aconteceu no call of duty 4 , mas nao depende do jogo , qualquer um que do nada acontece algo inesperado da essa travadinha..
aproposito os videos estão dando umas travadas aqui , alguem sabe o que pode ser ?
Subestitui minha 6200 por uma 9800 ontem , desistalei o driver da 6200 e instalei o da 9800 pelo CD que veio junto mesmo.. depois de fazer esse procedimento tenho que re-instalar os codecs de video?
Instala a última versão do driver (186.18) no site da NVidia...
Se não melhorar reistala os drivers dos codecs, você usa algum pacote? tipo Cole2K? aqui dava travada com videos em Divx, tive que configurar para que o codec do pacote lesse e não o codec Divx, aí melhorou...
Cara a 9800GT da conta do COD4 no maximo sem nenhum tipo de travadinha, creio eu que essa travada se deva ao processador, ou ate mesmo pela falta de memoria RAM. Se for o caso de trocar o processador recomendo que tu ja troque ele junto com a placa-mãe. Acho que a melhor alternativa ai seria tu comprar mais um pente de 1Gb, ja que sua placa so suporta 2Gb de ram, e mesmo assim é uma memoria ultrapassada, ddr400. :(:(. ACho que de todo jeito a 9800GT vai toma gargalo ai.
é essa ne:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=IuZjyI5f5RHJLpit
Cara, deve tá rolando um gargalo feio aí.
baixe o FRAPS e veja amedia de fps e posta aí pra gente da uma olhada ^^
isso é essa placa mesmo..
naoo tipo é raro que acontece , nao me atrapalha quase nada
eu perguntei porque achei que isso resolvesse com aquele anti-aliasing( não sei se escreve assim) , ou pelas próprias configuracoes de vídeo mesmo..aqui ta tudo no default pois nao sei mexer!
Vou instalar o driver novo , valeu =)
eu perguntei porque Achei que isso resolvesse com aquele anti-aliasing( não sei se escreve assim) , ou pelas próprias configuracoes de vídeo mesmo..aqui ta tudo no default pois nao sei mexer!
Nao é do driver nao, é porque o processador e as memorias nao conseguem acompanhar a VGA. A placa ta levando o resto do hardware nas costas. Nao da de resolver com AA nao, AA é um filtro anti-serrilhamento, melhora a imagem por suavizar os poligonos, e nao aumenta o desempenho, nba verdade ate diminui.
