Mini-system AIWA NSX-S708. Problemas com potência/qualidade.
lightium
Meu nome é Leandro, tenho 24 anos, e sou de Corbélia no interior do Paraná.
Já participei do fórum anteriormente, usando este apelido e também Atomxy, o problema é que perdi meu antigo usuário.
Possuo um mini-system AIWA NSX-S708. O aparelho em questão foi comprado usado, e está apresentando alguns problemas, principalmente com relação à qualidade de som e potência.
Ao analisar o circuito, me deparei com diversas surpresas. Em primeiro lugar, o aparelho é totalmente transistorizado e usa os seguintes transistores, fp1016 e fn1016, um par em cada saída. Também fiquei surpreso com o tamanho do trafo, bem maior do que os encontrados nos mini-systems comuns.
Manual do aparelho:
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,3759/
No manual a potência informada é de 80watts por saída, com <1% THD em 6ohms. Já tive outro aparelho, este com chipamp, que fornecia 30wattsX2, e tinha muito mais potência e qualidade de som. O chip em questão era o STK4152II.
Datasheet (STK 4152II)
http://www.datasheetcatalog.net/pt/datasheets_pdf/S/T/K/4/STK4152II.shtml
O aparelho acima citado possuía um trafo bem menor, assim como todo circuito, e mesmo assim apresentava mais potência do que este aparelho que estou usando no momento.
Pensei em trocar os transistores, e aumentar a capacitância dos eletrolíticos da fonte de alimentação primaria.
Seguem abaixo as questões:
Existe no mercado algum modelo de transistor, equivalente aos usados originalmente, mas com melhor qualidade de som?
No caso de se aumentar a capacitância na saída da fonte primaria, não corro o risco de ter a placa queimada por um surto de corrente?
Vale a pena restaurar este aparelho? O que poderia ser feito para melhorar a potência e qualidade de som?
Tendo em vista os componentes citados acima, é possível se ter uma estimativa da potência real do aparelho?
Um abraço, e desde já, muito obrigado.
  • Coordenador
Colega Lightiun,
Sim, existem transistores equivalentes, mas não aumentam a potência e nem a qualidade!, é só para reposição na falta dos originais...
Não!, porém não surtirá o efeito que desejas, "aumento de potência e qualidade", os transistores vão continuar consumindo somente o necessário para determinado volume...
Bom!, este som pode estar com algum componente falho na etapa amplificadora!, pois ele já tem uma excelente qualidade e potência, o por fim, por mim?, compensa mandá-lo para uma revisão sim, e leve as caixas junto pois podem ser elas o motivo da baixa qualidade de som!...Ok?
Abraços
  • 2 anos depois...
Colega Lightiun, Sim, existem transistores equivalentes, mas não aumentam a potência e nem a qualidade!, é só para reposição na falta dos originais...
Abraços
Bem.. ja peguei aparelho com essa saida.. o problema é o chaveamento feito pelo 2SK K2723, ele libera a tensão total pro transistor... se ele nao ta chaveando o som funciona normal.. porém poca potencia...
Verifique se esta com solda fria.. são 2 transistor..
Abraços
