Problema na instalação do XP
duartedacunha
aeee pessoal bom é o seguinte uma vizinha comprou um pc isso faz uns 15 dias de nome CONNECTION e com placa mãe philtronics mod. pc 2500E
bom ele veio com o Linux e um cara formatou mas nao consegui instalar o xp dai eu agorei tentei ele da o boot so que fica na quela tela VERIFICANDO A CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE e não sai dessa tela se voce nao der o boot aparece assim SISTEMA OPERACIONAL NAO ENCONTRADO.
feliz pascoa
Olá!
Seguinte, formate ele da seguinte maneira:
1°- Baixe o linux alixe(não precisa ser instalado),você encontra em www.alixe.org
2°- Grave a iso e inicie o sistema em inglês ( la nas opções de inicialização vai ter)
3°- Ache o programa GParted(encontra-se na barra de ferramentas do alixe e em system ou alguma assim)
4°- Formate seu hd, se nem o GParted conseguir rode a opção Check no próprio GParted
5°- Volte a iniciar com o disco do windows xp para tentar a instalação
Eu faria isso e se não funcionassa, acho improvável que não funcione, tentaria outra coisa.
Se não quiser fazer isso espere que outro usuário poste.
Até Mais!
Olá!
Até Mais!
em the fuga a partir do 3º esse é um programa ou componente do linux?
é um programa que tem no linux alixe, é um paticionador ,etc... muito bom, o melhor na minha opinião.
baixe o linuxe no site a cima e ele abri sem instalação
Se precisar de ajuda em como usar ele estamos aí...
Isso mesmo.
Você da o boot pelo cd com o disco do alixe.Escolha a linguagem em inglês.
Feito isso, abra a barra de ferramentas e eache por ali em um ods itens (Vai ter nessas opções : Graphic, office, System ou alguma coisa assim)em fim, ache o GParted.
Clique com o botão direito em cima da partição e delete-a.Feito isso formate-a para o formato desejado.
OBS.:Se não conseguir deleta-la pela opção estar em cinza claro e não puder ser selecionada , vá em umount(botão direito do mouse sobre a partição)e intão delete-a.
Qualquer outra dúvida poste.
Aee the fuga cara eu fiz assim o baixei o arquivo do link que era de 190 mb ta gravei em isso
Ali no processo apareceu isso no lado esquerdo parece assim obrigado por utilizar o SLAX
Daí aparece as seguintes opções
1 º SLAX GRAFHICS MODE ( KDE )
2 º SLAX ALWAYS FRESN
3 º SLAX COPY TO RAM
4 º SLAX GRAPHICS VESA MODE
5 º SLAX AS PXE SERVER
RUM MENTEST UTILITY
dai fiz o seguinte selecionei slax pxe server dai instalou uns arquivos e tudo ate abriu o linux apareceu uns pinguins na forma de globo e como se tivesse instalado mesmo mas dai reiniciei o o pc e da a mensagem sem sistema operacional encontrado.
Como tu ta baixando?
Ele tem 329mb.
Para baixar o certo que de repente tu baixo uma versão com kde, faz assim.
Vai na English section e English section e baixa a iso que tem lá que diz que é 329 mb.
Mas antes tenta entrar na 1º opção e ve se tu acha o GParted, se não achar baixa a outra.
Aguardo os resultados...
Até mais!
Bem, duartedacunha, parece que seus problemas acabaram.
Agora há pouco o colega jonilso postou sobre esse problema, onde foi descoberto que a bronca era causada por desatualização do BIOS.
O fabricante disponibilizou a atualização no site, veja aqui:
http://forum.clubedohardware.com.br/retirar-linux-colocar/427217
e aqui:
http://sac.bitway.com.br/download/category.php?id=1162
Vamos ver se agora vai...
Prezado colega,
Pelo que entendi você não consegue instalar outro sistema operacional no HD, nesse caso sugiro que você anote o modelo de seu HD e baixe no site do fabricante um programa ou CD manager que te possibilitará formatar o HD com as configurações de fábrica e, como novo, não lhe dará trabalho para gravar o sistema operacional de sua preferência.
Boa Sorte!!! Em caso de dúvidas estaremos por aqui.
1º:não á nessessidade de atualizar a bios sem ter certeza se é isto.
2º: o linux alixe tem o melhor particionador e vai ajudar o cara em otros porblemas que ele possa ter.
Já tive esses problemas e resolvi com o GParted.
Faça isso que irá funcionar.
aeee canmeira cara eu ate pensei nisso é que por ex o pc ta na garantia nao posso abrilo e se tivesse funcionando poderia usar o everest mas nao da
aeee de the fuga vou usar o alixe hj ou amanha dai posto depois o que deu
em the fuga cara eu moro perto de pelotas e tmb estudo ai hehehehehe
valeu
Bem, duartedacunha, como você preferiu não utilizar a dica que postei, ainda tem uma bala na agulha.
Você já pensou em resetar o BIOS ?
Se está na garantia, não é problema.
Acesse aqui: http://forum.pcproject.com.br/resetar-bios-sem-abrir-o-pc/764
bem sbandeira sua dica vai ser minha bala na agulha pode crer mas como assim resetar a bios sem ter que abrir a cpu ( ou entendi mal essa parte )
valeu ASSIM. fabio.
Você entendeu corretamente. Conforme a dica do link que lhe postei é possível resetar o BIOS do PC sem precisar abrí-lo.
Essa é mais uma alternativa, pois já resolw[ç k
Essa é mais uma alternativa, pois já resolvi muitos problemas apenas resetando o BIOS do PC, problemas que eu achava serem insolúveis a primeira vista.
Isso porque o reset do BIOS traz de volta as configurações originais de fábrica, configurações essas que podem ter sido alteradas na montagem dos micros.
duartecunha olha só, estava com o mesmo problema no PC de um cliente, o windows não queira isntalar de jeito nenhum, verifiquei tudo, cabo, drive de cd/dvd, hd, midia de instalação e por ultimo as memorias, que inclusive limpei e tudo, e nada, então... retirei os pentes de ram e colquei outro pente e... bingo!!!!!!!!!!!, instalei tudo ontem a noite e ta funcionando até agora sem travamentos e bugs, então, no meu caso eram as benditas memorias.
