[Finalizado] Labirinto em C... como achar a saida
Cafofoman
Pessoal, já procurei aqui e nao consegui progredir...
bem, estou fazendo um trabalho da faculdade, mas infelizmente, mesmo procurando no google, nao encontrei algo que me ajudasse a entender o conceito de pilhas. Bem, o que preciso fazer é o seguinte:
- ler a primeira linha do arquivo txt, e carregar nos campos linhas e colunas (definidos no TAD) (já fiz)
- Ler a partir da terceira linha o esquema do labirindo e apresentar na tela, sendo 0=parede e 1=passagem (já fiz)
estrutura do arquivo:
3 4
1 0 0 0
0 1 1 0
0 0 0 1
Agora, preciso contruir um Tadpilha que me permita ler os dados do labirinto a partir de (0,0) e ir percorrendo o labirinto e achar a solucao, e ir escrevendo em um txt, neste caso a saida seria algo assim:
(0,0)
(1,1)
(1,2)
(2,3)
eu realmente nao consigui entender o empilha e desempilha e propriamente dizendo, como chegar se o proximo caracter eu tenho que empilhar ou não.
abaixo o codigo para o labirinto, se alguem puder me dar uma luz...
-----------labirinto.c (parcial) ----------------------------
int caminhaNoLabirinto(TadLabirinto * lab, solucao * caminho ){
char str[1];
solucao p;
Elemento e;
inicializaPilha(&p);
FILE *fp;
int i=0, vr, ln=1, cl=1;
int linhas, colunas;
linhas = lab->numero_linhas;
colunas = lab->numero_colunas;
//abre o arquivo para leitura
fp = fopen("labirinto.txt", "r");
// Cristiano: alterei para emitir uma mensagem caso nao consiga abrir o arquivo
if(!fp){
printf("\nNão foi possível abrir o arquivo!");
return 1; // problemas na leitura ou arquivo nao encontrado
/*for(i=0;i<10;i++) {
empilha(&p,i);
while(pilhaVazia(p)==FALSE){
e = desempilha(&p,i);
printf("%d\n",e);
printf("Terminou ok.\n");
while(fscanf(fp, "%s", str) == 1) //le o arquivo e coloca um numero embaixo do outro
// divide por '\n' se existir
int len = strlen(str)-1;
if(str[len] == '\n')
str[len] = 0;
if (i>1){
vr=atoi(str);//converto str para inteiro
if (vr==PASSAGEM)
printf("(%d,%d)\n", ln-1,cl-1);
if (cl==colunas){
printf("\n"); //mudo de linha
cl=0; // zero o contador de colunas
ln++; //incremento a linha
cl++; //incremento a coluna
/*for(ln=0; ln<linhas; ln++)
for(int cl=0; cl<colunas; cl++)
char ch;
char end;
fscanf(fp, "%c", &ch);
//end = ln&cl;
//empilha(p, end);8
//if (ch=="1")
// next;
//else
// desempilha(p, ch)
printf("caracter.....: %s\n", ch);
/* empilha(&p,str);
mostratopo(p);*/
i++; //incrementa numero total de linhas
fclose(fp); //fecha o arquivo
return 1;
especificamente, estou com problemas em entender como vou ler o arquivo a partir da segunda linha, e empilhar cada item verificando para qual lado tem saida (numero 1), e ir marcando as coordenadas, até chegar a saida. tenho que implementar isso na funcao caminhaNoLabirinto
Coloca seu código dentro de
Spoiler
e dentro de
CODE
pra facilitar a visualização.
Você está com dificuldade para entender o conceito de pilhas?
Massita, obrigado por responder... realmente nao estou conseguindo abstrair o conceita na aplicacao especifica do trabalho, pois tenho que empilhar, verificar se o proximo numero é 0 ou 1, se for 1, mantem empilhado, se for zero desempilhar e parte pro proximo, quando empilhar, preciso registrar a coordenada num arquivo txt. sds
Obrigado pelas colaboracoes, mas o prazo para finalizar o exercicio já terminou e como só consegui realizar metade do exercicio, receberei metade da nota... :(
