Upgrade até R$ 1500
gangrel206 disponho 1100R$ para fazer um upgrade com otimo custo/benefício para rodar todos os jogos atualmente, nao no maximo claro!!
como vocês sabem minha configuração é da assinatura, vou poupar o gabinete, HD.
precisando da Mobo+processador+memoria+placa de video(nos EUA)+fonte a minha usada atualmente irá aguentar a configuração?
grato a todos
pedro a fonte é uma DR.hank de 400W reais, no teste do CDH ele entregou sua potencia rotulada normalmente com uma boa eficiencia!
A Dr. Hank testada no CDH foi a PW-500T-USPC, de 500W. Essa sua aí, de 400W sequer aparece no site oficial da Dr. Hank e muito provavelmente deve ser uma fonte de projeto antigo, talvez até mesmo genérica. Não é porque uma outra fonte totalmente diferente de um fabricante se saiu bem nos testes que todas as demais, inclusive mais antigas serão tão boas quanto.
pegue uma fonte de 500w ou 550w (melhor a de 550w para futuros upgrades)' date='da cooler master a que o cdh testou e alcançou 925w com 75% de eficiencia.ela fica por volta de 200R$ e é pequena.[/quote']
Que fonte é essa tal Cooler Master de 550W que fornece 925W ??? Nem existe fonte CM de 550W testada pelo CDH.....
Athlon X2 7850 Black Edition Kuma 2.8GHz U$ $69.00
ECS A780GM-A Ultra U$ 59.99
G.SKILL PI Black 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) U$54.99
(4-4-4-12, Winner of Customer Choice Award - Desktop Memory)
ATI Radeon HD 4850 512MB Asus TOP (clock em 680mhz!) U$ 98.99
Fonte OCZ StealthXStream OCZ600SXS 600W = U$ 69.99
Total = U$ 352,96
Essa na minha opnião é a melhor custo/benefício, e vai rodar os jogos atuais no máximo (quase todos)
Essa fonte está bem acima do que você vai precisar, mas como ela estava com um desconto de U$ 30.00 ela estava no mesmo preço das fontes boas de 400W ;)
Coloquei a fonte no orçamento pois eu coloquei uma config. melhor, e também essa fonte aí é boa para futuros upgrades, ela segura 700W ainda com 80% de eficiência
Uma config. "top":
AMD Phenom II X4 955 Black Edition Deneb 3.2GHz U$245.00
DFI LP DK 790FXB-M3H5 AM3 AMD 790FX U$139.99
OCZ Reaper HPC 4GB (2 x 2GB) DDR3 1600 (PC3 12800) (7-7-7-24) U$73.99
HIS H489F1GP Radeon HD 4890 1GB (Clock em 950mhz vs 850mhz standard) U$189.99
Total = U$ 718,96
Uma config. que eu considero ser "top", mas um pouco mais em conta:
AMD Phenom II X4 945 Deneb 3.0GHz Socket AM3 U$225.00
GIGABYTE GA-MA770T-UD3P U$79.99
HIS ATI Radeon HD 4870 1GB U$139.99
Total = U$ 588,96 (R$ 1177,92)
Passou um pouco de 1100, mas essa config. é bem forte e boa para futuros upgrades, socket novo (AM3), a memória já é DDR3, o processador é rápido, tem 4 núcleos e tecnologia 45nm
Config. com bom custo/benefício com certeza é a primeira, a segunda é uma referência e a terceira é a minha preferida, ela não tem um custo/benefício tão bom mas é uma plataforma mais flexível para upgrades
Descupa me meter no tópico ae, mas eu acho que seria melhor pegar uma HD4770 que uma HD4850.
Os testes comparando as duas mostram praticamente empate técnico, sendo que a HD4770 tem o novo chip gráfico de 40nm, que consome apenas 50W EM FULL, e também gera bem menos calor que uma HD4850 que consome cerca de 120W em full.
Com a HD4770 a preocupação com superaquecimento é ZERO, e ela custa só U$ 90,00!
O modelo da 4850 em questão tem clock em 680, tem um desempenho 9% maior que as HD 4850 normais e custa U$ 98.99.
Não são todas as HD 4850 que esquentam muito, as duas do meu PC mesmo em Crossfire estão em 43º e com clock em 675 mhz, usando o cooler que veio no meu modelo da powercolor
Obs.: Paguei R$ 40,00 no meu gabinete, é daqueles bem genéricos, então nem é bem ventilado
Sendo como o gangrel206 falou, fica mais a critério seu pegar uma VGA um pouco melhor mas de alto consumo e pegar uma levemente mais fraca e de baixo consumo, faça o que for mais conveniente a você.
Para mim, por exemplo seria vantagem economizar na conta de luz e ao mesmo tempo na fonte, que não precisa ser tão forte para suportar essa VGA, mas isso é porque eu sou ferrado de grana, mas se você não tiver esse problema, aí com certeza o melhor a fazer é seguir a dica do gangrel206.
bom a fonte ficaria em 550w ,já tão comerçando a surgir os processadores 40nm,consomem menos,aqui em brasilia e melhor comprar uma placa de video(o que pode gastar mais no pc),40nm do que 55nm ou 65nm que consomem para uma fonte de 650w,força muito a fontede 500w coitada,e na conta vem um absurdo aqui 100w aqui por mes a mais e 20R$ na conta.
mas fica a criterio pegar uma 4870 512mb.
gangrel cara se eu fosse pefir pro meu amigo era pra ele trazer apenas uma peça de lá pois é meio complicado já que ele vai levar só uma mala e pra trazer tudo isso! tá doido ia complicar então teria que comprar apenas uma peça lá e o resto aqui!
No orçamento que eu mostrei não vale a pena pegar uma fonte mais fraca, entre no site e olhe, a OCZ 600W está com um desconto grande, está mais barato que as fontes de 450W como eu já havia dito no post, então ele iria pagar mais caro se fosse pegar uma fonte mais fraca ¬¬'
Olhando em 3 reviews, a diferença de temperatura entre as duas placas foi de 7º/3º (load) e 1º (idle), e a diferença de consumo foi 39W/37W (load) e 6W (idle), ou seja, a diferença de temperatura é pequena e considerando o tempo que a placa vai ficar em uso mesmo (full load), praticamente são iguais em termos de consumo e temperatura
Review da tech report, tech spot e tom's hardware
Inclusive, tem modelos de HD 4850 que a temp. fica abaixo da 4770
Então compre a peça mais cara lá (a placa de vídeo^^), agora eu estou saindo, depois eu deixo um orçamento aqui com a placa sendo comprada lá e o resto aqui que fique bom e abaixo de 1100
AMD Athlon 64 X2 7750 Black Edition 2.7ghz Box - R$ 180,00 (Brasil)
ECS A780GM-A - R$ 240,00 (Brasil)
G.SKILL PI Black 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) U$54.99 = R$ 110,00 (EUA)
Asus Radeon HD 4850 Top (EUA) U$ 98,99 = R$ 197,98
Fonte Seventeam 550PAM - R$ 280,00
Total = 1007,98
Achei melhor colocar uma fonte melhor, essa aí é excelente, e tem PFC ativo, etc
Coloquei as memórias do EUA porque ocupam muito pouco espaço, acredito que daria para pegar junto com a placa de vídeo, caso contrário só trocar por 2x 2Gb da Kingston - R$ 165,00
Diferença de consumo de 37W em full? A HD4770 consome apenas 80W em full, enquanto a HD4850 consome pra lá de 180W, o review que você viu é maluco.
A diferença de performance entre as duas é de 7% a favor da HD4850, mas no consumo a HD4770 ganha de longe cara. Já existem reviews em várias línguas que infelizmente não são português aqui no forum, mas dá pra entender legal sim, dá uma olhada lá que esse que você viu deve tá zuado.
cara acho que não pega não, mais se pegar e so pagar os 60% ( o que adiantou),outra você pode comprar até 300$ de fora sem pagar impostos,meu primo trouce um iphonegs do e.u.a e não foi parado.
amigo na verdade aguenta sim o soquete,desde que seja 95w o processador,o am2+ vai diminuir o desempenho do am3,já que am3 e para ddr3 e o am2+ e para ddr2.
