Core 2 Duo E6420 x Core 2 Duo E7600 em Phitronics P7V800Pro-M
Greenleafboy
Minha Placa Mãe tem Socket LGA775, suportando Processadores com FSB 1066/800/533MHz
Uso um Celeron-D 336 de FSB 533MHz
minha placa suporta processadores Core 2 Duo, tô até pensando em comprar um, porém quando vou a procura me deparo com 45nm ou 65nm (Nanômetros)
Fiquei entre:
65nm:
Core 2 Duo E6420 L2 de 4 MB 2,13 GHz 1066 MHz
ou
45nm:
Core 2 Duo E7600 L2 de 3 MB 3,06 GHz 1066 MHz
Fiquei na duvida, aí seguí pro manual da placa, porém lá não diz nada sobre essa questão :mad:
aí complica
me digam aí caros amigos
e deem sua opinião de quais processadores é o melhor
E6420 com maior cache L2 ou E7600 com maior clock interno
valeu
Maior clock o cache não é tão importante quanto o clock, só em alguns casos específicos se mostra uma vantagem (exclusiva) do maior cache.
No entanto, neste caso como a discrepância entre clocks é muito grande o E7600 vai superar o E6420 na maioria dos casos, senão em todos.
amigo sem duvidas o E7600... os motivos sao: clock bem maior, coisa que os 1mb de cache do E6420 não vai compensar, ou seja vai ter um desempenho bem melhor com o E7600, sem contar que o E7600 usa tecnologia de 45nm, gerando/puxando bem menos calor/energia e tem um potencial de over bem mais alto, e possui suporte a instruções SSE 4.1... eu iria de E7600 de olhos fechados... o problema é sua mobo, creio que ela não tenha suporte a processadores 45nm, aconselho a trocar ela tb e de preferência pegar uma Gigabyte GA-G31M-ES2C ou GA-G31M-S2L que vai te da um otimo custo/benefício, e é uma otima placa e vem recheada de opções de over.... sem contar que a sua mobo é slot AGP, e as que mencionei são PCI-E, sendo assim não vai te limitar caso queira colocar uma boa VGA.
ah e lembrando... se for trocar a mobo vai ter que trocar as memorias tb, pois não tinha notado que a sua era DDR400, se você tiver grana o mais aconselhado seria você trocar tudo mobo/processador/memoria pois acho q a sua placa-mãe suporta só ate os E6xxx... você acha as Gigabyte que mencionei por cerca de 180R$ e um pente de 2GB DDR2 800 por uns 80R$, e vai ser uma grande diferença do seu pc atual.
abraços!
45nm:
De certeza esse amigo, 45nm é o tamanho dos transistores do processador, menores transistores = mais transistores = menos consumo = menor geração de calor = auto poder de overclock!!!!!!
