Comprei e tive um put@ trabalho pra instalar. As memórias ficam grudadas nele. O pior é que agora que li vocês dizendo que a ventoinha deve ficar virada pro lado das memos. Coloquei virada pra cima.
Abaixo do cooler tem a vga e mais abaixo a fonte. Acima, na direção que coloquei a ventoinha, tem a ventoinha superior do HAF 932 que coloquei como exaustor.
Perco desempenho desta forma???
Atualmente, apenas navegando na net, minha temp é de 31ºC, enquanto vga chega a 44ºC.
Cooler realmente impressionante, qualidade total. Quando abir a caixa parecia que havia comprado peça de ferrari O.o.
2 anos depois e ainda é uma das melhores.
Bom, provavelmente sua vga deve estar + quente porque o cooler do cpu capta o ar no lado de cima e joga sobre a vga, aquecendo a vga (por favor alguém me corrija se eu estiver errado).
O correto seria o cooler virado com a ventoinha para frente do gabinete, captando o ar frio e o jogando para fora atras do gabinete onde provavelmente tem uma ventoinha (exaustor).
Se você colocou o cooler virado para cima (puxando ar para baixo) e um exaustor sobre ele provavelmente o desempenho sera prejudicado porque você estará provocando vácuo entre o cooler do cpu e o exaustor.
A fonte por padrão joga o ar quente para fora do gabinete na parte de trás.
A sua vga não sei o modelo + se tiver cooler fechado também joga o ar quente para fora na parte de trás.
Se o cooler esta jogando o ar quente diretamente sobre a vga ela pode estar ganhando alguns °C a mais sim.
Se você conseguir virar o cooler para puxar ar da frente do gabinete eu o aconselho a fazer mesmo que as memórias fechem uma pequena parte da ventoinha, deixando o exaustor superior. Se ainda não tiver, caso possível, coloque um exaustor puxando o ar do cooler cpu para trás(fora) do gabinete.
Tente procurar alguma coisa sobre refrigeração de gabinetes, isto pode lhe ajudar.
espero que ajude
abraço!!
:.Laércio
Opa valeu.
O a ventoinha do cooler está apontada pra cima. Minha VGa é uma hd 5770 aberta, o cooler dela fica apontado pra baixo (não sei se ele puxa ar pra ela [pra cima] ou joga ar saindo dela [pra baixo].
Mas, de qualquer forma, farei o que você falou e verei o resultado. A verdade é que não vi a temp do processador passar de 39º, mesmo jogando bad company 2 online. Antes o pc travava porque passava dos 70ºc, uma vez chegou aos 90ºC.
Lógico que a pasta térmica ajuda, utiliza a ceramique da artic silver.
abraços.
Opa valeu.
abraços.
O cooler da vga pega ar de baixo e joga sobre o ship (para cima).
E sim, uma boa pasta térmica melhora o desempenho em relação as comuns brancas.
É uma ótima temperatura para um jogo do tipo bc2, que diga-se de passagem é um ótimo jogo no modo multiplayer :D.
Fazendo isso você pode melhorar a temperatura do processador, ou quem sabe não, mas ai você tem que ver como vai ficar a temperatura da vga tirando o ar quente que esta sendo jogado sobre ela pelo cooler do proc.
Se melhorar bastante a temperatura da vga nem me importaria se o proc ganhasse 1 ou 2°C, mas acredito que com aquele fan da frente do seu gabinete jogando ar frio, não vai ganhar nenhum °C, mas sim perder.
A ideia é fazer os testes e terminar numa melhor forma em que você tenha o melhor desempenho :)
Lembrando que o ar frio deve entrar pela frente e lateral do gabinete e sair sempre atras e em cima.
t+:cool:
  • 1 ano depois...
Bom, tive o mesmo problema do usuário pt40
Peguei este cooler de um amigo, ele o usava em um Phenon Skt AM3, fui instala-lo em meu pc hoje e achei completamente estranho o seu modo de fixação! Está meio "bambo", não ficou exatamente em cima do processador, parece que tem parte da base do cooler que não faz contato com o processador, eu ainda não liguei a máquina, mas confesso que estou com medo! hehehe!
Afinal, este cooler serve para plataforma FX, skt AM3+??
Boa noite!
Se o cooler não estiver bem fixo não ligue o PC ou você pode queima-lo..
Na descrição do produto fala que é compatível com os sockets Intel LGA775 / LGA1156 / LGA1155 / LGA1366 / LGA2011 e AMD AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1, mas, pode mudar o adaptador para cada tipo de skt, então de uma olhada para ver se o que você esta usando é o correto.
(* Obs.:
- Para utilizar este cooler no socket Intel LGA2011 é necessário entrar em contato com a fabricante e solicitar os adaptadores/peças pertinentes.)
Boa noite!
(* Obs.:
Pior que estou usando o acessório correto! É uma espécie de presilha, só tem ele para AMD, segundo o manual! Vou voltar a usar o Hyper 612 PWM, vou colocar outra FAN e vê se fica melhor! hehehe!
Obrigado!
