Ajuda montar hub usb
daffymarco
Galera tenho 6 conectores femeas de USB e uns 4 macho, pois bem, gostaria de montar um HUB USB nao to conseguindo, fiz alguns testes:
Liguei dois conectores FEMEAS numa porta USB e quando conectava um dispositivo ele funcionava mas depois que conectava o segundo ele nao reconhecia mais nenhum dos dois.
Depois tentei colocar diodos na saida de dados da porta USB ( USB = 1 cabo 5V (+), 1- terra, 1 Dados + e outro Dados -) para os dados de um dispositivo nao interferir no outro mas também nao deu certo.
Então alguem que tenha um HUB USB ou que saiba como funciona poderia me ajudar? Tem HUBS que os conectores femeas saem direto dos conectores machos sem espaço para um circuito integrado então ao meu ver nao precisa de um.
Sei que uma porta usb pode conter até 127 dispositivos e sei que tenho que cuidar a potencia dividida de cada porta usb do hub /9 isso vou precisa de ajuda também ).
Resumindo: o hub usb tem um circuito? da pra fazer sem esse circuito? e a alimentação de 5volts posso pegar de um transformador externo?
Obrigado a todos.
Cuidado com suas experiências. Pode queimar sua porta USB.
Não é só ligar os conectores em paralelo . O HUB é quem controla o fluxo de dados em cada um desses conectores de acordo com o dispositivo conectado a ele.
Eis um exemplo de chip usado em HUBs.
http://www.necel.com/usb/en/product/upd720113.html
Referências:
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_hub
É mais barato comprar do que tentar montar um.
  • Coordenador
Colega daffymarco, nosso colega soschip esta coberto de razão!!!, olhe estas ofertas de Rub Usb por ai!...
http://www.magazineluiza.com.br/produto/index_produto_especial.asp?Produto=2013430&ordem=&linha=IN&Setor=IREI
http://preco2.buscape.com.br/hub.html
http://lista.mercadolivre.com.br/Mini-Usb-Hub_OtherFilterID_MKT
Existem Hub's à partir de 7,90!..., não compensa você fazer experiências com as suas USB's...
Boa sorte!.
AAAAA!!!!
Fiquei decepcionado agora em....
Como eu digo, prefiro montar meu proprio equipamento ( porque aprendo ) do que compra pronto...
Mas fiquei triste em.... Tinha uma placa de som USB ja ia montar um hub com saida de som.... =/
Mais, obrigado pela ajuda... Me esclareceram muito.
Obrigado.
daffymarco
permita que diga isto pois e para seu bem
antes de tentar fazer algo leia , estude ou procure na net como ja foi indicado
note que pode destruir equipamentos e o pc se começar apenas a ligar fios sem saber bem o que esta a fazer
Sim sim... Obrigado pelo conselho caro amigo oceano, eu normalmente faço isso só que como to sem net nao agüentei e fui fazer os teste, e confiei porque o pc tem garantia até 2011... ^^'
AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
JA aproveitando o tópico.... ( c puder)
comé q ligo um led na saida de som???
tipo... Tenho uma caixinha de som e liguei um led direto na saida do som com um resistor ( c nao me falha a memoria era de 150 ohms) e um diodo.
problemas ( quando o som ta muito baixo o led nao acende, quando ta alto acende bonito e quando ta muito alto queima).
Tem algum circuito fácil de fazer sem alimentação externa ( direto da saida ) q nao importa o volume o led sempre acende igual ( ou pelo menos dentro de seus limites para nao queimar ) ????
é só um led por alto-falante que quero por ( nao sei c ja c classifica como vu metter )...
Obrigado.
Provavelmente na sua caixa de som o ajuste de volume nao passa de um potenciometro normal. E provavelmente voce esta ligando o LED em serie com o circuito. Quando voce aumenta muito o som ele diminui a resistencia e passa mais corrente queimando o LED. O contrario acontece quando você diminui o som que ele aumenta a resistencia. O modo mais fácil seria voce colocar um LED em paralelo no circuito com uma resistencia maior do que os 150 ohms em serie com ele. Desse modo ele seria um circuito independente em que a sua corrente nao seria dependente do potenciomentro do som.
Se eu estiver errado por favor alguem me corrija.
Abs
Por Favor Desculpem a demora, mas fiquei sem internet... =/
Então, mas eu quero colocar um led em cada alto-falante e uma das caixinhas nao tem circuito ou seja teria que puxar diretamente do alto-falante.... Por isso queria algo pra corrigir automaticamente a diferença de corrente...
Obrigado.
