Memória Para Msik7n2delta-l
Diomio
:help: Estou pesquisando para montar um computador. Decidi-me pela placa mãe Memória para MSIK7N2Delta-L, com processador K7 XP2500+ AMD 1833MHZ OEM 333MHZ BARTON. Qual a Memória recomendada?
Está placa é Dual Channel? O q é isso?
Valeu pessoal
As genericas e que não sao recomendadas pois não foram testadas pelo fabricante (se foram, não foram aprovadas) e a procedencia e qualidade sao duvidosas!
Acho que Samsung resolvera seu problema pois foram testadas e sao recomendadas pelo fabricante, e das memorias de boa qualidade essa e a mais barata!
Quanto a Dual channel, trata-se de um recurso que esta placa tem que teoricamente dobra a velocidade do acesso às memorias, para isso sao nescessarios dois modulos DDR (de prioridade maxima para DDR400), o que acontece e que ao invés do processador acessar um modulo de cada vez, o canal e duplo o que torna o acesso aos dois modulos simultaneos e ralmente ha um ganho de peformance mas não e exatamente o dobro.
Leia tambem o que esta aqui , acho que ajudara a entender mais!!! :bye:
ainda não vi nenhum problema em relação as memos de marca como corsair, kingston, geil e etc. Com as memos mais baratas, as que também não problemas é as memos da samsung e da infineon!
