HP OfficeJet Pro 8000 - cabeças melhores que a K5400?
bra2006
Pessoal, até que enfim...
A FVINK esta anunciando no Brasil, as tintas sensient originais para hp 8000 e 8500, só que caro pra burro, mas acho que vale a pena.
PDJ-8600 - BLACK
PDJ-8620 - MAGENTA
PDJ-8640 - YELLOW
PDJ-8660 - CYAN
http://www.fvinkloja.com.br/
ENG Elder, comente aí.
Olá pauloagus,
Eu comprei 250 ml de cada cor para experimentar e breve vou postar a minha opinião, agora uma coisa é certa, tem que ser muiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttoooo boa para justificar o preço, pois se for meia sola vou continuar com a Ink Tek.
Olá pauloagus,
Boa Noite pauloagus,
Concordo com o colega Laurus, tem que ser a "senhora dona tinta" pra custar o dobro de uma tinta que já é cara(Ink Tec). Se você levar em conta que 80% da tinta é água então...
Atualmente estou usando a Ink Tec e na minha opinião ela é um pouco clara (parece meio desbotada, principalmente o magenta) acredito que seja por conta do processo de fabricação. Mas até agora a mais indicada.
Por outro lado, não entope nada, consegui instalar a tinta Inktec numa K8600 que antes só usava tinta corante e tá rodando perfeito.
Um coisa que estou tendo problemas é para imprimir em papel fotográfico, fica rachado. Recentemente recebi uma amostra 10x15 de um papel que deu certo, porém é caríssimo. A química do papel tem que bater com a da tinta, e isso só testando.
acho que é só.
Boa sorte a todos
Helder
Minha experiência com a multifuncional l7590 que usa as cabeças hp88 é de que recarregar os cartuchos é a melhor solução.
Tentei usar os bulks, e queimei 2 cabeças de impressão por falta de tinta. Depois que eu começei a recarregar os cartuchos meu cabeçote preto já imprimiu 38.000 páginas e consumiu 1,5 litros de tinta, e segundo o contador da impressora o estado dos cabeçotes está "boa"
O cartucho original tem a bomba de tinta que é acionado por um êmbolo na impressora. Assim ela mantém sempre o fluxo de tinta para os cabeçotes.
Ela também faz uma rotina de verificação e a impressora sempre percebe quando a tinta do cartucho acaba e ela interrompe imediatamente a impressão com uma mensagem mais ou menos assim "não existe tinta suficiente para assegurar a saúde da cabeça de impressão".
Mesmo que você pegue esse cartucho vazio e coloque um chip novo, a impressora não vai imprimir.
Já recarreguei os meus cartuchos de preto umas 15 vezes cada um e ainda continuam a funcionar bem. Acho que os problemas relatados de que com o tempo o diafragma fica frouxo se deve à entrada de ar na câmara da bomba. Por isso antes de eu tirar a bolinha de borracha eu primeiro pego uma seringa de tinta com agulha, introduzo com todo o cuidado na saída de tinta e injeto a tinta até o diafragma se expandir. Dessa maneira quando for retirado a bolinha de borracha, o ar não vai entrar na câmara do embolo.
Se tiver ar, tem de "sangrar o sistema até o ar sair todo. Quando isso acontecer o diafragma vai voltar a ficar firme.
Eu também não uso agulha para encher o cartucho. Eu enfio o bico da seringa diretamente na entrada de tinta e encho o cartucho. Aí sem tirar a seringa eupuxo o ar do cartucho junto com um pouco de tinta retiro o ar junto com um pouco de tinta e fecho o orifício sem deixar entrar ar.
Uso uma seringa de 60 ml e não demora mais de 5 minutos a recarga. e é garantia de manter a cabeça de impressão sempre protegida.
Já fiz o mesmo procedimento por 3 vezes, usando a tinta da inkjet company, ontem comprei 50 folhas de papel fotográfico A4 imprimi uma foto da minha filha que no tamanho original é 15x21 e foi escaneada e ficou perfeito no A4, deu um pouco de diferença da original porque ficou um pouco avermelhada em relação a original mais acho que nada que não corrija com um programa, mais ainda não testei com uma foto tirada da maquina, ao em vez de escaneada.
Sim gostaria de fazer uma pergunta para quem imprime fotos, que na hora que esta imprimindo com esse papel que nem é muito grosso, parece que a cabeça fica batendo no papel, mais não bate já que no papel não tem nenhuma marca de nenhum tipo, se alguém já percebeu isso por favor me informar, porque fiquei um pouco preocupado.
acho que é só.
Boa sorte a todos
Helder
Olá Helder,
Eu estou imprimindo com muito sucesso fotografias com a tinta da Ink Tek e estou usando um papel que não tem nenhuma marca e é vendido aqui em Belém por R$ 4,50 a embalagem com 20 fls (10X15) 240 grs.
Procura acessar o site da www.acheserigraficos.com.br e procura saber a procedência da tinta porque ela vem ai de São Paulo.
Este papel é o que estou usando para fazer os 3X4 que fazemos aqui e também estou usando ele para fazer fotos para os clientes, o único problema que tenho é que o 240 A4 não passa legal na 8500 e nem na 8000, mas passa se for A5, quando temos que imprimir A4 fotográfico usamos o 180 grs.
wwp, eu nao vi qual impressora você esta usando, mas se for a que tem o sistema de impressão automatico frente e verso é bem possivel que seja a folha deslizando nas engrenagem, é comum, eu também me assustei nas primeiras impressoes com papeis mais rigidos, mas é normal fazer um barulho quando as folhas estão passando pelo sistema.
Olá Helder,
Boa Tarde Laurus, O papel que testei foi 10x15 studiolab S-Matte 270g/m² que custa R$ 18,15 o pacote com 50.
Com tempo vou pesquisar mais e achar um papel barato.
Realmente 240g na hp 8000 é difícil fazer a curva no duplex. Dá uns estalos que parece que vai moer as engrenagens. Teria que existir um alimentador manual em linha reta para passar 240g.
Assim souber posto mais.
Boa sorte a todos.
Helder
Boa sorte a todos.
Helder
Olá Helder,
A 8000/8500 puxa numa boa o 240 g o problema é quando é 240 g A4 ai a coisa começa a pegar e não é nem problema do duplex e sim de transporte, ela sempre puxa meio de lado e acaba mordendo o papel, já o 10X15 e o 15X21 passam sem nenhum problema.
Hoje eu fiz o pagamento dos R$ 304,00 pelas quatro cores (250 ml cada cor) e assim que eu receber a tinta vou reservar uma máquina só para testá-la e assim que eu tenha o resultado faço os comentários.
Por falar em comentários...
Ninguém vai falar nada sobre a tinta da OCP?
Muito obg pela informação, já que não tenho nenhuma pratica com esse trabalho, sim e é a hp 8000pro e o papel é extralife Papel Fotografico Brilhante 150 Gr A4, fiquei um pouco preocupado.
Ops acho que paguei caro, porque foi 39,00 50 fls, mais tá valendo, como meu uso não é profissional e aqui também não tenho muitas opções de compra.
Coloquei a tinta OCP no cartucho amarelo, mas acho que ainda nem chegou na cabeça de impressão. Imprimi muito pouco em outubro. Entre novembro e dezembro devo ter uma quantidade bem maior.
A tinta me pareceu um pouco mais fina (menos viscosa) que a da Inkjet Company que é a que eu vinha usando, mas talvez seja só impressão.
O cartucho magenta está com tinta original quase acabando. O cartucho ciano está com tinta original em 80% e o cartucho preto está com tinta Inkjet Company, que deve acabar logo, e espero que acabe logo mesmo porque as falhas no início de cada página já estão irritando. Estou esperando o cartucho esvaziar e apenas encher com a tinta OCP, mas talvez seja o caso de remover a cabeça de impressão e lavar para não deixar vestígios.
Olá fbreve,
Eu não lavaria a cabeça e não o faria isso por um motivo muito simples é que a água leva um bom tempo para sair totalmente e como usas muito pouco vais ter uma cópia lavada por bastante tempo, neste caso o ideal seria meter um snap e tirar uns 8 cc de tinta metendo ao mesmo tempo a nova.
Resumindo, para teres uma avaliação que seja verdadeira vais ter que imprimir pelo menos umas 5000 fls para que não reste nenhum vestígio da tinta antiga (isso a gente consegue aqui em menos de uma semana).
Alguém mais está usando a OCP e quer compartilhar com a gente os resultados?
Bom vou da minha opinião como usuário x.X onde eu trabalho revelamos fotos... sempre usamos tinta da FVINK por acaso eu que fiz meu chefe usar Bulk Ink! pois antes as impressões de cada foto saiam em torno de 1,90 $ e vendiamos por 2,50$ depois de instalar o Bulk Putz... não gastamos nen 0,7 $ para usar um PAPEL de qualidade .... uma tinta boa e levando em conta o custo da impressora... fiz um curso de manutenção em impressora e sei como a tinta **** (desculpem a palavra) a impressora... se vocês foram ver o custo é praticamente nada 4 Litros de tinta Pigmentada (eu USO aqui e posso atesta a qualidade mudo em torno de 40% para melhor a secagem é mais rapida, antes usavamos a corante UV) um cartucho de 15ML custa 88,00 $ na minha cidade ou seja 1 jogo de cartucho de 15 ml sai em torno de 352,00 $ enquanto a tinta de otima qualidade tão boa quanto a do cartucho original pois comparei para vocês terem ideia a impressão da hp 8000 é tão boa que estamos usando 4 delas... voltando aqui 352,00 = 15 ml se agente fosse compra 4 litro de tintas em cartuchos sairia nada menos de 23.232,00 $ (vinte e três mil duzentos e trinta e dois reais) enquanto a tinta da FVINK custa so 640,00 $ +/- 3% do preço com praticamente a mesma qualidade ? O.O não tem do que reclamar... estou usando bulk ink Cartuchões pois não usam mangueiras etc etc... as impressoras aqui estão durando +/- 9k de impressões depois as cabeças puff x.X sendo que tenho muito cuidado e etc so que 9 mil impressões de fotos é osso mais so ai ja geramos mais de 15 mil reais de lucro... tirando o preço das tintas, papeis e da propia impressora x.X 9 mil impressões a 2,50 da +/- 22.500$ ou seja a impressora custa miseros 500,00 com os cartuchões ja... a tinta + 600,00 + o papel cada folha sai +/- por 0,30 = 2,700 ou seja custo total = 3800,00 falta ainda... energia e mão de obra mais tirando isso esse é o custo das 9k de impressões 3800,00 - 22500,00 = 18.700 só de lucro putz... não tem o que reclamar geralmente quando a impressora **** as cabeças de impressões nos vendamos para lojas de manutenção pois a garantia não cobre as cabeças... vendemos em torno de 100 ~ 150 reais uma ótima ideia não ? enfim o custo da tinta é muito poico vale muito a pena investir nessa tinta de qualidade... a outra coisa aqui que queria pergunta é a impressora HP K8600 por que ela não usa as tintas da 8000 so que imprime em A3 estávamos precisando de 1 impressora da qualidade e durabilidade da hp 8000 so que em A3 estava pensando em comprar ela... alguem relata alguma experiência com tal impressora ?
Olá dandio,
Algumas perguntas:
1 - Qual a tinta pigmentada que vocês. estão usando nessa 8000?
2 - Qual o tamanho e o fabricante do papel fotográfico que vocês. estão usando e qual a gramatura dele?
Com relação a 8600, ela usa o mesmo cartucho da K 5400 ou seja usa cartuchos e cabeças 88 e se você. observar estes cartuchos e cabeças são rigorosamente iguais aos cartuchos e cabeças 940, sendo que o que diferencia basicamente são os chips (do cartucho e da cabeça) e que os cartuchos e cabeças 940 usam tinta pigmentada em todas as cores.
Se vocês. comprarem uma 8600 Zerada e tirar toda a tinta da cabeça dela e meter pigmentada que seja compatível com a série 940 (8000/8500) passam a ter uma A3 que trabalha com tinta pigmentada, ou seja uma autêntica gráfica rápida por um custo ridiculamente barato e de quebra ainda poderão oferecer trabalhos como o da impressão de CD/DVD diretamente na midia.
Boa Tarde Dandio,
Eu tenho uma K8600 rodando a tinta pigmentada da Ink Tec de R$85,00/Litro.
Roda numa boa, o problema é o papel, tenho usado papel comum. Ainda procuro um papel fotografico A3+ de boa qualidade e preço justo.
Como Laurus falou, as cabeças 88 e 940 são idênticas só muda o chip, e o encaixe do plug. Portanto toda tinta para HP pró 8000 serve na K8600, respeitando a lavagem antes da troca das tintas.
Por aqui o preço da foto 10x15 é R$ 0,50 em minilab. A impressão de cartaz A3+ vende-se a R$ 1,00 cada. Tem muita concorrência he he he.
Boa Sorte.
Helder
Olá para todos...
Li praticamente tudo neste tópico e não resolvi meu problema ainda...
Até falaram à respeito, só que não captei a mensagem.... rsrsrsrs
É o seguinte:
Comprei uma Officejet Pro 8000 nova... Comprei os cartuchões com tintas corantes específicas para HP 8000 segundo o vendedor...
Instalei os cartuchões conforme explicação do vendedor... Retirei os chips dos cartuchos novos, sem usá-los, e coloquei nos mesmos...
Carreguei com tinta, enchi as mangueiras, sugando pelos pontos das cabeças de impressão...
Liguei a impressora, aguardei os 20 minutos aproximadamente, ela imprimiu as páginas corretamente e ficou funcionando perfeitamente...
Após umas 100 impressões no máximo, acusou que o cartucho magenta estava vazio...
O vendedor do sistema de bulk, me informou que era só ignorar o aviso e boa... ela continuaria imprimindo normalmente....
Mais não aconteceu... A impressora está parada, não imprimi mais nada...
Só me dá o aviso que o cartucho está vazio...
Agora é que vem a pergunta... Como anular este aviso e a impressora voltar a funcionar???
Agradeço desde já aos colaboradores...
Abraço à todos...
dcscan
Queimei uma cabeça e exatamente a magenta que foi a 1ª tinta que acabou e usei a magenta corante no cartuchão, porque tinta corante não é a original, tem que retirar a tinta original que é a pigmentada exclusiva para serie 8000 e 8500, e cartuchões não é uma boa ideia, encostei os cartuchões sem nem usar as outras cores e estou carregando cartuchos originais e com tintas da inkjet conpany, e entra no 0800 da hp para você tentar receber uma cabeça nova só não comenta que usou o cartuchão, recebi uma impressora e 2 cabeças.
Sim acho que o aviso não vai sair, porque acho que a cabeça esta entupida por causa da mistura da tinta original com a corante que você colocou.
Nossa Helder que barato essa impressão em minilab @.@ Acho que se eu morasse por ai iria morrer de fome kkkkkkkkkkk...
Pow ja que você tem a k8600 deixa eu te explorar um bocado \o/ rsrs
ela consegue imprimir A3 sem bordas ? ( por que os clientes reclamam muito que fica aquela bordinha branca... e fazer o acabamento na guilhotina fica muito pesado ) se ela não imprimi em a3 sem bordas ate que tamanho da pra imprimir sem borda nela ? não sabia que as cabeças 88 e 940 são iguais Ò.Ó acho que pulei essa parte do tópico euheuhe ou seja então a qualidade dela é tão boa quanto a da hp 8000 não é isso ? acho que só XD~~, a outra experiência não sei se você ja viu... a HP 110 por que estava pensando em comprar 1 impressora A1 x.X se conhece alguma ou se ja teve experiência com a 110 fala 1 pouco dela valeu!!!
Alguém já teve esse problema?
Eu desmontei uma das minhas 8500 que estava com o reservatório de tinta absolutamente cheio ao ponto de derramar e ao remontar e ligar a máquina fica com um piscar intermitente.
Vejam a mensagem que aparece no visor:
Ai se desliga e religa a máquina e torna a acontecer o mesmo problema.
Se já teve qual foi a solução que encontrou?
SpockBr, bom dia.
Você poderia detalhar para mim o procedimento de colocar a tinta antes de retirar a borrachinha de vedação. Colocar a agulha da seringa pelo orifício de saída da tinta não causa nenhum problema? A agulha da seringa de 60mL é do diâmetro certo? Já li aqui no fórum que o pessoal esmerilha ou lixa a ponta da agulha para evitar perfurações na parte interna do cartucho, você faz isoo também?
Muito obrigado,
Marcuscascardo
SpockBr, bom dia.
Muito obrigado,
Marcuscascardo
Aqui como eu faço e sem problema.
Da uma olhada aqui talvez resolva.
The error message 'Turn Power Off then On' displays on the control panel display.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&dlc=en&cc=us&docname=c01369982&ei=iIXRTMWPEcL58Ab2htXLDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CCIQ7gEwAg&prev=/search?q=turn+power+off+and+then+on&hl=pt-BR&client=firefox-a&hs=IPg&rls=org.mozilla:pt-BR:official?cc=br&lc=pt&dlc=pt
Boa Tarde Dandio,
Quando eu preciso de A3 sem borda, uso o papel 33x48cm e depois recorto no tamanho A3.
Quanto a HP 110, não conheço eu tenho uma Designjet 1050c imprime largura de 914mm a tecnologia é um pouco parecida com a 110 tem 4 cabeças e 4 cartuchos ela já tem uns 12 anos (comprei no lançamento)
Boa sorte
Helder
Boa Tarde Laurus,
Verifica se não ficou mal encaixado algum conector ou se não molhou a placa principal. Parece problema elétrico.
Boa Sorte
Helder
Olá wwp,
Obrigado pelo interesse e por teres compartilhado o link.
Eu fiz todo esse procedimento e não resolveu o problema, mas mesmo assim obrigado.
