Galera, to com uma dúvida da memória aqui.
Memoria 2gb Ocz Gold 1333mhz
Modelo: OCZ3g13332G
Fui na BIOS alterei os Timings, Clock, etc. Coloquei 667Mhz (1333mhz), 9-9-9-20 e 1,7.
Pois estava tudo em AUTO, deixando a memoria em 1066mhz.
No Cpu-Z a DRAM Frequency consta como 669.6 Mhz, seria 1333mhz certo?
até aí tudo bem.
Aí olhei em SPD e tava como 533mhz ( 1066 Mhz ) :tantan:
Fiquei com duvida e fui consultar o Everest, e, 533 Mhz :but:
Não sei o que fazer, alguem pode me ajudar?
Minha Configuração:
Asus M4A785TD-V EVO
Phenom II X4 955 3,2ghz
2gb Ocz Gold
Corsair 450vx
Valem as instruções da aba SPD. 1333MHz (8-8-8-19-31-1,5V)
Como este módulo é antigo e foi remasterizado, talvez ele reconheça nativamente como 1066MHz, se isso ocorrer é só setar manualmente na Bios.
De acordo com a Aba Memory elas estãotrabalhando a 1333MHz.
No evereste use o menu ferramentas -> Benchmark de memórias e cache.
Obrigado pela ajuda amigo, fiz o que você mandou, Benchmark de memórias e cache do Everest e parece que ta tudo beleza!
:lol:
Tente setar na bios estes tempos:
CAS Latency (CL) .......................... 7T
RAS To CAS Delay (tRCD)................ 7T
RAS Precharge (tRP)........................ 7T
RAS Active Time (tRAS).................... 20T
Row Cycle Time (tRC)....................... 30T
RAS To RAS Delay (tRRD)................... 4T
Write Recovery Time (tWR)................ 6T
Write To Read Delay (tWTR)............... 5T
Read To Precharge Delay (tRTP).......... 5T
Four Activate Window Delay (tFAW).....18T
Write CAS Latency (tWCL)................. 7T
Melhorarão bastante suas taxas, caso não rode aplique um pouco mais de voltagens nas memórias, 0,5mV.
A latência baixou consideravelmente com as novas configurações na Bios.
jonny_br,
Sabe dizer se as taxas daqui estão boas? Já que não posso ficar com 1600 estável, ao menos quero uma 1333 boa.
setei na Bios essa configuração, só não achei o TFAW, TWCL.
Não tem problema, mas já perdeu um pouco em escrita, mas ganho em leitura, cópia e latancia, em soma ficou melhor. tente o divisor [800].
jonny_br,
Ficaram ótimas, parabéns.
Você não completou o processo, volte lá e siga novamente os paços...
Ai não tem como, melhor fazer backup.
Consigui aqui! valeu :D
quanto as memorias, em comparacao com a dos amigos aê, to achando as minhas um pouco ruins:
você está com o IMC no clock padrão e com a banda das memorias um pouco superior.
Isso mostra que DDR3 rodando a 1333MHz (7-7-7-20) obtem a mesma performace de DDR3 Rodando a 1600MHz (9-9-9-24).
Para você obter melhores taxas, sugiro que você abaixe o Divisor [800 para 667] abaixe o os tempos para 7-7-7-20 e tente ir subindo o HTT até o máximo que conseguir ou tente apenas abaixar os tempos para 7-7-7-20.
Posso utilizar esta placa com dois monitores, um 23 polegadas(HDMI) e outro 17 polegadas (VGA) ao mesmo tempo, com área de trabalho extendida?? qual seria a resolução máxima, neste caso?
De acordo com o manual da placa mãe é possível utilizar dual display sendo um em hdmi ou dvi e outro em d-Sub (vga). Não sei sobre a resolução, acho que o mais fácil é você fazer o teste e postar aqui pra galera.
Como vai Jonny_br
Minhas duvidas eram as mesmas do Sinister. A unica diferença é o meu kit de memória 2x2Gb OCZ3P1333LV2GK .
Apesar de serem reconhecidas nativamente com 1066Mhz, apos setar as configurações na bios, elas rodam como 1333Mhz.
Ja estava pensando em trocar esses modulos de memória. você acha que ainda é necessário fazer a troca??
valeu e ate mais
Como vai Jonny_br
valeu e ate mais
Se você o comprou com 1333MHz, não vejo necessidade, basta setar os tempos e voltagens como descrevi acima.
Galera,
Andei pesquisando e não achei nada sobre.
Tenho instalado 2 pentes G.Skill Trident (2gb DDR3 1600mhz) e utilizo o Windows 7 x64.
O problema é o seguinte, tanto na bios como no Windows aparecem:
"Memoria instalada: 4gb" "Memoria utilizavel: 2gb"
- Já troquei os pentes de slot;
- Testei cada pente separado (eles estão funcionando normalmente e reconhecem como "instalado 2gb utilizavel 2gb");
- Resetei as configurações da BIOS, tirando o O.C das memos e do Processador;
E o problema persiste.
Alguma ideia do que está acontecendo?
Pessoal, crossfireX na nossa mobo fica 8x/8x ou 4x/4x? To pensando em comprar duas HD 5750! Gostei muito do desempenho!
Vejam o review do Guru3D!
Funciona em 16x/4x
Galera,
Entre no Setup da placa, jumperfree, chipset, ative a função Memory remap depois se estiver usando o IGP, escolha a função SidePort apenas.
Depois entre no Windows, executar, digite MSconfig, inicialização do sistema, opções avançadas, deixe os quadrinhos sem ticar [] Memória máxima.
jonny, setei o divisor em [800].
Novo benchmark pelo Everest.
Deixando o divisor em [800], será que não vai apresentar problemas de memoria ? Tem algum teste de estabilidade ? Será que o teste do Everest serve?
EDIT: Resolvi deixar o divisor em [667], pois estava começando a apresentar problemas.
Certamente tua memória está pedindo 1,65V ou mais com o divisor 800 para estabilizar, se tu regrides perderá cerca de 5% de performace.
então, a memoria está em 1,7v. Usando divisor 667 da pra diminuir um pouco?
JONNY_BR.....da uma ajuda ai por favor........
minhas memorias sao OCZ 1600Mhz 1.65v, assim que liguei o pc a primeira vez reconheceu como 1066, ai fui na bios e coloquei 667 sem mexe na voltagen que ta em 1.5v...
http://img69.yfrog.com/img69/9082/cachememh.png
que que da pra melhora ai???
valeu abraço
Já estão boas, pode melhorar baixando as os tempos como falei acima, noutro post, ou subindo ao clock para 800
Para os dois, essas memórias boas para overclock na plataforma AMD isso porque ela funcionam em tensão alta, não fiquem tão recosos, até 1,9V.
Decidi não trocar mais essa memória!!!
Mais uma vez obrigado Jonny_br
valeu Jonny vou fazer como você falo...abraço
