Monitor
não sei o q esta havendo ... quando ligo o micro, aparece a tela contando a memoria... mas se entro no setup ou espero passar pra tela de boot do windows, fica tudo preto mas o led continua verde... se eu desligar o monitor e ligar d´novo, a imagem volta... acontece também quando altero a resolucao ou qt de cores do wiwdows...
existe algo q posso fazer??? pode ser solda fria? tenho conhecimento básico de eletrônica...
abraços...
:D Caro amigo tente colocar uma resolução de 640x480,se o problema continuar o defeito poderá estar em seu monitor.
Espero ter le ajudado em algo Ass: Jean Carlos B)
você instalou o drive correto do seu monitor para o winxp? Muitos desprezam este item e o monitor fica como plug and play, isto as vezes gera conflito, pois, o windows não sabe qual a frequência que seu monitor trabalha. Se não resolver poste aqui para olharmos outra possibilidade.
não tem nada a ver com driver, resolucao, versao do windows, etc...
tenho certeza q o problema e no monitor... mas queria saber se esse tipo de prob acontece por causa da fonte, de algum componente em especial ou mesmo de regulagem de algum "trinpote"... tenho certeza q e no monitor porque se eu ligar o micro e na contagem da memoria eu entrar no setup de placa-mãe, a tela fica preta... se eu desligar e ligar novamente o monitor, a imagem volta... :muro::help:
AAAAhhhhhh!!! agora entendi seu problema, realmente é o monitor mesmo, está com defeito e não é ajuste. Pode estar com problema no circuito digital do monitor. Qual marca e modelo?
