O meu problema é a fonte ??
salmito
Estou tendo problemas com minha placa de video, e na seção de placas de video me disseram que poderia ser por causa da Fonte, Gostaria de saber se é necessario ou não troca-la.
placa de video : XFX geForce 8500 GT .
Dados da Fonte:
* STI Fonte de alimentação ATX.
Nome/modelo da Fonte : NE 000.548 - ATX - 300T
- Entrada: 115/230vac 50-60Hz 7/4a
- Saidas: +3,3V - +5V - +12V - -5V - -12V - +5Vsb
- Corrente : 16a - 21a - 15a - 0,3a -0,8a - 2a
** Atenção : Mantenha a potência somada máxima simultânea das saidas +5V e 3,3V = 125w **
Relatório do meu computador :
Computador:
Tipo de Computador ACPI Multiprocessor PC
Sistema operacional Microsoft Windows XP Professional
Service Pack do Sistema Operacional Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nome do Computador -/-
Nome do usuário -/-
Nome do domínio -/-
Data / Hora 2010-02-04 / 17:41
Placa mãe:
Tipo de processador DualCore Intel Core 2 Duo E4700, 2600 MHz (13 x 200)
Nome da Placa Mãe Semp Toshiba STI 002503
Chipset da Placa Mãe Intel Lakeport-G i945GC
Memória do Sistema 2038 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Tipo de BIOS Award (01/24/08)
Porta de comunicação Porta de comunicação (COM1)
Monitor:
Adaptador gráfico Intel® 82945G Express Chipset Family (224 MB)
Acelerador 3D Intel GMA 950
Monitor LG W1942 (Analog) [19" LCD] (190316843009)
Multimídia:
Adaptador de som Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Armazenamento:
Controladora IDE Intel® 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Controladora IDE Intel® 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Disco rígido Generic USB CF Reader USB Device
Disco rígido Generic USB MS Reader USB Device
Disco rígido Generic USB SD Reader USB Device
Disco rígido Generic USB SM Reader USB Device
Disco rígido SAMSUNG HD250HJ (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Disco rígido SAMSUNG SP0842N (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Drive óptico TSSTcorp CD/DVDW SH-S162S (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Status dos discos rígidos SMART OK.
Dados da Fonte:
Computador:
Nome do usuário -/-
Nome do domínio -/-
Placa mãe:
Monitor:
Multimídia:
Armazenamento:
Bem amigo, a fonte até suporta, mas eu recomendo troca-la assim que poder, pois se trata de um produto com um projeto já muito antigo de mais de 8 anos atrás, isso nesse ramo é realmente muito tempo, então lhe aconselho a procurar uma boa fonte com PFC ativo, alta eficiencia e projeto moderno, como a OCZ400SXS por exemplo, que vai te servir perfeitamente.
Abrass
Ja testei outra Fonte , C3tch 430w, e nada.. placa continua causando problema, a tela azul reiniciando o pc e uns caracteres ( letras ) do DOS quando pc reinicia aparecem branco e rosa.
Bem amigo, isso parece problema físico da placa de video, para realmente saber se é ela que está com problemas, teste a mesma em outro sistema, se continuar com esses erros, saberás que o problema é nela.
Abrass
Olá!
Amigo a tela fica com as imagens destorcidas?
Caso fique eu posso dizer que é a placa de video porque já aconteceu isso comigo em uma 9600gt da xfx :chicote:
abraço!
A Tela não fica distorcida, mais ocorre o que eu falei anteriormente, quando o computador liga/reinicia as letras que aparecem sobre as configurações do computador ficam em parte rosa e branca. e quando esta proximo a abrir a area de trabalho da Crash de tela azul e reinicia o pc.
Exemplo: errohq.th.jpg
Cara, muito estranho isso aí, e acredito ser muito pouco provável que a causa disso seja a fonte, apesar de se tratar de uma fonte muito ruim.
Leia direito as respostas antes de falar!
A minha fonte é uma generica, mas testei umas C3Tech 430w ( não é a melhor do mundo, mas com certeza é o suficiente para o meu pc.)
Eu testei C3tech 430w e tudo o que ocorre com a minha fonte ocorre com ela tmb, e sem falar que se eu uso a placa onboard o computador funciona perfeitamente!
Obs:. você acha que com as configs que estão ai em cima, meu pc iria necessitar de uma fonte tão "Forte" assim?
Então descobrimos a charada, o problema é somente no vídeo off-board, então está ai pode ser problema de temperatura ou ela está defeituosa, tente testar ela em outro micro, pois você mesmo falou que o problema não acontece no vídeo on-board? Certo?
Abraços !!!
Você leu direito o que eu escrevi no post anterior?
Abraços !!!
concordo as chances de ser a placa de video sao imensamente maiores
eu mesmo ja tive um problema com uma 8500GT os "artefatos" apareciam pela tela inteira e o unico jeito foi trocar
essa sua placa ainda esta na garantia?
caso nao esteja nao se preucupe a HD4670 esta ai pra salvar, ela é muito superior a 8500 e usta R$190
sempre as vgas da xfx, a minha ta com um problema parecido mas o seu nao creio q nao seja a fonte porque essa vga exige mt pouco de energia
pode ser temperatura: varias vgas da xfx dao pane ao chegar a certa temp.
pode ser alguma coisa da bios: mas acho meio difícil
pode ser a placa: ou nao
e o mais improvavel é lag no slot pci
tente testar com outra vga colega, nem q seja uma bem paia so pra ver se o problema é vga
