Tem como converter Integer para Real ou vice versa?
JosimarBG2009
Bem, estou com um problema na seguinte espressão:
program Int_To_Real_To_Int;
var Inteiro:integer;
NumReal:real;
begin
writeln;
writeln(' Digite um númer Real');
writeln;
Inteiro:=((NumReal * [COLOR="blue"]valorInt[/COLOR]) / [COLOR="blue"]valorReal[/COLOR]);
writeln(' Resultado ',Inteiro);
[COLOR="DarkGreen"]
[COLOR="Blue"]ValorInt[/COLOR] pode ser qualquer número inteiro,
e [COLOR="blue"]ValorReal[/COLOR] pode ser qualquer número real.
Ex.: ValorInt => 90
ValorReal => 2.65
[/COLOR]
end.
Erro semantico na linha Tal...
Atribuição com tipos de dados incompatíveis para a variável "Inteiro".
Possivel é, mas....
Para passar de inteiro a real é fácil. É só atribuir um valor inteiro a uma variável real. Exemplo:
NumReal:real;
begin
Inteiro:= 9;
NumReal:= Inteiro;
end.
Para passar de real a inteiro, você vai ter que arredondar primeiro o numero real e só depois atribuir esse valor a uma variavel do tipo integer.
É o que eu penso. Não sei se há outra solução. Se há, de momento, não me lembro.
Visitante: polonio
Bom primeiramente uma variavel do tipo inteira não pode receber o
resultado de uma divisão pois pode ser um resultado quebrado.
Pra converter de real para integer e vice versa:
VarReal := InttoDouble(VarInteger); //De Integer para real
VarInteger := DoubletoInt(VarReal); //De Real para integer
Também existe outras conversões como se fosse converter um
valor integer para um string:
VarString := InttoStr(VarInteger);
Seu código escrito corretamente ficaria assim:
NumReal:real;
begin
writeln;
writeln;
[COLOR="SeaGreen"]{
Dessa parte não tenho absoluta certeza que é desse jeito porque to
no serviço e não tenho como testar aqui mas essa é a lógica
}[/COLOR]
Inteiro:= Round(((NumReal * valorInt) / valorReal));
[COLOR="#2e8b57"]{ Ou:
Inteiro:= DoubleToInt(((NumReal * valorInt) / valorReal));
}[/COLOR]
end.
A diferença de usar round e a conversão é que round vai
arredondar(Ah é? :eek: ) para mais ou para menos e a conversão
simplesmente vai pegar o numero que está à frente da virgula.
:) Ok... Brigado a todos que ajudaram. Quanto a isso não restam mais dúvidas.
Mas tem mais um probleminha... Como obter o resto de uma divisão de dois números reais ou de ponto flutuante??? :confused:
1. Acho que você quis dizer resto da divisão de dois números inteiros.
Use mod:
9 mod 4 retorna 1
2. Para obter a parte inteira de uma divisão, use div:
13 div 2 retorna 6
3. Use a formatação de números para a quantidade de casas decimais:
Inteiro (analogamente, usa-se com o string):
k:n retorna o número k ocupando n casas, preenchendo com espaços.
52:3 retorna □52 {com o espaço antes}
8575:3 retorna 8575 {não é possível ocupar menos casas}
Real:
k:m:n retorna o número k ocupando m casas com n casas após o ponto.
5.64:4:1 retorna □5.6 {4 casas da tela incluindo o ponto, 1 casa decimal}
2.4:9:3 retorna □□□□2.400
É de números reais mesmo... É que eu tô precisando do resto da divisão entre dois ou mais números reais, para uma formula q estou fazendo aqui...
Ou seja, eu preciso da parte inteira de um número real para ubter o resto de uma divisão usando o mod.
Mas o comando mod não pode ser usado com números reais.
Para obter o resto da divisão ou a parte decimal? Se é a parte decimal é fácil, veja este exemplo:
program resto;
uses crt;
var v1, v2, v3: real;
k: word;
begin
clrscr;
write('Digite o 1r real: ');
readln(v1);
write('Digite o 2r real: ');
readln(v2);
v3:= v1/v2;
writeln(v3);
readln;
v1:= v3-int(v3); {parte decimal da divisao}
writeln(v1:8:4);
readln;
end.
