Como converter áudio DTS para AC3 ?
Comprei uma plasma da LG que tem entrada USB que roda video HD no formato MKV mas não suporta o formato de audio em DTS, preciso alterar o codec de audio de DTS para MP3 ou Dolby Digital ou AC3 mas sem alterar nada do video
Estou tentando usar o PopCorn AudioConverter, mas mmo seguindo o tutorial da net está dando erro, alguem teria a configuração ideal desse programa ou alguma outra solução ?
Como extrair áudio DTS, converter, reinserir e sincronizar
Parte 1: Extraindo o áudio do rip e convertendo
1) Para extrair, reinserir e sincronizar o áudio vai precisar do Tutorial FairUse
2) Se for extrair o áudio DTS de um DVD use o DVD Audio Extractor. No Tutorial FairUse tem um tópico que explico como usá-lo.
Outros recursos para extrair áudio DTS:
AVIMux_GUI (Portable): http://www.videohelp.com/tools/AVIMux_GUI
Mas o meu tutorial é feito em cima dos dois acima. Até por que vai envolver sincronização.
Para o AVIMux funcionar no Windows 7 > Clique em cima do excutável >
Botão direito do mouse > Propriedades > Compatibilidade > Escolha XP > Aplicar e Ok.
tsMuxerGUI (Portable): http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR
Download (direct link): http://www.videohelp.com/download/tsMuxeR_1.10.6.zip Imagem: http://i45.tinypic.com/3329r8l.jpg
Pelo "Link direto" ele está completo, é só criar uma pasta e descompactar.
3) Converta o DTS para AC3 usando o eac3to (Portable): http://www.videohelp.com/tools/eac3to
Instalação do eac3to:
Para facilitar o uso do eac3to após baixá-lo, precisa entrar no site: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=135095
Logo que acessar, procure pelo link "Eac3to And More GUI only" e clique nele, ao ser direcionado escolha o yr_eac3to_more_gui.exe.
Depois crie uma pasta e descompacte o eac3to e jogue o yr_eac3to_more_gui.exe para dentro dessa pasta. O GUI será o executável.
Como fazer no eac3to? Aqui você encontra um tutorial simplificando: http://forum.legendas.tv/showthread.php?26339
Considerando que você já tenha extraído o áudio, feito o demux:
1) Selecione eac3to.exe que está contido na pasta do eac3to que você criou;
2) Adicione o arquivo de áudio DTS que você extraiu;
3) Clique na aba "Eac3to Audio";
4) Selecione o caminho do arquivo de áudio DTS;
5) Digite um nome para o novo arquivo de áudio;
6) Aqui onde está marcado WAV, selecione "AC3" para o formato de saída;
7) Clique em " Run Command Line (Tab Specific)".
A conversão ideal para áudio AC3 6 canais é 16 bits e 48000khz.
Ao Converter um áudio DTS para AC3, ele naturalmente será um áudio CBR "Constante".
Outro recurso para converter áudio DTS para AC3
Audio Converter (Portable): Baixe aqui o PopCorn MKV AudioConverter
O PopCorn MKV AudioConverter é um Matroska MKV Converter DTS para AC3.
Também pode remover faixas DTS e OGG converter áudio AC3, MP3, AAC, MP3.
Ele exige uma grande quantidade de ferramentas externas, mas o AudioConverter vai baixá-las automaticamente (~ 12MB).
Tutorial: AudioConverter
A edição de áudio é tanto ou mais complexa que a de vídeo.
Também, são poucos os programas que trabalham com edição de AC3 e que conseguem converter para 6 canais.
Após uma conversão, a maior parte deles te entrega um áudio AC3 em 2 canais.
E não basta só converter em 6 canais, também tem que manter a qualidade do áudio.
Para edição/conversão de áudio Lame MP3 e AC3 recomendo o Audacity: Baixe pelo Sourceforge
O resultado final dele é um áudio de ótima qualidade.
Como todo o software, precisa se familiarizar com ele. De início, saiba como configurá-lo entrando no link acima.
Aprenda como instalar... No site Audacity mesmo, entre na aba Instalar > e em Windows ou no seu sistema de uso. É melhor que leia tudo.
ATENÇÃO: O meu tutorial é tratado em cima do recipiente AVI. Caso o seu arquivo esteja num recipiente MKV,
quando for usar o VirtualDubMod em: Save as... > escolha o Tipo: Matroska File (*.mkv) para manter a mesma extensão.
Se quiser fazer um PDF da página do tutorial de sua prefrência, veja aqui: Página da Web para PDF
  • 4 semanas depois...
Estou com este mesmo problema e baixei o popcorn mkv audioconverter mais não estou
conseguindo usa-lo, se fosse possivel explicar passo a passo como usa-lo eu agradeceria
e muitos outros usuario da tv LG led 42sl90qd
Veja este tópico se te ajuda: http://forum.legendas.tv/showthread.php?26339
Fiz o teste com EAC3to & EAC3toGUI mais so converteu o audio e este ficou separado do filme coloquei na tv e estar não reconheceio o audio,se eu consegui um programa que faça
esta convenção posto para todos.
Perdão, meu amigo. O tópico era DTS/AC-3 e você quer DTS/MP3.
Não havia lido direito sua pergunta inicial...
Qualquer um desses links vai resolver o seu problema:
WAV MP3 Converter: http://www.wav-mp3.com/dts-to-mp3.htm
BeLight: http://www.videohelp.com/tools/BeLight
AVIMux_GUI: http://www.videohelp.com/tools/AVIMux_GUI
Audacity + ffmpeg: http://audacity.sourceforge.net/?lang=pt
Primeiro extraia o áudio DTS para depois convertê-lo.
Veja alguma referência aqui: http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=4397237&postcount=2
Obrigado por tentar me ajudar,
mas o que eu realmente queria era converter o audio DTS para AC3, pois possuo uma tv LG led 42sl90qd e esta não ler o formato DTS.Baixei alguns filmes em mhv e quando fui assistir, o audio era em DTS e a tv não reconheceu,baixei o programa popcorn mkv audioconverter mais não consegui usalo.
Excluir áudio DTS de MKV, trocar por AC-3 e sincronizar
Parte 2: Devolvendo o áudio convertido e sincronizado ao rip
Seja para ripar e até reproduzir, muitas dúvidas giram em torno do "áudio DTS".
E também não se encontra nada definitivo em termos de tutorias.
Vou mostrar o meio mais simples, usando apenas ferramentas "Portables".
Se não envolvesse áudio DTS, todos os procedimentos abaixo seriam possíveis através do VirtualDubMod.
1º) Extrair o áudio DTS do vídeo MKV e converter para AC-3 usando o EAC3to.
Para saber como instalar o EAC3to e se guiar veja o Item 3 aqui no Post inicial.
2º) Entre aqui e baixe o Tutorial FairUse
Escolha o link Megaupload que é mais rápido, se usa o Mipony ou outro.
No tutorial você vai seguir os seguintes tópicos:
Tópico 26 - Configurando o modo de cópias do VirtualDubMod (No que se referir a AVI considere MKV files).
Tópico 27 - Conferindo a sincronia do áudio e vídeo
Tópico 28 - Sincronizando o áudio com o VirtualDubMod
Tópico 34 - Troca e Sincronização de áudio constante (Ex. AC-3) Nesse caso não haverá uma troca, apenas a inclusão.
Tópico 35 - Sobre o delay e sincronia
3º) No Tópico 15 - Pág. 34 do tutorial você vai encontrar o link do Sourceforge para baixar o VirtualDubMod 1.5.10.2 All inclusive.
4º) Preparei o MKVExtractGUI2 que funciona com o MKVtoolnix aqui: http://www.megaupload.com/?d=UKN434W6
Ao descompactar, entre na pasta e execute o arquivo MKVExtractGUI2.
5º) Abra (Input) o arquivo e MKV, dê um destino (Output) a ele e desmarque apenas o áudio DTS,
o vídeo permanece marcado e clique em "Extract".
Em seguida você terá uma cópia do seu MKV sem áudio, é isso que precisamos.
Pegue o arquivo AC-3 que extraiu e converteu com o EAC3to.
Agora vá para o VirtualDubMod e siga exatamente os passos do Tutorial FairUse, conforme os tópicos mencionados acima.
Ao final do processo você terá extraído o áudio DTS de um vídeo MKV, convertido para AC-3, realizado a troca e sincronizado.
A partir do momento que você faz uma conversão de áudio já perde a sincronia, e nisso o VirtualDubMod nos auxilia com muita agilidade.
Se tiver alguma dificuldade com o MKVExtractGUI2, dentro do MKVtoolnix tem outra ferramenta:
O mmg ou MKVmerge GUI que também pode auxiliar na exclusão da faixa DTS, ou qualquer outra.
Nota:
Entre no Post inicial em "Outros recursos para extrair áudio DTS:" ali tem o tsMuxerGUI que é uma ferramenta poderosa
e o AVIMux_GUI que também possibilita a extração, exclusão e troca de áudio.
Outra solução fácil também é utilizar o PopCorn MKV Audio Converter. Sua configuração inicial é um pouco complicada para iniciantes, mas depois de configurado você não precisará retirar os arquivos de audio e depois recolocá-los dentro do arquivo Mkv.
Depois de fazer o download e instalação do arquivo, execute-o. Depois vá na aba OPTIONS e clique na opção DOWNLOAD EXTERNAL UTILITIES. Essa opção fará com que o próprio programa atualize os codecs e programas que necessita para operar corretamente. Depois disso é so selecionar o arquivo MKV que quer converter e selecionar o tipo de saida de audio que deseja... simples...
Amigos estou tentando o PopCorw AudioConverter 1.82.10 mais não libera a transformação,fica umas letras piscando ( Media info not found ) na cor vermelha e o RUM não é liberado, mais uma vez se possivel passo a posso
todos os procedimentos e o link de outro seti para eu poder baixa pois ja baixei em do 2 seti e presiste dar mesma forma,tenhos divessos filmes em mkv com audio dts e estou loco para poder assistir,peguei este TUTORIAL :
Ver Mensagem
fato, a única coisa que peca no bd1600 é justamente esse problema com DTS, espero que na próxima FW eles arrumem isso
Resolvi o problema do DTS.
Não são todos os DTS que dão problema, portanto, se algum DTS der problema,
é possível resolver com a conversão do áudio para AC3.
Tutorial:
1) Baixe o Popcorn AudioConverter (alguns poucos anti-vírus acusam Backdoor nele;
segundo o autor e fóruns da internet, é um falso positivo).
2) Crie uma pasta no seu computador e jogue esse programa dentro.
3) Execute as atualizações que ele pedir.
4) Na Aba MKV tools, selecione a opção Single File
5) Em Source File, escolha o arquivo MKV com áudio DTS que trava.
6) Em Target File, escolha onde será salvo o arquivo convertido
(Sugiro não sobrescrever, apenas renomear o MKV com AC3 no nome
7) Na aba DTS:
- marque a opção Convert DTS Tracks.
- marque Convert to Dolby Digital.
- desmarque Downmix to Stereo.
- desmarque Preserve DTS track.
- Escolha 448 em Bitrate.
- marque Cleanup DTS track.
- selecione Only if required.
8) Nas abas ao lado de DTS (Vorbis, AAC, FLAC), desmarque tudo.
9) Clique em RUN - botão que está abaixo do último Browse, do Target File.
10) Após uns 30 min, o arquivo será convertido e o filme não mais travará
mais mesmo assim não dar,pois o RUN não é liberado.
Espero não estar aborrecendo com a minha encistencia.
Olá, sou novo por aqui.
Estou tentando usar o programa eac3to para converter audio dts em wav
e não estou conseguindo. É possível fazer esta conversão com este
programa ou devo usar um outro. Eu baixei um arquivo de áudio e está
com a extensão .dts. Será que alguém pode me orientar nesta questão?
Muito Obrigado
Se o objetivo é transformar DTS para AC3...
O mais prático ainda é usar um programa tipo o RipBot264 ou StaxRip, abrir o seu vídeo e imitar as mesmas propriedades:
Kbps ou tamanho, mesma resolução, level, repetir o mesmo FPS para manter a sincronia.
Mudando apenas para conversão de áudio DTS para AC3.
Com tudo ajustado comande o início do encode, espere terminar a conversão do áudio e aborte.
Em alguns minutos você tem o seu áudio convertido.
Normalmente, o RipBot264 salva o áudio em sua pasta temporária em: C:\Temp\RipBot264temp e o StaxRip junto ao vídeo original.
Depois use um programa para fazer o mux com seu MKV original e trocar os áudios.
Para fazer esse mux pode usar o MKVmerge (mmg) que é parte do mkvtoolnix ou use Avi-Mux GUI.
Tópico relacionado - Tutorial: http://forum.clubedohardware.com.br/converter-audio-dts/957795
  • 1 ano depois...
Tenho tido algum problema em converter alguns filmes novos em MKV com o audio DTS.
Quando converto com o Audioconverter como de costume o novo audio em AC3 fica totalmente dessincronizado.
O que está ocorrndo uma vez que só acontece com alguns arquivos ?
Fico no aguardo de uma resposta.
Att,
Leonardo
Leia esse tópico e os comentários: http://forum.clubedohardware.com.br/converter-audio-dts/957795
Se precisar do MKVMerge use a versão portátil do link oficial aqui: http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/win32/.dirindex.php?sort=date&order=desc
  • 2 meses depois...
Boa noite, sou novo aqui e espero poder ajudar nesta questão do dts para AC3.
Também estou com uma TV LED 3D, e ela tem o mesmo problema, achei os tutoriais complicados, talvez para profissionais que já entendam do assunto.
O que fiz, foi usar o VSO CONVERT DVD, ele converte o som e a qualidade ficou muito boa , mas deu certo para mim, depois assisti no DVD ou Blu-ray. Detalhe não esqueça de inserir a legenda também.
Estou baixando do BJ Share, com arquivos de 6 a 10 gigas, o VSO, converteu de boa e o som ficou show tudo num DVD, sem perder a qualidade 3D.
Abraços a todos e boa sorte!
  • 2 meses depois...
boa noite amigos em primeiro lugar parabenizar vocês consegui usar o audio converter na boa e fico tranquilao o som aqui
o problema aqui foi com a legenda
a legenda que eu baixei junto com o filme não quer rodar depois que eu fiz a conversao
alguem sabe o porque desse problema??
