Fonte C3Tech para HD5750 com problemas!
tuniko
fala galera , beleza?
então , tá acontecendo o seguinte problema comigo:
tenho um pc na seguinte config:
hd 1000gb
2x2gb Kingston ddr3
HD 5750 iceQ+ HIS 1gb
processador core i3 530
MoBo Intel DH55TC
e uma fonte C3Tech 500RVE.
Adquiri recentemente o pc , mas to muito grilado com os vendedores. Eles nao acham o problema , e to indo lá e voltando ja faz quase 1 mes!
é o seguinte.
quando ligo o pc , e vou jogar algum jogo ( Resident Evil 5 no caso ) ele roda com TUDO no maximo a 60 fps sem travar nada , ok.
Aí , quando eu vou sair do jogo , o monitor para de funcionar , a tela simplesmente fica preta , mas da pra ouvir o audio , ou seja , o pc ta funcionando , so nao passa imagem pro monitor.
se eu reiniciar o pc tambem , nao passa imagem pro monitor , ele fica piscando , a placa-mãe bipa , o windows inicia , mas nada de imagem.
pensei que pudesse ser a VGA. atualizei os drivers, peguei e botei em outro pc e rodou 100%.
atualizei a bios da placa-mãe pra ultima versao..
pensei que pudesse ser o monitor , testei outro no lugar e o problema persiste...
então peguei , abri o pc , retirei a VGA , e liguei no video onboard da placa-mãe ( se eu apenas ligasse no video onboard com a placa de video conectada no slot da placa-mãe o problema persistia , nao adiantava )
quando retirei a VGA e liguei no video onboard o pc funcionou sem mais problemas , sem tela preta, ao reiniciar tudo certo.
então a pergunta é a seguinte: o problema é a fonte que nao consegue empurrar meu pc? nao tenho outra aqui pra testar , mas creio que essa config minha precise de uns 250w no MAXIMO. nao faço OC... e a fonte dá uns 400 e poucos watts reais...
ajuda PLEASE.
Ao meu ver era pra fonte aguentar sim a sua config, porém não sendo uma boa fonte na minha opnião.
Veja qual foi a fonte que estava no pc onde você pos a sua vga e pegou de boa.
A respeito da vga, já limpou os contatos e slots dela ? Verificou as temperaturas com o auxilio de algum programa ?
hd 1000gb
2x2gb Kingston ddr3
MoBo Intel DH55TC
é o seguinte.
ajuda PLEASE.
Não acho essa fonte ideal para sua placa de vídeo, ainda mais com toda essa configuração.
Independente disso, tenho uma configuração semelhante a sua e quando ligo minha HD5770 nela tenho um pico de liga e desliga por 4 ou 6x antes de iniciar a tela preta de boot do pc. Me pareceu que essa configuração por ser mais puxada para intel deixa esse mistério no ar quando ligo minha ATI nela, mas, é só na hora de ligar que isso ocorre. Em todo caso, essa fonte aí não é indicada, o ideal era conseguir outra fonte para testar pois se ficar insistindo nisso e independente do que for poderá danificar sua placa.
Faça o seguinte... Entre no jogo e de pause, não jogue, espere uns 30 segundos em pause e feche o jogo... Teste támbém outro jogo tão pesado quanto R5, (vai saber se o jogo não tá com problemas?) e jogue um pouco pra ver no que dá.
Mas em fim, repito, essa fonte não é suficiente pra sua configuração e além disso essa sua configuração puxa mais para intel + nvidia, pode parecer estranho isso que eu disse mas pode sim acontecer.
A fonte suporta 2 PCs desse aí.
- Use o Furmark para verificar a temperatura dessa VGA em full load.
- Monitore a temperatura da CPU em full load.
- Faça o teste das memórias.
- Verifique se o PC está ligado corretamente à energia (sem estabilizador).
