1024 Ddr (2x 512 Ddr 333)
samukacorreia
Amigos tenho 2 pentes de Memoria 512 DDR 333 pc 2700 (1024) e gostaria de saber qual melhor confg. da bios minha placa é uma Epox 8k3a+ 333 DDR
A cpu (Atlhon xp 2600 + Tbred-B @ 2.408 172x14) em over
SYSTEM PEFORMANCE Turbo/Normal/Fast/Fastet
Current FSB Frequency 166 MHz
Current Dram Frequency 166 MHz
DRAM CLOCK [by SPD]
DRAM Timing [by SPD] MANUAL
x SDRAM Cycle Length 2 2 ou 2.5
x Bank interleave 4 Bank 2 ou Disabled
xPrecharge to active [ Trp] 2T 2 ou 3T
xActive do precharge [Tras] 5T 5 ou 6T
xActive do CMD [Trcd] 2T 2 ou 3T
Dram Burst Length 4 4 ou 8
Dram Quene Depth 4 level 4 ou 8 level
Dram comand Rate Auto 1 ou 2 comand
DCLKI timing Auto 0 / 1.0 ou 1.5 ns
DCLKO timing Auto 0 / 1.0 ou 1.5 ns
Fast R-W turn Arond Enabled Disabled
Continuous Dram Request Enabled Disabled
Write Recovery Time 2T 2 ou 3T
estas são as opções que tenho de configuração, tambem tem como aumentar a vol da memos.
Aguardo auxilio.
Samuka.
AMD Atlohn xp [email protected] Ghz vcore 1.75
cooler VECOM S462-19B825 3500 RPM BASE DE COBRE PLANA
placa-mãe Epox 8K3a+ 333
1024 DDR 333 PC 2700
NVIDIA Geforce 4 MX 4000 128 DDR 64 bits
HD ATA 133 7200 MAXTOR 6ljo402 40 GB C/ GAVETA DISSIPADORA 3 COOLERS
CDRW LG 32X10X40
MONITOR LG FLATRON 775FT
ZIP INT IOMEGA 100 MB
FONTE 450 WTS
2 EXAUSTORES, 3 VENTILADORES, 1 COOLER CHIPSET, 1 COOLER PLACA DE VIDEO E 1 COOLER DE 3500 RPM LATERAL JOGANDO AR DIRETO EM CIMA DO PROCESSADOR windows xp professional sp1
DRAM CLOCK [by SPD]
Dram Burst Length (não sei)
Dram Quene Depth (não sei)
Dram comand Rate (não sei)
DCLKI timing Auto 0(não sei)
DCLKO timing Auto 0(não sei)
Mais ou menos isso ai... Agora o que ta brecando um overclock violento no seu micro e essas memorias 333, se voce descolasse umas 400...!! :rolleyes:
minha configuração já esta assim como voce mencionou na opção turbo.
quanto as memo eu sei, mas é que estrou trocando a placa de video, já chegei a 2.608 GHz, mas em jogos o pc roda feito "avião" mas no AutoCAD se eu o over for muito violento não consigo renderizar, pois uso um software que usa a maquina 100% pelo menos uns 20 minutos, e quando chega quase no final o software da erro, ai perco tudo abaixo o over e tudo volta ao normal, não é problema de temp, pois do jeito que esta fica a 48 e 53 em full, e 53 num 2600 t-bred b a 2.408 ta bom, não quero forçar muito, pois este micro esta no escritorio mas é meu, se queimar o cpu estou na "roça". qundo puder vou trocar as memos por 3 pentes de 512 DDR 400 pc 3200.
valeu.
Samuka.
Se ta dando erro e porque não esta rock solid... voce pode tentar aumentar um pouco o VDimm e o Vcore, pois 2400mhz e um bocado ne? Ou então diminuir um pouquinho e relaxar as latencias pois as memorias estão em over ne? ;)
O lance dessas latencias, e voce trabalhar com elas depois que o over estiver pronto, ai voce tenta uma por uma pra ver quais a memoria aguenta!
Qualq seria a melhor configuração para as memo????
segundo minha configuração postada.
Alguns itens eu não sei sé abaixo ou subo???? :huh:
quem souber favor me da um auxilio!!!! :(
Abraços.
Samuka.
