Monitor CRT com Imagem "Saindo" da Tela
Gustavo Invoker
Como posso dizer:
1- Meu monitor é um CRT da AOC de 15 polegadas
2- O problema é o seguinte: Sabe quando você configura o seu monitor e tem aquela movimentação que o usuário seleciona de que a tela vai para o lado, mais para cima e etc. Meu monitor esta fazendo aquilo sozinho ou seja de repente a imagem sobre e ou desce mas é muito raro é mais fácil "subir" so que alem disso ela fica meio tremida quando acontece isso ou seja ela da uma "esticada" so que quando eu dou um toquinho ou aperto a parte de cima do monitor a imagem fica normal.
Alguem sabe porque acontece isso ? Se tem alguma solução ? Se é Perda Total ?
Aguardo Respostas
  • Coordenador
Colega Gustavo, esta falha é só mau-contato em soldas na placa de seu monitor, sugiro leva-lo a um técnico antes que o problema se agrave com a queima do componente em questão!...
Neste caso é barato! pois só envolve a mão de obra do técnico. (ainda!)
