Macro para inserir Hiperlink (Excel - VBA)
sammuel
Olá,
Gostaria de saber como criar uma macro para inserir um hiperlink em uma celula. A situação é o seguinte:
Tenho uma lista contendo a matrícula e nome dos colaboradores, para cada um deve ser inserido um hiperlink para outra planilha onde o nome da mesma é o número da matrícula.
A matrícula fica na coluna A e o nome na coluna B, e quero que o hiperlink seja na célula que tem o nome.
estou tentando usar a seguinte macro:
Sub Hiperlink()
Dim hyper As Integer
Dim texto As String
hyper = Range("A5").Value
texto = Range("B5").Value
Range("B5").Select
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
hyper!A1, TextToDisplay:=texto
End Sub
Porém, quando executo esta macro aparece a seguinte mensagem para o comando que está na cor vermelha:
Erro de Compilaçã: Qualificador deve ser uma coleção.
Fala Sammuel, tudo bom!?
O seu código ficaria assim:
Dim texto As String
Dim hyper As String
Private Sub CommandButton1_Click()
'Compor o valor de hyper para ser o valor de A1 mais "!A1"
hyper = Range("A1").Value & "!A1"
'Defini o texto como sendo o valor de B1
texto = Range("B1").Value
'Mostra como exemplo como ficou o valor composto de hyper
Range("B3").Value = hyper
'Aplicar a Hyperlink a célula B1
Range("B1").Select
hyper, TextToDisplay:="texto"
End Sub
Neste caso eu inseri o código para ser ativado ao click de um commandbutton, mas funcionaria normalmente como uma macro.
O porque de definir as duas variáveis como String nem eu sei. rsrsrs Só sei que foi assim que deu certo. ^_^
Não entendo muito de VBA, tudo que aprendi foi fuçando, então perdoe-me não saber explicar exatamente o porque de Dim as String. hehehehe :D
Abração e boa sorte com seus projetos. ;)
  • 4 semanas depois...
Olá Amigo,
Através desse código é possivel eu linkar com uma sheet da mesma planilha? Se for possivel, como é realizado esse enderessamento?
Obrigado pela ajuda.
Att
