Problema com energia/fonte meu PC
Paulo.JR
Bom dia, gostaria de uma opinião.
Minha configuração:
Core i5 2500
ASUS P8p67 LE B3
MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC
x2 Kingston 2Gb DDR3 1333MHz
SeaSonic 520W (80 Plus Bronze)
Seagate Barracuda 500GB 7200 RPM 16MB
DVD/RW Samsung
Thermaltake V4 Black
Bem comprei o PC acima, faz uma semana...
Depois de montado tudo ok, usei ele uns 4 dias no estabilizador do meu PC velho, pois o meu filtro de linha Clone F8 só chegou depois.
Quando chegou o Filtro, instalei o mesmo e comecei a usar o PC, depois de um tempo o problema começou.. um barulho na fonte: "bzzzzzzzzzzzzzzz"
Até testei tirar o filtro e colocar direto na tomada, mas continua a mesma coisa... detalhe: não é direto o barulho, mas é a maior parte do tempo alternando entre um ruído mais forte e mais fraco.
A principio a fonte e o filtro são super recomendados aqui no Clube.
Agora fico na dúvida, será que o estabilizador anterior danificou a fonte?
a qualidade da minha energia fez isso?
a fonte não deveria ter esse problema, devo solicitar troca do produto?
esse barulho é normal?
:help:
Avaliação difícil, porque depende do tipo de barulho e da frequência com que ocorre, até mesmo se há situações específicas em que ocorre. Se o barulho ocorre sempre, o tempo todo, ou se é por demais alto, vale pedir a substituição da fonte.
No geral valem as observações do suporte da Corsair:
If you believe that your PSU is louder than it should be there are a few things you should check before assuming that the PSU is faulty. First, you should be aware of what can cause the noise that you are hearing. If you are hearing a buzz or electrical type sound, then it’s likely due to a capacitor somewhere in your system that is vibrating at a frequency which is clashing with the rest of the components in the system. Usually this capacitor is either on the PSU, motherboard, or graphics card and you should be able to try a few things to narrow down the issue.
We have seen that the CPU power saving features in the BIOS can cause the PSU to emit the noise. Try disabling these features to see if there is any improvement. C1E and EIST (Enhanced Intel Speedstep Technology) are two examples of power saving settings, but your motherboard manufacturer should be able to tell you specifically which features your board supports.
We have also seen that some graphics card drivers can contribute to the sound as well. If the problems seem to get worse when loading a 3D application, try booting your system up into safe mode to see if you can still hear the sound. If the sound goes away, then your problem may be software related. We have found that enabling “vsync” in your graphics drivers options can eliminate the sound.
If the previous steps have not eliminated the sound, then you may want to test the PSU in a different system just to be sure that the sound follows the PSU. If it looks like there is a good chance that the PSU could be causing the problem, then please request an RMA through our Tech Support Express and we will be happy to replace it.
If a replacement PSU gives you identical issues, then chances are that there is something else causing the sound. Keep in mind that the sound can come from the PSU, while the PSU may not actual be the cause of the problem. So it’s important to try to rule out the motherboard and graphics card if possible.
Also keep in mind that our PSUs are quiet, but are not totally silent. If you only hear the PSU when you have the side panel of your case removed, there is probably not a problem at all.
__________________
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=85166
outro sintoma, tava jogando need hot pursuit, e gravando a corrida com o programa Fraps.
Eu tinha colocado para gravar a 60 fps, de repente comecou o barulho na fonte, diminuiu para 30fps a gravação e deu uma caída na performace do game... será que essa fonte está abrindo as pernas? mas na teoria ela devia segurar.
Na hora de gravar a performance diminui muito mesmo, isso é normal.
