Como transferir as coisas do "usuário" para o "administrador"?
Dreadnaught
Olá pessoal,
Estou aqui com uma dúvida se é possível transferir as coisas do Desktop como atalhos e também pegar as coisas da pasta do usuário, para por isso tudo na conta do administrador, porque como sabem é tudo separado.
Alguém poderia me ajudar sobre isso?
Obrigado,
Dreadnaught
Seria mais fácil alterar o tipo de conta do usuário através de uma conta administrador elevando os privilégios de uma conta padrão alterando o tipo de conta. Isso "migraria" todas as configurações personalizadas. ((Este procedimento na verdade só eleva privilégios o que é mais que suficiente.))
Teoricamente também seria possível "importar" para uma conta administrador as configurações de uma conta de usuário padrão, mas toda vez que tentei a conta adm acabou com problemas.
Eu entendi o que você disse mas como faz isso? É possível fazer esse procedimento sem perder nada?
click em iniciar, depois em contas de usuário, lá terá um itém altere o tipo de conta e atribua esta conta como administrador....
Logue para isso como administrador para fazer estas alterações, ai sua conta terá também privilégios de administrador.
Olá, eu não estou conseguindo porque o windows fica falando que é bom deixa no modo padrão e tal, mas eu teno colocar ele com administrador, e não vai não consigo alterar o tipo da conta.
Mais uma coisa, eu criei ja uma conta de administrador no computador e é só tirar a conta do administrador que vai dar para por essa opção?
O procedimento descrito por Nilson.Botti está correto ((Obrigado)), o que você precisa talvez seja compreender.
Segundo você já há uma conta administrador em seu PC então desligue a máquina, reinicie e entre com sua conta administrador. Refaça o procedimento. você deve receber avisos e todo o resto, IGNORE. Se necessário entre em modo seguro para completar.
Se você não tem acesso a conta administrador do sistema desista.
@edit
NÃO EXCLUA A CONTA ADMINISTRADOR DE MODO ALGUM. Ao faze-lo o problema se complica ainda mais. Apenas uma conta administrador pode proceder a elevação de privilégio de um usuário padrão.
@edit
eu não quis dizer deletar, diz desativar, mas eu so quero saber como passa as coisas do usuario para o administrador, e eu so quero sabe como fazer isso passo a passo porque eu ainda estou aprendendo a usas o windows 7
A conta administrador nunca deve ser desativada, excluida ou qualquer coisa semelhante. Ela precisa existir e estar sempre ativa no sistema para que procedimentos como o que você quer possam ser efetuados.
Cabe a conta administrador, ao usuário administrador, a tarefa de fazer alterações que influam mais diretamente no sistema. Esta conta é tão importante que apenas com ela é possível instalar alguns programas realemnte importantes.
Entenda:
você não vai "passar" nada de uma conta a outra. O que de mais simples se pode fazer é transformar a conta "usuário padrão", alvo, em uma conta "Administrador, desejo. Esta transformação sómente poderá ser efetuada por outro usuário administrador, ou seja, outra conta administrador.
Para o procedimento você não deverá estar logado com a conta alvo. Obrigatóriamente deve utilizar-se da conta administrador, que segundo você já existe em seu sistema.
- Reinicie o PC e entre com a conta administrador;
- INICIAR>>PAINEL DE CONTROLE>>CONTAS DE USUÁRIO E SEGURANÇA FAMILIAR>>CONTAS DE USUÁRIOS
- Selecione a conta alvo, a conta cujos privilégios você deseja elevar;
- Clique em altere o tipo de conta;
- Escolha administrador e clique em Alterar tipo de conta;
- Leia qualquer aviso que surja e de continuidade ao processo;
- Inclua uma senha provisória para a conta caso ela não a tenha. Esta sehnha poderá ser alterada mais tarde;
- Reinicie e use a conta que você alterou.
LEMBRETES:
Este procedimento só será possível se você tiver acesso a conta administrador.
Ele não deve ser usado para burlar regras que o administrador do sistema tenha criado, neste caso sempre devem haver outras salvaguardas que vão impedir sua conclusão.
É bom que se saiba que ao elevar os privilégios de um usuário você não poderá restringir, nem mesmo como administrador, sua atuação e não mais haverá impedimentos para que este usuário instale programas e modifique o sistema.
A ação de doi administradores em um mesmo sistema quase sempre gera instabilidade na medida em que cada um tem "liberdade" para fazer o que desejar. o que muitas vezes é contrário ao desejo do outro.
Boa sorte!
Entenda:
LEMBRETES:
Boa sorte!
Funcionou! Muito obrigado, agora eu sou administrador e não precisa ficar aquele negócio de "Tem certeza que deseja executar o arquivo _____?" Muito obrigado mariosa, você deve merecer todos os créditos!
Tópico RESOLVIDO :D:D:D:D:D
(...)"Tem certeza que deseja executar o arquivo _____?" (...)
Isso vai continuar a acontecer, em menor frequencia, mas vai.
E é bom que continue, agora parece chato, com o passar do tempo e melhor e maior conhecimento do sistema você verá que isto é necessário. Tente entender a razão da pergunta.
Fico feliz em ajudar.
