Problemas em tratar exceções
Mateussi
E ai pessoal, beleza?
Estou com um problema em tratar as exceções no delphi. Eu fiz uma trigger no banco para verificar se existe alguma especialidade já cadastrada; se usuario cadastrar uma especialidade que já exista no banco, o banco vai retornar a mensagem do banco, mas no delphi eu quero tratar essa mensagem e não estou conseguindo colocar tratar ela no try/exception.
Eu fiz de duas maneiras e nenhuma delas deu certo.
1ª maneira
try
DM.ClientDataSetEspecialidade.Post;
except
Application.MessageBox('Existe um registro já cadastrado!','Especialidades', mb_OK);
DM.ClientDataSetEspecialidade.Cancel;
end;
DM.ClientDataSetEspecialidade.ApplyUpdates(0);
2ª maneira
try
except
on e: EDatabaseError do
end;
alguem poderia me ajudar a tratar esse problema??
Estou usando firebird 2.0 e delphi 7.
Os componentes do delphi que estou usando no data module são: SQLDataSet, ClientDataSet e DataSetProvider
Bom amigo, no componente ClientDataSet tem um evento "OnPostError" e no DataSetProvider tem o evento "OnUpdateError".
Veja se voce consegue capturar o erro num desses eventos e trata-lo ali mesmo.
Caso alguem tenha a mesma dúvida que eu tinha na questão de tratar uma exceção do bd, pra verificar se existe registros duplicados, vou postar aqui a minha solução.
procedure TDM.ClientDataSetEspecialidadeBeforePost(DataSet: TDataSet);
begin
QDuplo.Close;
QDuplo.SQL.Clear;
QDuplo.SQL.Add('select nome from especialidade where nome = :nomeduplo');
QDuplo.ParamByName('nomeduplo').AsString :=
ClientDataSetEspecialidade.fieldByName('nome').AsString;
QDuplo.Open;
if not QDuplo.IsEmpty then
begin
MessageDlg('Existe um registro já cadastrado.', mtInformation, [mbOK],0);
QDuplo.Close;
Abort;
end;
end;
Dentro do "Before Post" do evento do "ClientDataSet", eu coloquei uma query pra verificar no banco de dados se existe registros iguais cadastrados; se existir o sistema vai mandar uma mensagem informando que existe registros cadastrado.
E dentro do botão gravar que foi colocado no form...coloquei um try/except, e dentro do try foi colocado o seguinte código: "DM.ClientDataSetEspecialidade.ApplyUpdates(0);".
