Macro para verificar se tem texto
krathuss
Olá amigos
preciso de ajuda urgente preciso de uma macro que verifique na "plan2"
Celula "B6"
preciso que ela verifique b6,b7,b8,b9,b10.....e assim vai verificando se tem texto ela continua e ela precisa parar numa celula em branco por exemplo
cel B6 até a celula B 22 tem escrito algo então na macro preciso que ela verifique se tem texto ela vai pra outra celula e quando chega numa celula que está em branco ela para tem como fazer?
obrigado pela atenção
Boa noite!!!
Pesquisando encontrei isso..faça uma adaptação.
Sub ChecarCelulas()
Dim LastRow As Long
Dim Cell As Range
LastRow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If WorksheetFunction.IsText(Range("B" & LastRow)) = True Then
Call LastRowInOneColumn
Else
Exit Sub
End If
End Sub
Sub LastRowInOneColumn()
'Find the last used row in a Column: column A in this example
Dim LastRow As Long
With ActiveSheet
LastRow = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
End With
MsgBox "Ultima Célula Usada" & " " & LastRow
End Sub
Boa noite!!!
Sub ChecarCelulas()
Dim LastRow As Long
Dim Cell As Range
Else
Exit Sub
End If
End Sub
Dim LastRow As Long
With ActiveSheet
End With
End Sub
isso me ajuda muito pois com essa macro ela ja identifica qual a ultima celula que tem caracteres agora preciso q mandar ela selecionar a celula vazia automatico ou seja , ela identifica que a celula 22 é a ultima que tem caracteres dai automaticamente ela tem que selecionar a celula 23 que esta vazia tem como?
muito obrigado pela ajuda
  • 4 semanas depois...
