Fonte nao informa total output.
eCKaos
Ola tenho a m4a88td-m e no manual diz q no minimo precissa de 300watts.
Eu tenho uma fonte q nao informa o total de watts de saida.
Mas tenho estos dados.
Saída: +3,3V +5V +12V -12V +5Vsb
Max: 10A 10A 9,0A 0,3A 1,7A
Maxima potencia combinada entre +3,3V e +5V: 85W
Entrada (Vca, 47Hz~63Hz): 94V ~ 140V/2,8A.
170V - 240V/ 1,5A
ESTA TUDO NOVO E O PC NAO TRANSMITE IMAGENS:
MOBO: M4A88TD-M
RAM: CORSAIR DDR3 1333MHZ 4GB
CPU: AMD ATHLON II X2 250 3.0GHz
a primeira vez que liguei o pc. nao ligou, dai toquei a ventoinha da cpu e comenzo a girar e ligou tudo: led da placa-mãe, led HD ficou verde sem piscar nenhuma vez durante os 5 minutos q deixei o pc ligado. os fans do pc comezaram a girar o da fonte tambem. mas emfim a tela ficou em standby.
alguem faz ideia de qual pode ser o problema na primeira vez liguei com hd e leitor de dvd , na segunda sem , na terceira com de novo e nada. as 3 vezes desliguei o pc da tomada.
Obg.pela atenção.
De acordo com os dados que você forneceu, a potência máxima do barramento de 12V=12Vx9A=108W, e a potência combinada dos barramentos de 3,3V e 5V=85W, sendo assim, a potência máxima da fonte seria em torno de 108W+85W=193W. Mesmo supondo que esses dados sejam reais, é pouco, principalmente a potência do barramento de 12V, que é onde se concentra a carga dos pcs modernos.
No entanto, antes de comprar uma fonte mais potente, o ideal seria fazer um teste, com uma fonte de uns 350W "reais".
Boa sorte !
Obrigado severino, então o problema é da fonte ne? vou tentar conseguir outra.
tem como me passar o calculo que é feito onde se obteve o 85w.
obg,pelo suporte.
De acordo c/ a sua tabela:
Potência máx do barramento de 3,3V= 3,3Vx10A= 33W
Potência máx do barramento de 5V= 5Vx10A= 50W
Total= 33+50=83W
Se entendermos por potência combinada, a potência que pode ser fornecida pelos 2 barramentos simultãneamente, esse valor de 85W (>83W), seria incoerente com os da tabela acima (pelo menos pra mim...).
(Se eu estiver errado, por favor alguém me corrija)
A fonte promete 9A para +12V, logo promete 148W efetivos para qualquer computador moderno que não usará mais do que 40W máximos das demais linhas. Ainda que pudesse fornecer 1000W nas linhas +5 e +3.3V, continuaria capaz de fornecer 148W máximos a um computador posterior ao Pentium III. Por outro lado, a configuração dele tem consumo inferior a 100W.
A placa-mãe consome no minimo 300 watts. dai esse seria o meu problema de nao tar ligando o pc por inteiro ne? a tela esta conectada a uma tomada e nao na fonte.
Placa-mãe não consome mais do que o computador inteiro e o computador inteiro não chega a 100W em carga máxima (já mencionado antes). A placa-mãe por si só consome em torno de 34W já com as memórias instaladas. O que o manual faz é recomendar uma fonte de 300W mínimos para utilização de todos os recursos da placa, ou seja, 6 dispositivos SATA (10W cada), 6 dispositivos USB, 16GB memória, quatro slots de expansão, Hybrid CrossFireX™ Support, etc. A depender de qual placa de vídeo dedicada fosse instalada, evidente que poderia ser necessário mais do que 300W para a fonte.
Ham, agora ficou claro, valeu kayke ^^.
