Compilador para notepad++?
danielpcl
Daniel,
É, não tô conseguindo...
long long int, unsigned long long int, long int, unsigned int, unsigned long long... Nenhum está funcionando.
Tô pesquisando um jeito de resolver isso, mas tá ****... Não achei nada. :(
Para situações assim, você pode lançar mão de bibliotecas que lidam com números de praticamente qualquer tamanho (limitado pela memória do PC) e precisão. Existem várias bibliotecas com esse propósito. Uma delas (bem simples) é biblioteca Big Integer: https://mattmccutchen.net/bigint
O seu código ficaria assim:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include "BigIntegerLibrary.hh"
using namespace std;
int main()
BigInteger anoLuz = 300000;
anoLuz *= 60 * 60 * 24 * 365;
string s("9460800000000");
BigInteger anoLuz2 = stringToBigInteger(s);
cout << "Velocidade da luz : " << anoLuz << "\n";
cout << "Velocidade da luz (str2bigint) : " << anoLuz2 << "\n\n";
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
Note que eu usei dois exemplos de como você pode lidar com esses números grandes. Você pode até usar strings e depois convertê-las para BigInteger.
A saída do programa:
O que você tem que fazer:
1) Baixar a biblioteca;
2) Dar uma estudada nos recursos (inclui programa exemplo);
3) Modificar o arquivo Makefile para poder compilar o seu programa junto com a biblioteca.
4) Chamar o make para compilar.
Ah.. tem uma outra opção, que é implementar uma biblioteca como essa por conta própria. :D
NW
E como eu faço esses dois ultimos passos? Sou bem leigo no assunto :lol:
Ah, e outra coisa.. o exercício é para usar const, apesar desse biginteger poder resolver, a resolução do exercício ainda estaria errada, pois não estaria sendo usado o const...
Mas uma dúvida:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int main(int argc, char *argv[])
int i = 10, j = 10;
cout << "\n*** Valores iniciais ***\n";
cout << "i = " << i << ", j = " << j;
// Aplica operadores.
i++;
++j;
cout << "\n*** Apos operadores ***\n";
cout << "\n*** Exibindo usando operadores ***\n";
cout << "i = " << i++ << ", j = " << ++j << "\n";
system("PAUSE");
Saída gerada por este programa:
i = 10, j = 10
i = 11, j = 11
i = 11, j = 12
Alguém pode me explicar direito porque "i << i++" ficou com valor de 11 e "j << ++j" ficou com valor de 12?
existe o pré incremento e o pós,
++i; //pré
i++; //pós
o pré incremento já adiciona um ao elemento na sua chamada, o pós adiciona um na próxima chamada do elemento.
Ex:
i = 0;
j = 0;
printf("%d", i++); //exibe 0 e adiciona uma na próxima chamada do i
printf("%d", ++j); //exibe 1 pois pré incrementa, ou seja incrementa na chamada
printf("%d", i); //exibe 1, pois i foi incrementado nessa chamada
Declare a variável dessa forma:
const long long int anoLuz = 60*60*24*365*300000.l;
substitua a linha do cout por essa:
cout << "Velocidade da luz " << anoLuz << "\n";
++i; //pré
i++; //pós
Ex:
i = 0;
j = 0;
Agora entendi, obrigado :lol:
Não deu certo, continuou apresentando um valor negativo. :(
Engraçado... aqui deu certo.
#include <iostream>
return 0;
Ah, agora deu certo... eu tinha copiado antes de você editar, quando você tinha colocado "300000L" invés de "300000.l" :lol:
Mas, pode me explicar o que o ".l" no final fez?:huh:
Quando você coloca sem o sufixo l, você está tratando aquele número como int e int só suporta 4 bytes.
No codeblocks aparece a mensagem:
warning: integer overflow in expression
Quando você coloca um .0 no final você vai tratar esse número como um double, que tem o dobro de capacidade do int(ou seja, 8 bytes).
Quando você coloca um .l você trata esse número como um long double(12 bytes).
Então você pode usar um double ou long double para representar esse número.
Rode esse código, pra você entender melhor:
#include <iostream>
int main()
cout << "-> sem sufixo(int): " << sizeof(60*60*24*365*300000) << endl;
cout << "-> com ponto flutuante(double): " << sizeof(60*60*24*365*300000.000) << endl;
cout << "-> com sufixo .l(long double): " << sizeof(60*60*24*365*300000.l) << endl;
return 0;
você estava colocando um número do tipo int dentro de uma varíavel long long, ou seja este número seria colocado dentro da variável anoLuz, mas do mesmo jeito q ela surgiu(do tipo int e extravasada).
Agora consegui entender, ficou bem claro. :lol:
Mas, agora estou fazendo um exercício sobre váriaveis locais dentro de uma função, da qual eu tenho que fazer uma váriavel que só exista dentro de uma função, e não na função main()
Segue abaixo o exercício, e o que eu consegui responder, mas sem conseguir criar uma váriavel local dentro da função:
Exercício
Reescreva o programa Local.cpp, de maneira que a função faça a conversão de graus centígrados para graus
Fahrenheit.
Exemplo dado pela apostila:
// Ilustra o uso de
// variáveis locais.
#include <iostream.h>
// Protótipo.
// Converte temperatura em graus
// Fahrenheit para graus centígrados.
double FahrParaCent(double);
int main()
double tempFahr, tempCent;
cout << "\n*** Conversao de graus Fahrenheit "
"para graus Centigrados ***\n";
cout << "Digite a temperatura em Fahrenheit: ";
cin >> tempFahr;
tempCent = FahrParaCent(tempFahr);
cout << "\n"
<< tempFahr
<< " graus Fahrenheit = "
<< tempCent
<< " graus Centigrados.\n";
return 0;
} // Fim de main()
// Definição da função.
double FahrParaCent(double fahr)
// Variável local.
double cent;
cent = ((fahr - 32) * 5) / 9;
return cent;
} // Fim de FahrParaCent(double fahr)
// Local.cpp
E, abaixo o que eu consegui fazer, mas sem usar váriavel local:
#include <iostream>
double CentParaFahr(double cent, double fahr)
fahr = cent * 1.8 + 32;
return fahr;
double cent;
double fahr;
cout << "\n";
cout << "Digite o grau em celcius\n";
cin >> cent;
fahr = CentParaFahr(cent, fahr);
cout << "O valor em Fahrenheit é " << fahr << "\n";
system("PAUSE");
#include <cstdlib>
Assim fica mais fácil:
#include <iostream>
float Converter(float TemCelsius)
float TemFarenheit;
TemFarenheit = TemCelsius*1.8 +32.f;
return TemFarenheit;
int main()
cout << "Temperatura em Celsius: " << Converter(12) << endl;
return 0;
#include <iostream>
float TemFarenheit;
int main()
return 0;
valeu, isso deixou bem claro :lol: e pra que aquele "endl" no final?:huh:
E, mais uma dúvida:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
inline int Vezes10();
inline int Mostra();
int num;
cout << "Digite um numero\n";
cin >> num;
Vezes10();
num = Vezes10();
system("PAUSE");
int Vezes10(int num)
return num * 10;
Mostra();
int Mostra(int num)
cout << "O novo valor é " << num << "\n";
O compilador tá acusando warning nesse códig
6 F:\c++\Inline\main.cpp [Warning] inline function `int Vezes10()' used but never defined
7 F:\c++\Inline\main.cpp [Warning] inline function `int Mostra()' used but never defined
[Linker error] undefined reference to `Vezes10()'
7 F:\c++\Inline\main.cpp ld returned 1 exit status
F:\c++\Inline\Makefile.win [Build Error] [Inline.exe] Error 1
E, aparentemente, eu fiz tudo certo... não tô conseguindo achar o erro... Alguma luz?:lol:
Outro probleminha: preciso fazer um exercício em que eu tenho que fazer um calculo fatorial usando uma função recursiva, mas não tô conseguindo fazer nem sem a função recursiva. Alguma ajuda?:(
if(n==1)
return 1;
else
return n*fatorial(n-1);
Quanto é 5! ?
É 5x4!
E 4! ?
É 4x3!
E n! ?
É nx(n-1)!
É isso que: return n*fatorial(n-1);
faz. Só pára quando chega no 1!, que devolve 1 pro 2!, que devolve isso pro 3!, que devolve isso pro 4!..., que devolve tudo isso, (n-1)! pro n!
Então, no caso de 5!, ficaria assim
5x4! = 5x4x3! = 5x4x3x2! = 5x4x3x2x1
É exatamente isso que eu tô tentando fazer, mas não vai de jeito nenhum... parece que tá com algum erro na função.
Você tem algum exemplo de fatorial em recursão pra me mostrar?
Tô começando a achar que é o Dev-C++ que tá dando bug...
danielpcl,
O ; ao lado de contador++
NW
É, eu reparei, tanto que editei o post antes de você responder....
mas, quanto as minhas outras questões, alguém saberia responder?
Daniel,
Sobre este seu programa? Dê uma olhada:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int Vezes10(int);
void Mostra(int);
int num;
cin >> num;
num = Vezes10(num);
Mostra(num);
system("PAUSE");
return num * 10;
void Mostra(int num)
cout << "O novo valor e: " << num << "\n";
NW
E, mais uma dúvida:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int num;
cin >> num;
Vezes10();
num = Vezes10();
system("PAUSE");
return num * 10;
Mostra();
int Mostra(int num)
endl é pra pular uma linha...
No seu código você coloca os protótipos das funções Vezes10() e Mostra() sem colocar os argumentos.
E na função main você também chama a função Vezes10() sem colocar os argumentos.
E na declaração da função Vezes10() você retorna um número antes de Mostra(), ou seja Mostra() nem vai chegar a ser executada...
@LNW, seu metodo funcionou, mas o exercício diz pra usar o inline na função... Aí que eu me atrapalhei. :lol:
@Deadrools Eu já tentei de outros modos, tentando colocar os argumentos antes, mas também não funcionou...
Basta pôr o inline então:
inline int Vezes10(int);
inline void Mostra(int);
NW
NW
É, então, mas também era pra fazer com que a função Vezes10() chamasse a função Mostra(), o que eu não estava conseguindo fazer... mas percebi que era por causa do return :lol:
E quanto a uma função fatorial que use recursão para fazer a conta? :(
Não estou conseguindo aqui...
Justamente o que o WhiteDog tinha mostrado? Qual o erro?
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int fatorial(int);
int num;
cin >> num;
cout << fatorial(num) <<endl;
system("PAUSE");
int fatorial(int num)
if ( num == 1 )
return 1;
else
return fatorial(num - 1) * num;
Valeu?
NW
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int fatorial(int);
int num;
cin >> num;
system("PAUSE");
if ( num == 1 )
return 1;
else
Valeu?
NW
Sim, sim, agora ficou bem claro, valeu :lol:
Pessoal precisa fazer um algoritmo com matriz , que seja uma matriz 2 linha e 6 coluna e em cada linha escrito [A] [D] [E] [M] [L] e na linha de baixo igual, ajudem ae , não sei nem como começar , obg. (tem que rodar no DEV.)
