Gabinete com 4 fans?
Galera, pretendo comprar esse gabinete.
Gabinete-Aerocool-X-Warrior-Black-Edition-Red
E para resfriar comprar 2 fans e aproveitar as 2 dentro dele, fazendo o seguinte.
Pondo 1 das fans que comprar na frente e colocar a que ja tinha junto com um duto para o processador e colocar a outra fan que comprei para jogar ar na placa de vídeo, a refrigeração vai ficar boa?
Pretendo comprar essa fan.
Cooler-Master-Sickleflow-Led-Vermelho
Olá, meu caro.
Esse modelo de gabinete apresenta um sistema de refrigeração configurado para a pressão positiva (maior volume de ar injetado em relação ao ar que é retirado), pois possui apenas um ponto para exaustão (painel traseiro) e três pontos para injeção de ar (dois no painel lateral e um na frente).
Regra básica: Fans instalados na seção frontal, assoalho (quando existe) e painel lateral atuam como injetores de ar; fans localizados no painel traseiro e teto (quando existem pontos de fixação) atuam como exaustores do ar aquecido.
Vi que você dá preferência aos fans com predominância na cor vermelha, correto? Sugiro que instale um fan de alto desempenho no painel traseiro atuando como exaustor! Como eu disse acima: O volume de ar injetado será maior que o volume retirado; o que gera a necessidade de um fan exaustor potente! Sugiro o Cooler Master R4-L2R-20CR-GP 120mm (90CFM).
Abraço.
Olá, meu caro.
E se eu usasse esse gabinete como deveria proceder?
Gabinete-Aerocool-Strike-X-One
Pensei em:
1 fan topo tirando ar.
1 fan baixo tirando ar.
a de traz que ja tira ar (vem inclusa)
2 do lado (1 com duto de ar para o processador e outra pra vga)
1 na frente.
Pensei em:
1 na frente.
O fan do assoalho deve "obrigatoriamente" injetar ar no gabinete! Porém, não vejo necessidade da instalação desse fan específico.
Da maneira que você descreveu a configuração, o sistema ainda seria de pressão positiva. Seria interessante equilibrar o volume de ar colocando os três exaustores (dois no topo e um no painel traseiro).
Abraço.
Abraço.
Então 2 no topo tirando o ar junto com o traseiro, 2 na lateral e 1 na frente?
(O que o fan do assoalho faz especificamente?, não iria ajudar o ar frio subir e tirar o ar quente?)
Outra dúvida, onde compro duto de ar 120mm?
Uma dúvida se puder responder, esse cooler é 3 ou 4 pinos, por que na imagem tem 3 e na descrição ta 4.
http://www.londritech.com.br/ecommerce_site/produto_106608_1623_Cooler-Gabinete-120x120mm-Aerocool-Shark-Black-Edition-EN55413
Correto! 3 exaustores (topo e painel traseiro) e 3 injetores (2 no painel lateral e 1 frontal).
O fan do assoalho injeta ar frio beneficiando alguns componentes (em especial, GPU e memórias); também redireciona o ar frio injetado pelo fan frontal para os componentes nas seções, média e superior, do gabinete.
O Aerocool Shark possui 3 pinos (por padrão). Porém, ele acompanha um adaptador de 3 para 4 pinos, o que propicia a ligação direta à fonte.
Sobre o duto, não sei onde encontrar tal acessório. Não acho que seja válido, pois adiciona volume ao interior do gabinete e interfere no correto fluxo de ar.
Abraço!
Ta bom cara vou fazer isso então, obrigado pela paciencia e pela ajuda.
Disponha meu caro!
Poste os resultados obtidos com as alterações, ok!
Abraço e boa sorte!
