Como ligar um LED? Ajuda
XxGuii
Olá pessoas, Então tenho uma dúvida.. desculpe se não estou no tópico certo, não achei nada relacionado aqui, sem ser esse :D. Minha dúvida é a seguinte, tenho vários Leds aqui em casa, sabe aqueles que vem com o gabinete? que fica ligado quando o computador está on, gostaria de saber como posso ligar esses leds? preciso de alguma coisa? posso fazer tipo uma gambiarra e liga-los direto na fonte? :o
Obrigado
..gostaria de saber como posso ligar esses leds? preciso de alguma coisa? posso fazer tipo uma gambiarra e liga-los direto na fonte?
LED`s ao contrário das lâmpadas não necessitam de tensão constante para sua alimentação, e sim de corrente constante. A tensão cada um deles, ou melhor, cada uma de suas cores típicas tem uma tensão intrínseca.
Olhe ai para se basear:
Para conseguir aplicar em um ou mais led's uma corrente constante ou parcialmente constante você tem de se valer de um resistor..
Todo o led comum acende bem com uma corrente de 20 mA ou 0,02A.
Faça o seguinte cálculo para dimensionar o resistor:
Imagine um led vermelho, típico de 2 Volts.. 4 deles em série daria uma queda de 4 x 2 = 8 Volts e a fonte é de 12 Volts. Quatro volts portanto deverão ficar sobre o resistor.
Desse modo o valor do resistor deverá ser de R = 4/0,02 = 200 Ohms. Use esse valor se o achares, ou um valor comercial de 220 Ohms..
Ou use essa calculadora dai:
http://ledcalculator.net/default.aspx?values=12,2,20,4,0〈=pt-BR
