Problema com falta de memória (Avançado)
EddieHunter01
Boa tarde galera
Sou analista de infraestrutura e estou com uma duvida sobre memória do Windows.... e quero a opinião de vocês
Tem um PC muito bom, não vou detalhar a maquina, mas como é uma maquina financeira... umas 10 planilhas de Excel aberto é o básico utilizado....
Algumas vezes, ao tentar imprimir, apresenta erro de falta de memória... eu sei o que esta causando o problema....tem um aplicativo que consome quase 600mb de memória......normalmente eu fecho o aplicativo e fecho o Excel, e o usuário consegue imprimir..
mas a questão é....quando eu fecho o programa...ele libera esses 600mb, no caso...somente uma planilha esta aberta...em torno de 45mb.... por lógica....fechando esse programa de 600...deveria deixar imprimir...pois já liberei muita memória...mas não funciona, o usuário é obrigado a fechar e abrir novamente a planilha....e q resolve....mas é muito mais fácil abrir e fechar um programa....do q uma planilha.........
A duvida é....tem algum comando ou manha para fazer q...ao fechar o programa....o Windows realmente libere a memória e permita o Excel realizar a impressão ?
Eu lembro algo na faculdade de um comando para resetar a memória..
eae? Alguma ideia?
Boa tarde galera
eae? Alguma ideia?
o comando que mencionou acredito seja este
%windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
Já vi muitos com o problema mas sem uma solução unica, porém ao que parece não é por falta de memoria não e sim com o proprio aplicativo e o gerenciamento da mesma.
Tente aumentar a memoria virtual ou deixar que o sistema gerencie a mesma.
Pode ainda dar uma conferida neste artigo
http://support.microsoft.com/kb/313275/pt-br
Esse comando deve executar o que? Algum aplicativo deve abrir? Ou é só copiar e colar no executável?
basta digitar ou colar no prompt de comandos, ele libera memoria no caso de programas que ficam ainda rodando em background...
Pode ser criado um atalho com o comando, mais ajuda aqui
http://www.addictivetips.com/windows-tips/clear-windows-7-cache/
Se tem outro não me lembro no momento...
Ok, muito obrigado!
Vou esperar ocorrer o erro novamente (e vai ocorrer!!) e testes, mas acho que realmente não tem muito o que fazer..
Problema resolvido!
Deixa ver se entendi, no caso esta faltando memória para o spooler de impressão, é isso? Se for, deixe o gerenciamento automático de memória virtual (já citado pela Tekinha) resolver o problema.
Na real o problema aparenta ser com instabilidade na memória, pois pela lógica, se esta com varios programas aberto e ao imprimir um documento apresenta erro de memória, e o usuário fecha tudo, e deixa só a planilha em questão aberta, e mesmo assim o problema continua ocorrendo.... é complicado.
Mas como eu faço esse gerenciamento de memória virtual para spooler de impressão?
Não é especificamente para o spooler e sim para o SO todo, o proprio SO pode corrigir caso algum software esteja usando a memória de maneira imprópria, que parece ser o caso utilizando o recurso da memória virtual; para fazê-lo: Entre nas propriedades do sistema (Win+pause break), depois em "configurações avançadas do sistema", "desempenho", "configurações", "avançado" marque a caixa de dialogo "gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação...", reinicie a máquina e pronto.
Deixo claro que isso não é uma solução exata já que voce optou por não postar sua configuração completa não tenho como precisar mas pode variar de acordo com o uso do SO, em certos casos é até mais conveniente não usar memória virtual, mas a princípio tente este recurso que é o recomendado pela microsoft.
Na maquina do usuário essa opção ja esta selecionada.
A especificação da maquina é muito bom, pois é uma workstation!
Ok. Ao que parece não está claro quem exatamente é o responsável pelo consumo, ou pode estar sendo considerado responsável quem não é. A máquina em questão possui placa de vídeo? só por curiosidade, as planilhas que voce citou são do office 2010?, voce já pensou na possibilidade de ser o vídeo o responsável?
Caso não possua placa de vídeo altere a quantidade de memória dedicada lá na BIOS.
Não sou muito bom com BIOS, como eu procedo?
A maquina em questão é uma HP.
Diante da sua afirmação não posso recomendar a alterar nada na BIOS, por enquanto, fique atento se o problema persiste, caso sim volte ao fórum e expresse detalhadamente.
Ok, concordo!
Por enquanto pode-se considerar o problema resolvido!
Muito obrigado pela ajuda !
O comando colocado pela Tekinha faz isso.
Compreendo. Porém, com um software destinado a isso, é possível escolher a quantidade de RAM a ser liberada, bem como liberar memória quando atingido determinado limite estabelecido pelo usuário, deixar esses processos no automático etc... enfim, me parece mais prático.
Me fale exemplo(s) de aplicativo(s) para realizar esse manuseio manual da memória.
Qual você recomenda por experiência própria?
Nunca utilizei nenhum desses citados, só quis demonstrar que existem tais programas. Não utilizo programas desse tipo há algum tempo já. Hoje em dia, para minhas necessidades eles não necessários;
Mas na época eu utilizava a suite do Advanced System Optimizer, a qual continha um software de free RAM, muito bom, Memory Optimizer, que contém todas as funções que mencionei anteriormente. Recomendo por experiência própria.
Acredito que não é conveniente para você baixar toda a suite por causa de um único software, certo?
Mas aqui você vai encontrar tudo o que precisa, algum tem que satisfazer as tuas necessidades...
http://www.softpedia.com/get/Tweak/Memory-Tweak/
A maioria dos links que postei do Baixaki não estão funcionando :mad:, peço desculpa por isso, não conferi nenhum.
Abraço
Abraço
Assim que o problema ocorrer novamente na máquina do usuário, pode ter certeza que vou utilizar esse aplicativo, e reporto nesse tópico o que ocorrer.
Não se preocupe com relação aos links, eu procurei no Google e achei bastante informação interessante.
